Faisti Yamaha Aerox 2007 70cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by faist, Aug 20, 2010.
  1. faist
    faist Member
    493
    Mootori list :
    Stage 6 Racing
    Stage 6 r1200
    Stage 6 Torque control sidur
    Stage 6 rihm
    Stage 6 HPC väntvõll + C4 laagrid
    Stage6 sõrme laager
    Dellorto 21mm + Stage 6 käsitoores
    Malossi MHR variaator
    Malossi MHR jahutustaldrik
    Malossi E5 kinnine
    Malossi carbon klapilehed
    Malossi reed block klapisüsteem
    Motoforce Süütepool koos juhtme ja piibuga
    NGK küünal
    võite mingi malossi kollektorit ka 21mm karpale pakkuda
    enamus uued gondlid
    bcd extreme under
    bcd monoseat
    bcd mustad gripid
    bcd ledtagatuli koos suundadega
    tnt tuuninggondlid(osad)
    chrome küljejalg
    uus aku
    kõik laagrid asjad laagri määrdega ära tehtud
    enamus asju said uued mutrid/poldid
    uus aku
    elektrisüsteem sai uue isoleeri
    uus suunatulederelee
    stage 6 kickstarter
    stage 6 toores
    uus radiaator
    uued jahutusvoolikud
    uued bensiini/vaakum voolik
    uus str8 must istmekate
    uus yss pro-x amort 330mm
    esiamordid said valge värvi, uued õlid ja simmerid
    raam värvitud mustaks
    veljed valgeks
    blokk mustaks värvitud
    reduktori õli vahetatud
    uus jahutusvedelik
    uued tagapiduriklotsid
    kogu gondliring saab uue värvi ja kleepsud
    Selline oli siis roller eelmine suvi kui ennem kui panin räigelt mäsa :D
    2010 suvi
    pildid hetke seisust(21.06.2012)
  2. OxBoW---
    OxBoW--- New Member
    446
    Pilte ei näe :roll:
  3. faist
    faist Member
    493
    Nüüd näeb 8)
  4. Brabus
    tore näha ,et mu pillist ka asja saanud ja ikka raatsitakse raha alla panna , pidi liikuma ka päris käredalt nüüd :p
    kõrgenduse järgi karjub ainult :)
  5. OxBoW---
    OxBoW--- New Member
    446
    Näeb . :p Aga kust selle underteili sebisid ? Palju maksis underteil ?
    Muidu kena pill 8)
  6. faist
    faist Member
    493
    ostsin camexist :D
    maksis 650.- vist
  7. Jan.
    Nagu näha siis brabuse vana, minu lemmik aerox, kuradima ilus on! edu ja jaksu sulle selle masinaga :) ära sellega matsu pane siis ;)
  8. aspirin
    aspirin New Member
    408
    sumpa saite taastatud japs?
  9. Kummitus
    Kummitus New Member
    Tegid ka teema,
    Mida ma ikka oskan öelda näen seda ronti iga päev :p
  10. Nitrorider
    Nitrorider New Member
    96
    Lemmik aerox, poiss laseb väga hästi tagal ka juba :)
  11. anx
    anx New Member
    349
    Raami ls on vähemalt üle 20000 või midagi sinnakanti...
  12. faist
    faist Member
    493
    nojah :d
    selle ls võtsin Brabuse jutujärgi :p
  13. faist
    faist Member
    493
    niinii, tagapidur kadus tagal ära ja panin suht suure hoopealt hea matsu, roller lendas mitu tiiru ja igatpidi
    katki läksid siis tagumised gondlid ja tagumise tule klaas, kriime said ka muud gondlid, samuti läks radikas katki, aga selle annab korda teha :s
    pean sebima kuskilt uue tagatuleklaasi ja need tagumised gondlid odavalt ja siis läheb kõik värvimisse :d
    nii, et kui kellegil on pakkuda siis ps
  14. Jan.
    ise terve ikka ?
  15. faist
    faist Member
    493
    suht valutavad kõik kohad :D
    loodan, et hiljem hullemaks ei lähe ja midagi hullu pole
  16. Onikz
    Onikz New Member
    454
    küljejalg ka
  17. faist
    faist Member
    493
    ärkasin kell 6 seljavalu peale :D
    pmst nii, et liigutada ei saa väga
    läksime traumapunkti ja õnneks on ainult lihase põrutus, mis tähendab paar päeva voodis :s:s:s:s
  18. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    ma panin ka matsu üleeile :D
    ka lihased valusad igaltpoolt, selg eriti :D
    a see 21mm karpa veits liiga suur pole?
  19. Nitrorider
    96
    Ei tohiks olla,
    Kui ma matsu panin siis mul oli ka kaelalihase põrutus, pead väga keerata ei saanud :(
  20. Onikz
    Onikz New Member
    454
    kui ma matsu panin, siis ei juhtund midagi, panin tagal edasi.
    kui ma jälle matsu panin, ei juhtund ikka midagi ning panin ikka tagal edasi... :eek:
    Aga jh Marekul oli küll väga halb mats :|
