Rolleril pole jõudu ja üle 40km/h ei lähe.
Discussion in 'Help!' started by Unique9, Aug 30, 2010.
  1. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Samas roller nagu õrnalt puterdab ka. Täpselt nagu mingi asi takistaks rolleril edasi minemast, pöörded üle 5 tuhhi minna eriti ei taha.
    Karpa sai puhastatud ja küünal vahetatud, kas asi tõesti nii hull kolvirõngaste pärast? Ls. on ~12280 km
  2. Tulp
    Tulp Guest
    äkki saab lisa õhku kuskilt ? , muidu kui gaasi annad siis poob või?
  3. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Kust ta seda lisaõhku võiks saada? Gaasi annan siis vaikselt venib 40-ni ja sinna toppama ka jääb, niikui mingi väike tõus on kohe kiirus langeb.
  4. Tulp
    Tulp Guest
    tihendite vahelt ntks , aga survekas muidu mingi uuem või?
    muidu võid rihma , rullikud , ja surveka ka üle vaadata.
  5. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Tihendid kõik korras, survekas on stock.
    Rihm on kontrollitud, rullid on kulunud (maantee peal on õrna vibratsiooni tunda), surveka kohta ei oska midagi öelda.
    Ja ega sellepärast roller õrnalt puterdama ei hakka kui survekas läbi. Aa... seda ka, et roller suitseb tavalisest rohkem kui enne.
    Ise kipun arvama, et ikkagi kolvirõngad omadega läbi, jõudu absull ei ole.
  6. Tulp
    Tulp Guest
    puterdamine jah sellest ei sõltu , aga kolvirõngad võivad küll seda põhjustada.Mõõda komp ära .
  7. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Jamh... Vaatan kas saan kuskil mõõta, pole endal toda riistapuud.
    Sumpaotsa on ka räigelt mingit musta paska täis ajanud ja räme bensuhais tuleb sumpast kui mootor käib.
  8. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Nonii, komp on 10 aga see võib olla petlik kuna küünla vint ja küünlaauk on õli täis.
    Või võib olla ka probleem selles, et väntvõlli simmerid on pees??
  9. Unique9
    Unique9 Member
    404
  10. TUUR
    1,138
    10
    Järsku lihtsalt üks päev töötas kehvasti?
    Mis sa muutsid enne?
    Kas käima läheb kergelt?
    Ei pannud tähele, aga kas küünalt oled vahetanud?
    5000 pöörde juures 40 km/h sisse saada... Selle järgi võiks arvata, et rullid on üli rasked või surve-vedru puudub.
  11. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Survekas täiesti läbi on loogiline seletus.
  12. joss13
    Mul hakkas puterdama ja jõud ära kaduma siis kui mul pingeregulaator läbi oli , aga siis põlevad tuled ka õrnalt
  13. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    Panustan liiga rikkale segule kui sinu jutu järgi isegi summuti otsast kraam väljas.
    Mis värvi on küünla elektrood kui pealt ära keerad?
    Äkki on bensiinis liiga palju õli?
    Või õhufilter puudub ja imeb liiga palju õhku peale? Või vastupidi on see sitane, ei lase õhku läbi ja tõmbab bensiini rohkem selle arvelt?
  14. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Segu paigas, lisaõhku kuskilt ei saa, pingeregulaator korras, survekas on vb väsinud natuke ainult ja rullid kandilised.
    Ise pakun küll, et kolvirõngad kuna läbisõit üle 12000km. Ja roller (Kymco Super 9) on täiesti stock, kruttinud pole ma midagi ostmisest saadik.
  15. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Nonii. Kiskusin rolleril silindri maha ja avastasin, et silindri ülemine (küünlapoolne) tihend on ainult ühelt poolt õline.
    Tuleb ikkagi välja, et sai lisaõhku tihendi/tihendite vahelt. Loll olin, et kohe sinna ei vaadanud, oleks plokikaane ära pingutanud korralikult.
    Ega midagi, varsti poodi uusi tihendeid tellima/ostma.
  16. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Vahetasin rolleril kolvi ja rõngad ning panin uued tihendid aga ikka sama jama. Jõudu pole ja üle 40km/h ei lähe.
    Minul mõistus otsas, andke head nõu palun.
  17. Norman
    Norman New Member
    56
    mul umbes sama jama, aga mul siis hakkab vedama kui rekka mööda paneb ja hoo sisse tõmbab, siis saan mingi 90-ga vurada :p aga muidu mingi 50-ga ja endal ka uus kolb ja rõngad. Ütleks siis nii, et karpas viga pole, kolektrot korras ja variaatoris survekas väsinud ei ole, vb on sidurivedrud väsinud aind aga see minuarust seda ei tohiks mõjutada ja no tööle läheb ilusti seega simmerid ei tohiks olla, vända laagrid sai ka mingiaeg vahetatud, seega need ka korras ja siis pff, edasi ma ei tea andge teada mida proovida mul kõik suht proovitud mille peale suutsin tulla :D
    Loodan rekkadele siiani ja hoian väga küljealla kui mööduvad, selline tunne vahepeal et jään alla aga noo siis saab mõnusalt ikka minna anda, ja siis nagu saab hästi mängida ka, et 75 ja siis kohe gaas põha ja läheb 90 peale, siis nagu jõud olemas :D
  18. Unique9
    Unique9 Member
    404
    No mina ei tea, mul suitseb ta ka. Sumpa ots õline koguaeg. HELP!!!
  19. Norman
    Norman New Member
    56
    Kuule vii parandusse lase ära parandada ja siis ütle mis viga oli parandan endal ka ära, ei ei taha raha maksta sest tund mingi 20 euri, good luck :p
  20. Unique9
    Unique9 Member
    404
    No osad räägivad, et blokikaan kõver kuna ta alt kollakat paska täis oli. Mõni jälle räägib, et võib ka too seguvalmistaja (ei tea kuidas seda nimetatakse) pees olla kuna roller suitseb. Ei tea, eks paistab mis saab.
