Mopeedi load ja koolitus
Discussion in 'Jutud' started by Supreme, Apr 28, 2015.
  1. Supreme
    Supreme New Member
    Tere,
    ma sooviksin kõiki soovitusi seoses mopeedi koolituse ja lubadega. Kui ma läheksin mopeedi koolitusele, kas siis võib olla 15-aastane? Palun soovitage ka häid mopeedi koolitusi, kus oleks hea alustada.
    Kõik tagasiside ja nõu on oodatud.
  2. Ivan
    Autokooli minemise hetkel peab isik olema 14-aastane. Muidugi paber kannatab kõike ning mõni koolitaja võtab ka varem sind vastu.
    Kui sa ootad soovitusi autokoolide suhtes, siis esmalt peaksid märkima kus sa elad.
    Oluline on osaleda teooria- ja sõidutundides aktiivselt, st mõelda pidevalt kaasa. Siis ei tohiks olla probleemiks ka ARK eksami sooritamine.
  3. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Kust pärineb selline informatsioon ? Kui räägime mopeedi (50cc roller / muu rohelise nr. märgiga mootorsõiduk) juhtimisõigusest siis peab isik olema vähemalt 14 aastat vana, et omada mopeedi juhtimisõigust. Kooli peaks isegi saama varem minna ...
  4. Ivan
    Minu paha, tahtsin kirjutada 14. Kuid, autokooli minekuks peab olema 14...
  5. Supreme
    Supreme New Member
    Ma olen 15-aastane siis ehk saangi minna? :)
  6. Ivan
    Jah.
    Vali endale välja sobivaim pakkumine asukohalt ning hinnalt ning registreeri end ära :p
  7. 426f
    426f Member
    514
    solk autokoolid saad välja sorteerida kui küsid kas ilma lubadeta võib rollerit käekõrval lükata kui mootor ei tööta.kui nad ütlevad ei või siis otsi teine kool.pole vaja oma raha viia sellistele kes ise seadust ei tunne ja teistele liiklus seadusi õpetavad,sest seaduse järgi võib rollerit ja tsiklit ilma lubadeta lükata kui mootor ei tööta
  8. BeAfro
    Just ei või lükata ilma lubadeta.
  9. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
  10. 426f
    426f Member
    514
    kuskohas te sellist jama õppisite
  11. BeAfro
    Kui käe kõrval lükkad, siis sellega oled sa mootorsõiduki juht ja juhiks olemine tähendab, et sul lube vaja. Kui tahad vastupidist väita, siis tõenda mulle seaduse punktiga seda.
  12. 426f
    426f Member
    514
    loe veel seadust
  13. dannukas
    dannukas Active Member
    1,044
    Seadused on rikkumiseks
  14. 426f
    426f Member
    514
    kui ment peaks trahvi tegema ilma lubadeta rolleri lükkamise eest siis tuleb asi edasi kaevata ja saad vastuse,trahvi pole,ei pea maksma,isik ei juhtinud mootorsõidukit
  15. Ivan
    Isik kes hoiab juhtrauast kinni on sõiduki juht.
  16. 426f
    426f Member
    514
    mine uuesti rolleri lubade kooli
  17. BeAfro
    sul polegi lube, mida sa targutad? too punkt mulle välja et võid lükata.
  18. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    Riigi seadustikust sealt täpse vastuse
  19. 426f
    426f Member
    514
    liiklusseaduses paragrahv 22 lg 5, mis sätestab jalakäija asukoha teel, öeldes muuhulgas, et jalgratast ..., tõukekelku, mopeedi või mootorratast käekõrval lükkav JALAKÄIJA peab liikuma tee pärisuunalise ääre lähedal või võimalusel väljaspool teed http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php ... ar#p689932
  20. BeAfro
    mis teeb sind juhiks ja sa ei tohi lükata.
