ATMracing'u Yamaha Aerox 70 '00 mid-race
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by ATMracing, Aug 18, 2011.
  1. PiaggiopOW
    PiaggiopOW New Member
    See oli kunagi Tartu kiireim pill siin omanik räägib:) :p See eelmine postitus oli irooniaga 8)
  2. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
    esituli tundub tõesti rõve aga tegelikult pole sel häda midagi!
    eks ma ikka proovin hoida jah!
    hetkel üks sitt ka, nimelt külmalt ei taha käivituda ültse, käivitub ainult dopkaga, hommikul kui lähed paned käima siis vahest isegi läheb, aga kui sõidust oled tulnud, mingi tund hiljem ei lähe enam, klappides asi pole, komp o normaalne, ehk asi küünlas? ei taha iriidium küünalt ka proovipärast peale panna :roll:
    ning hetkel ootan survekat, et saaks variot timmida vähe, tuleb siis piaggio strong, mis on päris jäik!
  3. ma.yc
    ma.yc Member
    189
    toores toimib?
  4. RaunoK
    RaunoK New Member
    128
    sellest toore trossist tuli ka tõmmata , ning tuli ilgelt peksta enne kui käima läheb , sa võiksid uue kickikaane sellele osta kuna see kickisüsteem niiperses jne , ja variopoole võiksid puhtaks teha igasugustest seibidest jne . variopool oli suht porno kõik .
    soovin edu muidu võrriga ,mina sõitsin sellega siis oli ikka suht relv 8)
  5. ATMracing
    1,126
    tooores toimib,
    toores on asendatud tnt omaga, kicki süsteem remontitud, variost need seibid asendatud korralikkega jne, pornot seal enam küll ei esine! uus vario, jahutustaldrek,tähik,rihm sai ostetud peale seda kui minukätte jõudis;)
  6. RaunoK
    RaunoK New Member
    128
    selge ,seeegi hea ,ennem ragises ikka väga haigelt .a miks seda siis niipalju peksma peab ,sa pole veel bloki lahti võtnud ?
  7. ATMracing
    1,126
    blokki pooleks pole võtnud, silku käis maha, tihendasin ja möllasin jne koheselt.
  8. RaunoK
    RaunoK New Member
    128
    selge, seegi hästi ,palju jaksu ja edu
  9. ATMracing
    1,126
    noo täname!
  10. >K<
    vaheta kolv ära kulunud on kompi ka vähe kui masin minukäes oli siis oli kompi kaheksa koma üks
  11. ATMracing
    1,126
    kolb korralik ju, rõngas paistis ka üsna uus, silkul hooni jäljed jne, kompi on täiesti piisavalt, mõõta kahjuks millegiga pole aga ütleme nii et r-il küll rohkem seda polnud :roll:
  12. >K<
    kolvil kulumis jäljed sees, pane rõngas silkusse ja vaata kas on vahe suur või ei ole
  13. ATMracing
    1,126
    rõngas oli pmst nagu uus, lukuvahet sai vaadatud, umbes sama u 300km sõitnud malossi rõngaga,
  14. ATMracing
    1,126
    mis jama ikkagi olla võib, kui käima peksta siis suht küttehais tuleb üless ja küünal kergelt märg, annad õhufiltrist v küünla august kütet siis käib kohe pm:S
    tahaks nagu põhjagondlit peale panna aga ei saa sellepärast.
  15. ATMracing
    1,126
    c16 müüdud siis, aga ei saanud maha seda veel,kuna silkuküljes üks polt nii nussisti, käib raskelt ja ruumi keerata pm pole:O aga hiljemalt homme saab selle maha ja arvatavasti täna tulemas uus summ.
  16. *Chris*
    Simmerid äkki ära ;) saab õhku palju, aga kui topkat teed kakub tööle ära..
  17. Martin3940
    Martin3940 New Member
    652
    Endal oli täpsemalt sama teema, ükshetk viskas kopa ette tagumisest nii et jalg valutas 2 korda sain vist tööle :D siis viskasin sõbra silku kompl. vahele ning asi käis teisest löögist, läksin ostsin kohe uue kolvi komplekti, panin peale ja asi käis nagu kella värk. pm ma soovitan sama nagu keegi kirjutas et uus kolb, rõngaid aint vahetada pole mõtet. ja pm kui kellegil tuttaval / sõbral AC silku kompl minarelli horiz mootori oma siis võid tema oma proovida kui tal muidugi töökorras ja kui asi käib ilusti et ei pea taguma kicki punaseks:D siis uus kolbi kompl. ja asi korras.
  18. ATMracing
    1,126
    uus kolvikomplekt tulebki lähiajal, tänud muidu;)
  19. Martin3940
    652
    ple midagi tänada :) aga jah sümtomid täpselt samad nagu mul olid :D aga kui nüüd ikka nii hujjab siis on midagi muud :)
  20. ATMracing
    1,126
    üleeelmisel omanikul olevat 8,1 komp olnud, niiet vägagi tõenäoline:D
    muidu uueks sumpaks on team2 mis tahab "natuke" tööd ;)
