Rehvivahetus kodus? Pole probleemi !
Discussion in 'Õpetused' started by NikolaiR, Dec 24, 2013.
  1. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    On vaja kähku vahetada vana rehv uue vastu ja pole aega minna töökotta? Pole probleemi.
    Siin on öpetus, kuidas teha seda kodustes tingimustes.
    Vaja läheb:
    Nipukaid
    Votit, et ratas alt votta.
    Labidat.
    pehmet kuid paksu lappi.
    Sörge.
    1)Votame ratta alt ära.
    2)Seejärel laseme rehvi tyhjaks, kas vajutades ventiili otsale voi keerates ventiil välja.
    3)Siis eemaldame rehvi velje kyljest labida abil sedasi, et vajutame äärtele peale. Et mitte kahjustada velge, soovitan alla panna mingi vaip, voi teha seda muru peal.
    4)seejärel tombame rehvi nipukatega kokku. Sedasi:
    5)siis läheb vaja sörge, mille abil saate rehvi maha, soovitan panna rehvi ja velje vahele midagi pehmet, et ei rikuks velge.
    6)Rehv ongi maas ! Tagasi saab analoogselt, kui tömmata uus rehv samuti kokku.
    7)uue rehvi pealesaamiseks tuleb kasutada palju jöudu.
    8)Kui oled rehvi peale saanud, vaata, et rehvi peal olev nool oleks liikumise suunas ning kollane täpp oleks ventiiliga samas kohas.
    9)pane ratas tagasi alla ning pumpa täis.
    Loodan et oli abi, edukat vahetamist ! :)
  2. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    rolleril saab vahetada ka kasutades ainult rehvilabidat.
  3. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Mis kuradi asi on rehvilabidas ? Minu teada vahetatakse rehve heeblitega.
  4. nschill
    nschill Member
    621
    Minu arust ikka ka jah... aga see, et siselohv kiirkinnititga rehvi külge panna, see päris geniaalne.
  5. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    Minuarust ka, ja päris kiire, speedfight 2'l vahetasin sedasi, täitsa edukalt, sellepärast siia paningi.
  6. BeAfro
    BeAfro Ürituste korraldaja Staff Member Ürituste korraldaja
    Rehvi saab nii peale, et paned alguses ühe ääre üle ja siis pärast teise ääre samuti üle, aga lõpp läheb siis haigelt raskeks, tuleb kasutada mingeid tange.
  7. t4rio
    t4rio New Member
    223
    Rolleri rehvil enamasti pole lohvi. Aga raskusi võib tekkida algul rehvi ääre maha surumisega velje pealt, seal võib mingi puulõhkuja või pressi abi vaja minna.
