motomehe Aprilia sr50 stealth 98
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by -motomees-, Apr 23, 2010.
  1. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    Tere,
    Minu uueks masinaks oleks siis Aprilia.Miks just Aprilia, kuna Aprila pakub ülekõige parimaid kvaliteetseid rollereid ülemaailma.Masin veeres siis tehasest välja 98 aastal ja Saksamaal, kuid passijärgi osteti ta 2004 aastal Saksamaalt Ap esindusest.
    Minu plaaniks on siis muuta veidike antud rolleri välimust, kui ka mootorit...
    Esmalt lisasin lexus style tagatuled, undertaili ja stage6 crome summutaja ja värvisin veljed kuldseks.
    Pildid siis, kui on eemaldatud kõik originaal kleepsud (Valentino Rossy stiilis) 2009 aasta suvi.
    Nii hakkaski töö pihta talvel...Peale tuli sport lenks ja alla pidid minema aeroxi veljed, str8 tuuning tuled jms...
    Nii mootorisse tuleb list järgmine: (mootor läheb paljaks kuni ploini siis akrüülin ja siis uued osad külge)stock jääb vaid secondary ülekanne!
    Dr.evo
    Doppler s3r evolution
    stage6 hpc
    malossi 21mm
    doppler s2r kollektor
    malossi multivar
    polini tagumised taldrikud
    malossi carbon
    malossi rihm
    malossi delta cluck
    stage r/t kell
    polini primary
    Välimuselt:
    SSP piduritopsikaaned
    Stage6 crome lenks
    tnt puks
    tnt konsoolid
    vicma f1 peegel
    str8 tagatuli
    str8 esituli
    riffel
    dmp suunaklaasid
    sport pro gripid
    and a little custom...
  2. rickaerox
    rickaerox New Member
    30
    Re: motomehe aprilia sr 50 LC
    täna sai motoga ringisõidetud nati, ei saa kurta poiss teeb head sõitu küll ikka.Niikauaks laenas mulle enda stc-d :p
  3. -motomees-
    1,111
    sai jah sõidetud, õnneks sõidab aga jah timmimisega läheb aega ja värv sai kah ära ostetud koos vajalike krutnide jms.Purki segati kokku vähemalt 10 ollust ja sellest sai lõpuks imekaunis värv.
  4. rickaerox
    30
    Poiss laseb sr-iga vabalt tagal, isegi kahekesi lasime...
  5. Rannu
    Rannu New Member
    579
    putsi jumala õige ju
  6. -motomees-
    1,111
    see nädalavahetus on väike hooldus ees, esiamordid lahti uued simmerid, õlid, mootor maha ja kollektorile vahejupp külge siis starteri auk kinni ja ka uus õhupuhasti.Ja kõigelõpuks tahaks konlid kah ära värvida veel.
  7. Hardy-hard
    Hardy-hard New Member
    Mis sa originaaltulega teed? Kui müüa tahad siis anna mulle hind teada
  8. -motomees-
    1,111
    täna sai f1 stiilis peegel ostetud croom.
  9. -motomees-
    1,111
    oh jah, pakkuge cti-d
  10. herko4
    herko4 Bännitud Bännitud
    1,311
    sulle minarelli cdi ei l2he?
  11. -motomees-
    1,111
    eino mul lähevad kõik, roxi omad jms.Aga ju jah toon endale kah siis athena sport cdi ära ükspäev, väike 500ne laks muud ei midagi
  12. rickaerox
    30
    Re: motomehe aprilia sr70 stealth
    Täna panime peale, malossi piduriklotsid ja dot 4 uued piduriõlid.
  13. -motomees-
    1,111
    story, varsti on videot oodata.Main areneb igapäevaselt.
    Kõike ei jõuaks teemasse ära mainidagi.
  14. -motomees-
    1,111
    Midagi uut siis jälle:Athena sport c.d.i
    vicma f1 stiilis peegel
  15. rickaerox
    30
    hetkel siis tegutseme tegelikult edrustusega, tagaamort jääb omale kohale nagu ja yss racing, aga esiamortidest jäävad aint aprilia kestad ja tellikusse läksid ka uued kroom torud või mida iganes.
    aga jah hetkel üks mudel valmis sellest siis, see roxi manset koos poldu seibi ja vedruga, originaalist mingi 5cm madalam nüüd esiots ja verdustus käik on ka lühem ja vb et isegi nati jäigem, aga mingeid lõtke ega midagi pole.
    Tänu vedrustusele võib isegi rajapeale minna sellega nüüd, eks seda näeb kui uued jupid käes kuidas masin teel püsib.
  16. herko4
    1,311
    jäi tauntsil neid cdisi veel järgi?
    peaks kah vast ikka selle ära ostma:D
  17. -motomees-
    1,111
    maitea.
    Tra Rick käib igapäev peale´teeme sr-i ka nüüd nati´ :p
    Mainin siis ära ka, et präägu tegelen öko süsteemidega, esiteks õhupuhastiks läheb originaal kest malossi filtriga, seda on mooditud nati kah ja karpaks läheb dellorto 17,5 automtoorega.Ja uus kolle om malossi short.Muud vist ei midagi erilist.
  18. rickaerox
    30
    tänaseks mootor sõidab täielikult, ees praegu aeroxi amordid mis on lihtsalt tuimaks tehtud ja 0 tasemel.
    Aga jama tekkis ülekandega, mingi kahtlane kõlin ja vile oleks nagu sees.Muidu liigub edasi nagu loom.
    Täna siis ise kah üks ring tehtud ja muud viga pole kui kaasikäik on imepisike ja lõtku põhimõtteliselt pole.
    Dr ile liigub see masin arusaamatul kombel hästi edasi.
  19. -motomees-
    1,111
    mis siin ikka rääkida, kondlid pole veel valmis, pm palja raami peal lasin ringi.Jama oli see, et amordid on roxi omad ja need kroom pulgad ligtsalt kinni keeratud poltidega ja esiots on täiesti maas ja jubedalt põrutab.Kruusa peal on raskusi teel püsimisega, 7g rullidega, tahab ka veel tagaots ette poole minna.Muidu mulle endale tundus, et asjanus täitsa timmis juba.Puterdamist ega sellist polnud.
  20. rickaerox
    30
