Ken-i Yamaha aerox 07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by KenZ, Nov 19, 2011.
  1. KenZ
    KenZ New Member
    368
    mul oli praegu raha vaja , sain kroom sumpa + raha ka peale , ja lahjema silindriga käib see suht normilt ja mingi võimsamaga pole vahet ,on võimu niisamagi.
    ma ei tea ise ka mis silindri ma siia panen , ootan vaatan kui midagi head müüki tuleb soodukaga.
  2. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Streetrace!
  3. joss13
    Malossi sport 70.
  4. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Silinder - Malossi Sport (70cc)
    Summuti - Stage 6 Pro Replica (Chrome)
    17.5 Mikuni karburaator
    Jahutustaldrik - Malossi
    Rullikud - 4,4g
    Rihm - Stock (uus)
    Sidur - Malossi Fly Clutch
    Sidurivedrud - Mustad
    Survevedru - Sinine malossi
    Õhufilter - E5 kinnine
    Multivar 2000
    Ja asi on gaasiga tagale !
  5. joss13
    Like ;D
  6. Saaremasin
    3,440
    See,kes sumpa kroom on,annab kw juurde.
  7. Tauri..
    2,317
    Kuule Saaretiit , õpi kirjutama saavad ka teised siis aru !
  8. Z0ne
    Ei tea, ma lugesin korra uuesti üle ja sain aru.
  9. Saaremasin
    3,440
    Ära erutu,tegin trükivea.Juhtub.
  10. KenZ
    KenZ New Member
    368
    malossi sport vb tulebki , streetrace ei taha.
  11. Z0ne
    Ütlen ära, et streetrace on korralikult võimsam kui malossi sport, kuigi neil see komme kergelt kokku joosta, või kolvi sisse auku tekitada, sest on liiga väike vabalõtk on jäetud. 0,03mm suuremaks hoonida kohe alguses silindrit ning pole enam probleemi.
  12. Tauri..
    2,317
    Kuradi , pordi ära ja möllud :D Käib äkki poolegaasiga tagale :D
  13. KenZ
    KenZ New Member
    368
    sellepärast ma streetrace ei tahagi , mul nõmedad kogemused sellega juba , aga mul on olnud 2 malossi spordiga masinat millel polnud kunagi probleeme
    ja ma mõtlesin ka esialgu stock vända jätta, niiet ei oleks vist mõtekas streetrace-i panna.
    ja streetrace eelistaks suuremat karpat ka kui 17,5 . ma ostsin juba karpa ära.
  14. Z0ne
    Vänt kannataks ära, karpa sobiks ka ilusti(täit jõudu küll kätte vast ei saa). Aga kui rohkem vastupidavuse ning töökindluse peale väljas siis tõesti malossi.
  15. Vihmapoiss
    Vihmapoiss Member
    720
    Tagaots on kena aga esiots, kuidagi mage on!
  16. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    Väga kena rox on 8)
  17. KenZ
    KenZ New Member
    368
    krt täna veits istusin garages, ei saanud suundasi tööle , akupealt töötavad niiet pirni viga vms pole , aga imelik on see et 2 pruuni juhet mis releese lähevad , siis ainult ühest tuleb vool , 2. peaks mass olema ? Aga kui need releega ära ühendada siis ''lambike'' näitab et mõlemad annavad voolu , ja ei plõksu kumbki , samuti ka 3 -s ots annab voolu kuhu oli mingi imelik ots ühendatud mis tuleb ka massist. aga see saab ka voolu kui ära ühendada . kas võib viga relees lihtsalt olla ?
    mingi koso relee on .
  18. Z0ne
    Kui releed raputada, klõpsub?
  19. StreetBuzz
    Re: Ken-i Yamaha aerox 07 HELP !
    Liti uusi pilte, dp-l uus pilt ? :eek:
  20. Saaremasin
    3,440
    Mitu juhet releest tuleb?(võibolla ka klemmid)
