Z0ne - MBK Booster 172ccm
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Z0ne, Apr 29, 2012.
  1. Z0ne
    Nüüdseks asi taas minukäes, gondlid enamvähem korras, vaja ainult natuke lappida, pahteldada ja taaskord ära värvida. Slikk rehv, kosod läinud..
    Mootor - Piaggio 180cc
    Silinder - Malossi 172cc
    Väntvõll - Malossi racing crank
    Väntvõlli laagrid - MHR laagrid
    Summuti - Malossi MHR Racing
    Karburaator - Malossi MHR 25mm
    Õhufilter - Malossi E5
    Variaator - Malossi Maxi Multivar
    Sidur - Malossi Maxi Delta
    Sidurikorv - Originaal
    Kollektor - Malossi 45 kraadine
    Klapid - Stage 6 v-force 3
    Piip - NGK Racing piip+juhe
    Küünal - NGK
    Toores- Stage 6
    Mootori plokk - Piaggo 180cc
    Radiaator - Gilera Runner fxr
    Ülekanne - Originaal
    Süüde- Originaal
    Stage 6 EGT andur
    KOSO spidomeeter
    Nitro Express Incognito dry kit.
    Välimuselt -
    Lenks - Renthali 81 cm
    Veljed - Esivelg Aeroxi ja tagavelg Gilera runneri.
    Küljejalg - Buzzeti
    Gripid - Str8 Punased
    Tagatuli - Str8 LED Mini
    Tagaamort - Malossi RS3
    Esihark - Stage 6 R/T
    Pidurid - Ees - Support Stage 6 R/T 4 kolviline
    Stage 6 220mm oversize piduriketas
    Stage 6 R/T adaptor
    Värv - must /kirsipunane
    Rehvid - taga 120/70/12/ ja ees Pirelli 120/60/13
    Tagasi saades..
    Krunditud ning hetkeseis
  2. Stay_Here
    Stay_Here New Member
    933
    Re: Z0ne - MBK Booster 172ccm '93
    oi,vanasti oli ilus pill,tee sama kenaks jälle,
    edu ! :p
  3. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Ossa poiss, ei teadnudki et sinu kätte see pill veerend. Aga egas midagi muud kui palju edu ja tee mõni video ka kui käima saad.
  4. -Street12
    -Street12 Member
    224
    Vahetasid sr vastu?? Muidu edu sulle!! 8)
  5. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Tee siis see ilusti korda nagu vanasti piltipealt ja NO Porno nagu Streediga..
    Palju Edu sulle !
  6. dannukas
    dannukas Active Member
    1,044
    Loodetavasti hoiad paremini kui Streeti :roll: . Edu!
  7. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    vaata et sellega jumala eest mingit porri ei tee,edu!
  8. Z0ne
    Sellega ei tulegi mingit porri, street on mul rohkem nagu projektikas, sellel ainult vaja pmst kõik gondlid korda teha, süüde üle mähkida, mingine tagutuli politsei pärast ja tööle panna, rohkem nagu eriti näppida ei tahagi. Esigondel on masendavas seisus, aga plaanis oleks ikkagi korda teha kuna meeldib selle välimus ikka sitaks! Muideks ei vahetanud, street alles, ning OSTKE SEE KURADI KEEWAY JUBA ÄRA, SEISAB JALUS IKKA VEEL ! :lol:
  9. mar10
    mar10 New Member
    699
    krt. tahaks kaa.
  10. Padi
    Padi New Member
    444
    norm asi ikka
  11. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    taipoh kui selle ka peeti keerad :D
    loodan ,et sellega läheb sul paremini.
    ülekanded vahetad ära ?
  12. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    mis selle masinaga juhtunud, möödunud suvi kui ta liikus pässa vahel tingi oli ta igati tipp topp.
  13. stento
    stento New Member
    1,954
    mul peaks veel kuskil selle võrri stock summ olema :D:D
    Muidu 100% eesti parim projekt, mis üldse kunagi tehtud on !!!
  14. brain14
    brain14 New Member
    590
    Ulme pill ikka.
  15. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    Ei mu üks lemmikumaid rollereid üldse! Palju edu! Muidu oled juba mõelnud kuidas arkionule või härranpolitseinikule ära seletad miks silinder ei ole sugugi 50 cc suurustes.Mainisid ainult tagatuld, suunakaid ei tule? Slikk rehv minuteada tänavasõidul keelatud?
  16. Z0ne
    Arkiga asjad kerged, selleks ajaks lükkan vast 50'se mootori vahele, politseid huvitab vist nos rohkem :D
    Slikk läheb jah mingiaeg minema, kardan et kunagi vihmakätte jäädes läheb asi liiga libedaks. Suunakaid eriti plaanis jah pole, üritan masinat võimalikult "originaalseks" jätta.
  17. Username
    Username Active Member
    1,173
    täitsa *piiks* mis loom see on :eek:
    arkiks võtad nosi ära ja paned streedi bloki alla siis ok ju :p
  18. minim2gnus
    o_O, samad sõnad ka minupoolt, Eesti üks parimaid projekte 8)
    Kas NOS reaalselt töötab ka ? :eek: 8)
    Palju edu masinaga !
  19. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Väga kõva! Hoia siis paremini kui streeti.
  20. Tauri..
    2,317
    Ilmselt pead rohkem sööma siis :D
