Tuuri Aprilia SR70 Viper
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by TUUR, Nov 8, 2009.
  1. alextyrk
    alextyrk Member
    774
    Re: Tuuri Aprilia SR70 '94
    kena masin, vähemalt üks vana sr tagasi tänavatel :p
    minumeelest pole masin nii pikk midagi, natuke madal vb 8)
    Kus radikas?
  2. Põrguvärk
    1,683
    Ilus,aga esimesed amordipulgad tahaksid ka vähe värskendamist.
  3. TUUR
    1,139
    11
    Eelmine aasta paar korda nägin ühte sama kerega ikka Tartu peal liiklemas...
    Radikas on esigondli taga (hetkel pole täitsa paigas veel.), kõige alumisel pildil on näha kollast ja must voolikut ja natuke radika ülemist serva läbi "ribide".
    Esimesed amordid vajaksid kapitaal-remonti.
  4. mhmh
    mhmh New Member
    925
    ilus , vaaaat et tiiru ka annad :D
  5. Vihmapoiss
    Vihmapoiss Member
    720
    Kena, kena kena! Edu, kui läheb vaja!
  6. uimpz
    uimpz New Member
    716
    underit ei tee sellele ?
    Muidu päris kena on ja, esimesed amordid võiks üle värvida.
  7. Kry
    Kry Member
    820
    2
    nii,masin hetkel minu teha,jaa vahetasin veepumba ära ja väntvõlli laagrid,masin elab !!! dosooli paagi tegin ka väikseks,pmst tuled külge ja linna vallutama !
  8. j3LLi
    j3LLi New Member
    26
    aii uut ja vana kui ilus. :p
  9. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Normaalne värk :D Tagumist velge tahan :D
  10. StreetBuzz
    mõnna relv tõesti
    s6 racing ja mõllud .. :D
  11. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    arvatavasti sitt mõte aga ees võiks mingi hästi tsipake kulmu laadset asja olla :)
    minuarvamus. Muidu värvikvaliteet asjad tunduvad (Y)
  12. Kry
    Kry Member
    820
    2
    jap,talvel kui tegin seda lullat sinna sisse,siis mõtleisn küll et sama nurga all teha kulm,aga siis tuleks jälle tule klaasiga jamada jms ,dh sobib sinna mingi madal ja mitte ette ulatuva puksiga,eks tuur vast laseb mul ära osta,kuna ta ise ju nädala sees tööl :roll:
  13. TUUR
    1,139
    11
    Mõnda-aega seisis võrr "kry" garage nurgas, kogus tomu ja ämblikuvõrke.
    Nüüd aga peaks tööd jälle täie hooga käima minema =)
    Eile sai "stock" mootoriblokk alla monteeritud.
    Kõigi oletuste kohaselt tuleb ette uuem hark, natuke täiuslikum elektrisüsteem, jne.
    Mõni gondel vajaks kaa värviga üle tupsutamist või poleerimist.
  14. Tauri..
    2,317
    Suveks võtad "Uunikumi" Arvele kaa ? :p
  15. Kry
    Kry Member
    820
    2
    ütleme nii et masina aastaks võib 08 peaaegu panna :D ,uued jupid küljes,ja varsti masin tänavaid vallutamas !
  16. swop3
    swop3 New Member
    785
    Keegi võiks mingeid uuemaid pilte ka visata , need mis siin lehel on , neid nagu ei näita :)
    Muidu vägev ,et sellist pilli tehakse ( sama vana masin kui mina pmts :D )
  17. TUUR
    1,139
    11
    Kohevarsti tulevad pildid...
    Aga njaa, sai uue esi-hargi ja laagrid, uue elektrisüsteemi, uued lukud, Streedi KOSO Spido ja amordi kõrgenduse.
    Masin ei ole kohe kindlasti veel "valmis". Tähtaega ei hakka seadma kaa =P
    Yasuni R-i või Gianelli Shoti oleks tarvis sumpaks ainult.
    R1200 + originaal silku (veits timmitud)... no liigub, aga algust pole ollagi.
    Muidu terve nimekiri...
    MHR Vl13 klapid (läheb väljavahetamisele)
    PPJ originaal kollektor
    Dellorto 17.5 karpa
    SR50R Factory originaal õhufilter (malossi svamm + 2 lisa auku)
    Originaal silinder (Porditud väljalase), tuunitud kolb, S6 StreetRace silku kaas.
    Stage 6 R1200 sumps. (läheb väljavahetamisele)
    Originaal väntvõll
    Originaal variaatorisüsteem ja sidur (Malossi kollased sidurivedrud, orig. survevedru, väga kerged rullikud.)
    Originaal süütesüsteemid, väntvõlli kiil ise valmistatud tuuning.
  18. TUUR
    1,139
    11
    GONDLITE KINNITAMISEKS POLE KASUTATUD ÜHTEGI KRUVI EGA MUUD KINNITUSVAHENDIT!
    Masin näeb välja suht sama nagu aprilli kuus.
  19. joss13
    Sellest võib veel vinge asi tulla ! 8) Esitule võiksid ka proovida kuidagi ilusamaks saada , et ta nende teiste klaasidega rohkem ühtemoodi oleks , prg see kuidagi pruunikas ja tuhm . :roll:
  20. cruzer
    cruzer New Member
    205
    Ilus vanakooliteema, mulle rämedalt meeldib.
    Sitaks edu ja ära pooleli jäta 8)
