Probleem Minarelli horiz. mootoriga
Discussion in 'Help!' started by 2faast, Juuli 22, 2013.
  1. 2faast
    2faast New Member
    257
    Tere, pöörduks RK rahva poole väikese probleemiga.
    Nimelt sai just vahetatud väntvõll ja laagrid, peale kokkupanekut läheb masin tööle aga kui gaasi anda ja tuuritada siis vahest turtsub ja sureb välja koheselt. Tühikäigul töötab ilusti kohal. Külmast peast läheb hästi tööle soojalt enam mitte nii, kohe peale välja suremist ei käivitu ka. Karpas olen vahetanud düüse ja muutnud nõelaastet asi samasugune. Säde on aga küünal on märg koguaeg ning küünal ise süsimust. Kas on võimalus et saab lisaõhku? Kuna väntvõlli vahetusel jäid vända simmerid vahetamata. Mõtteid kellegil mida veel vaadata/proovida?
    http://www.youtube.com/watch?v=K4uK2nai ... e=youtu.be
    Video ka mingi
  2. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    270
    Viga karpas ikkagi,liiga suur düüs,nõelaaste vale-ühesõnaga saab liiga palju kütet peale.
  3. 2faast
    2faast New Member
    257
    Lisasin video ka, naljaks ongi see et enne vända vahetust toimis karpa aga nüüd enam ei
  4. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    äkki ei saa kütet kätte , lisaõhku ei usu , simmerid paigas ültse ? , eem.
  5. 2faast
    2faast New Member
    257
    Simmerid ongi nii nagu nad on, homme ostan uued vaatan mis teeb, proovisin ka 70est düüsi aga ikka edasi sama jama (videos 88), nõelaaste kõige üleval, masinaga tuuritada ei saagi, nii kui sidur haakub nii sureb välja..
  6. Põrguvärk
    1,683
    Starterikülge minev massijuhe on ikka küljes,ehk mootori ja raamivaheline mass?
  7. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    +1 , mõtlesin selle peale kh.
  8. 2faast
    2faast New Member
    257
    Käisin vaatamas uuesti siis, simmerid võtsin küll välja juba et homme uued osta aga massi juhtmed ilusti kinni, leidsin ilmselt ka süüdlase, üks mähisest tulev juhe oli liitekohast katki, teip võib-olla hoidis teda ainult seal kinni, arvan ja loodan et on selle viga, homme panen kokku ja teavitan teid kas töötab 8)
  9. 2faast
    2faast New Member
    257
    Tänud igasuguse abi eest, sain masina korralikult tööle !
