Martini Aprilia Sr70R 06 MID RACE MÜÜA!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Martinkuke, Sept 12, 2010.
  1. sCooX
    sCooX New Member
    1,043
    Re: Martini Aprilia Sr70R 06
    pede rsk , endal oli plaan talveks osta modular pokilt ära :-x :D .
  2. Martinkuke
    Martinkuke New Member
    1,335
    sta sis minult ära mul ültse ei liigu venib nagu surm....
  3. Martinkuke
    1,335
    niii jama sis selline et sai sis silku ära vahetatud ja uimab ikka täiega põõrde ei lähe jne tippu mingi max 50 list selline:
    Mootor: Stage6 Racing Modular
    Väntvöll: Stage6 HPC+Stage6 C4 laagrid ja simmerid
    Sõrme laager: Stage6
    Vario: Malossi multivar 7.2g ja 5.5g rullid üle 1
    Survekas: Stage6 strong
    Sidur: Malossi delta clutch
    Sidurivedrud: Punased
    Sidurikorv: Stage6 wingcooler
    Rihm: Stock
    Karpa: 21mm dellorto
    Kollektor: stock
    Sumps: yasuni C16
    Düüs: 80
    soovitage sis nüüd mida teha
  4. TUUR
    1,139
    11
    Re: Martini Aprilia Sr70R 06 ABI VAJA!
    Rullid suht rasked... Võid midagi julgelt kergemat proovida...
  5. Martinkuke
    1,335
    ja sport pro jaoks olid parajad :roll:
  6. Karl*.
    Karl*. New Member
    117
    proovi mingit muud küünalt, endal oli sama jama, vahetasin küünla ära ja nüüd liigub sitaks hästi.. ;)
  7. Italkit
    Italkit New Member
    144
    Võid proovida teist küünalt ( suuremat)
    mul näiteks väikse küünlaga üldse ei läinud pöörde , panin pikema keermega küünla läks laksust pöörde.
    küünal muudab surveastet
  8. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
    küünal ei muuda sul surve astet lollakas, aga julgelt pane u5g rullid sisse, küünal võiks olla 9 astmega, ngk b9es on ette nähtud sellele silkule, kui uue küünlaga lõpps nagu piiraja efekt(nagu autol on piiraja) siis muuda elektroodi vahet, umb 0,4mm peale :)
  9. tsinsupowa
    tsinsupowa New Member
    631
    Iga silkule ette nähtud ikka oma küünal. Mõni silku tahad lühikese keermega ja teine suuremaga. Siukest iba juttu ära küll ajama hakka ,et topi pikem küünal ja kohe püss valmis. Lõpuks kolvis auk või siis küünal puruks.
    Teemasse ,et 9 astmega küünalt soovitaks.
  10. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    ma soovitan ARK-i ära teha ja autoga sõitma hakata:D
  11. Martinkuke
    1,335
    homme sõidueksam :S
  12. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    iipar:D mul järgmine nädal:D
  13. Martinkuke
    1,335
    eeh küünal on mul mingi R-i stock vms igatahes motohoovis õeldi et see hea jne mingi b9es vist oligi igatahes 9 oli seal sees :D sis no mai tea momendil läheb nagu natuke paremini põõrde aga tippu ikka pole ja hirmsalt uugab panin 4g rullid sisse.
  14. Martinkuke
    1,335
    arki sõidueksam? :eek:
  15. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    da 8)
  16. StreetBuzz
    jumalt kergemad rullikud .
    Mul oli , 4,0 g, stock survekas , 98 düüs ( 19 mm karpa ) sidurivedrusi ei mäleta .
    Täpselt sama list .
    Summ meeldib. ( mu vana ) 8)
  17. ATMracing
    1,126
    ilmselgelt tahab natuke targema inimese kätt.
  18. *Chris*
    pane nüüd 5.5 ja 4 üle ühe :) vaata mis siis teeb.
  19. Martinkuke
    1,335
    juba on, alguses uimab ei tea mis kiiruseni sest spido pees ja sis nagu hakkab minema kuigi no mai tea olulist tõmmet nagu pole lihtsalt läheb hullult põõrde ja kiirus tõuseb. ei oska nagu seletada tundub kuidagi imelik kiirus kasvab aga tõmmet pole... düüs on sis 74 ei puterda ega midagi nii et ei tea momendil ideed otsas ja ilgelt kopp ees :|
  20. rasmus2
    rasmus2 Member
    620
    originalis manuali järgi on tegelt ültse sellel championi küünal
