Müün amordi kõrgendust ja punased sidurivedrud! Ühendust võtke kas ps või msn- naineroolisautokraavis@hotmail.com
millega sa siis koonukat pesed? kused peale v? metallist koonukale pole jah pointi õli panna, aga svammidele ikka paned ju...
mm, õli on ikka selleks, et see takistaks midagigi, et see sitt sealt läbi ei läheks, mitte selleks, et sellega pesta, pestakse siiski bensiiniga või vastava vahendiga, ja traat koonukale pole seda õli vaja,
krt, ega see õli mingi pesuvahend pole, kui koonukas on pestud siis lastakse seda peale ja siis peab ta kuivama 20mintit, selle otstarve on, et ta ei laseks nii palju sitta läbi, mitte see, et sellega pesta
