Aprilia sr50 street ragin
Discussion in 'Help!' started by kevvike, Okt 16, 2011.
  1. kevvike
    kevvike New Member
    209
    Tervist ! On probleem, et kui roller kohapeal käib on kõik hea ja vaikne, niikui gaasi annad ja sõitma hakkad hakkab ilge ragin peale . Milles võib probleem olla ? Ise arvasin, et mingi jahutustaldrik vms.
  2. Z0ne
    Kicki vända taga mingi seib ei hüple ringi?
    Endal oli sellest.
  3. kevvike
    kevvike New Member
    209
    Maitea täna peale kooli võtan blokikaane maha ja eks siis näis mis seal on . kui seal kõik korras, siis kas reduktori laagritest võib see olla ? :eek:
  4. TUUR
    1,138
    10
    Kui alles sõitma hakates ragiseb, siis jah pigem reduka laagrid.
  5. carl1452
    carl1452 Active Member
    1,066
    enda masinal oli magneeto otsas lahti ja tegi kaasi vajutusel raginat.
  6. kevvike
    kevvike New Member
    209
    Maitea mlle räägiti, et sr-idel pidi tüüpiline viga olema see, et mingi starteri edasivedamise hammakas, seal blokikaane all, väikene. Et see tleb korralikult kinni panna . aga eks homme näeb 8)
  7. kevvike
    kevvike New Member
    209
    Täna tuuritasin kohapeal ka, siis oli ka see ragin, :S
  8. Z0ne
    see starteri asi on pendiks, vasakule kallutades hakkab ta ainult ragisema.
  9. kevvike
    kevvike New Member
    209
    Avastasin probleemi ja probleem oli hoopis harkjalas :S seal oli 1 vedru puudu, panin 1 vedru juurde ja nüüd on vaja veel see kinnipoole keerata :)
