Probleem 17,5mm karburaatoriga
Discussion in 'Help!' started by Karmps, Feb 24, 2012.
  1. Karmps
    Karmps Member
    311
    Tegemist siis yamaha aeroxiga ja karburaatoriks 17,5mm dellorto, düüs 90 ja tecnigase sport sumps. Probleem selles, et kui kaas põhja panna siis tahab välja surra kohe. Samas on ka nö see segukruvi pms täiesti sisse keeratud ja nimodi ta toimib hetkel. Aga kui kruvi natukenegi väljapoole keerata, siis tahab veel kergemini välja surra. Milles võib probleem olla?
  2. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Karpa kruti maha,alt see plastik alus keera lahti(2 kruvi) ja siis seal on peadüüs suurusega 90.
    Võta ära ja pane umbes 10 ühikut väiksem ja siis lapi kokku ning peaks parem kindlalt olema.
  3. Karmps
    Karmps Member
    311
    Kuid ühel tuttaval on samuti aerox, ning 17,5mm dellorto karpa ja 90 düüs. Ja kõik toimib ilusti. Ehk võib asi olla ka klapilehtedes?
  4. Z0ne
    Kui välja surema hakkab, teeb kõvemat häält või vaiksemat kui töötades?
    Kui kõvemat siis lahja segu ning väike düüs, vaiksema häälega uputab lihtsalt üle ning väga suur düüs.
  5. Karmps
    Karmps Member
    311
    Nu ikka vaiksemat häält.
  6. Z0ne
    Stock õhupuhasti? Siis kusagil 80 düüsi jah vaja. 90 düüs läheb lahtise õhufiltriga alles normaalselt.
  7. Karmps
    Karmps Member
    311
    Jah stock õhupuhasti.
  8. Karmps
    Karmps Member
    311
  9. TUUR
    1,138
    10
    Aga poes ei ole ta ühegi mootori jaoks seadistatud.
    selleks, et karburaator saaks vastavale mootorile vastavat segu tekitada, tuleb ta vastavalt ümber seadistada :)
