Tsinsupowa Yamaha Aerox 2007
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by tsinsupowa, Okt 22, 2010.
  1. tsinsupowa
    tsinsupowa New Member
    631
    Teen kah siis oma roxist teema. 18.oktoober sai siis Oxbowiga väike vahetus tehtud. Tol päeval asi veel töötanud aga nüüd asi siis korras ja tahab aind veits timmi saada. Asja käima saamine võttis aega siis 4 päeva :lol: Viga oli väga lihtne ,süütes oli üks asjandus lahti tulnud. Hetkel olen siis 50eeku remondile kulutanud ja see läks kah kicki käbi ostmise peale. Esimesed päevad parandasin elektrisüsteemi ,sai kõik lahtised juhtmed ära isoleeritud ja lühised eemaldatud.
    Rolleril peal siis :
    Silinder : Malossi MHR replica alu 70cc
    Väntvõll : Malossi RHQ
    Karpa : Dellorto 22mm koos 110düüsiga
    Kollektor : Malossi
    Variaator : Malossi Multivar ja 4.2gr rullid
    Sidur : Delta clutch
    Rihm : Athena
    Õhufilter : Malossi e5 kinnine
    Summuti : Yasuni c16
    Siduritrummel : Stage6 jahutusribidega
    Välimus :
    BCD Undertale
    TNT monoseat
    STR8 Led tagatuli (suundadega)
    SSp chrome kõrgendus
    Buzzeti chrome küljejalg
    Gaasiamort
    Carbon istmenahk
    Tuning gripid
    Uus roheline pärlmutter värv
    Pildid :
    Algus aegadel siis
    Hetke seis :
    Lõpp :
    Võite pakkuda siis värvilahendusi mulle aga tahaks koos pildiga.
  2. Kaspar36
    Kaspar36 New Member
    125
  3. tsinsupowa
    631
  4. swop3
    swop3 New Member
    785
    Re: Tsinsupowa Yamaha Aerox 2007 MHR
    See on suht ilus :)
  5. Veldz
    Veldz New Member
    397
  6. Groovy
    Groovy New Member
    459
    Akrapovici sumpa? :O
  7. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    oi plää, see oleks suht ulme kui selline sumps alla panna :D hind ka suht vastav sellele :D
  8. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    see masin on siis ikka küll väga hea vahetusega saadud, kui ainult süütes midagi lahti oli :eek:
    aga palju edu ja kilomeetreid selle masinaga! 8)
  9. tsinsupowa
    631
    Praeguseks siis pole enam vaja värvilahendust pakkuda. Mõtlesin siis midagi välja ära juba aga eks näha ole kuidas seda teostan. 8)
    Edu alati vaja. Muidu jh tänud. Ise olen kah vahetusega rahul.
  10. Jan.
    Räiget kasumit said ikka selle vahetusega.
  11. tsinsupowa
    631
    No jh. Mingi kasum peab ikka sees olema, muidu poleks töötavat rollerit katkise vastu vahetanud.
  12. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
  13. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    persse mis hea diil ja kasum :O:O karp jäi ikka lahti
  14. tsinsupowa
    631
    Tänud. Muidu jh siis selle roxi lõpptulemus peaks olema midagi sellist. Tahaks selliseid kleepse kah kuskilt saada siis oleks nag eriti sajebonks.
  15. tsinsupowa
    631
    Ma ise kah rahul. :p
  16. OxBoW---
    OxBoW--- New Member
    446
    No , kasumit ta sai kindlasti , aga vähemalt ma sain sõitva masina endale . Muidu masinaga edu ja looda , et ei lagune nagu mul . :p Ja tiiru tahaks ka kunagi , kui annad :p
  17. kirjuap
    1,424
    eitea kas ta julgeb maybe laguneb ära .D?
  18. Frodu
    Frodu Member
    182
    Väga luks said normaalse asja endale, veits timmida ja vajalikud kulujupid välja vahetada peaks suht ok olema, värvilahendustest proovi midagi origiaali taastada, need ju siiski kõige kenamad.
  19. tsinsupowa
    631
    Tiiru võin ikka anda jh. :D
  20. tsinsupowa
    631
    Tegelt tahaks midagi rohkem racing looki moodi teha :D Aga eks näha ole ,mis teeb. 8)
