Minimx38 : Peugeot Trekker 70cc MÜÜDUD, LUKKU !
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by minimx38, Nov 24, 2011.
  1. Yaroxxx
    Yaroxxx New Member
    399
    Re: Minimx38 : Peugeot Trekker 70cc
    Pmst liivapritsi ülessanne ongi ju et saada pinnad võimalikult puhtaks enne värvimist vms, seega kui saad velje mõne muu meetodiga puhtaks siis pole ju liivapritsi vaja. Aga liivapritsiga saaksid kindlasti natuke parema tulemuse siiski.
  2. minimx38
    minimx38 Guest
    pinna teeb kergelt krobeliseks ka, värv jääb paremini kinni.
  3. minimx38
    minimx38 Guest
    Niisiis kas keegi oskab öelda miks on uuel väntvõllil multivari puksi juures kiilusoon ? Pole teistel väntvõllidel seda näinud, et puks oleks kinni ? :roll:
  4. minimx38
    minimx38 Guest
    Masinale tuleb ka millalgi uus aku osta.. aga see alles siis kui kõik koos kuna see mis peal oli, unustasin talveks garaasi ja nüüd kutu.. see oli üldse imelik laadides ajas mahla välja ja läks punni. :lol:
  5. t4rio
    t4rio New Member
    223
    Miks velgi liivapritsi ei saada :D
  6. minimx38
    minimx38 Guest
    mõttega liivapritsi saadan ja mingi maksan nende eest kui saan ise ka nad ära tehtud sõbra pool, autole lihtsalt bena vaja osta. :roll:
  7. minimx38
    minimx38 Guest
    Täna sai viidud variaatori kaan meitri juurde.. ta teeb käbile uue puksi sisse kuna seal ei olnudki midagi... leidsin ühe pronkspuksi mis sobis Täpselt sisemõõdu kui ka pikkuse poolest... selleks oli õlipumba selle varda pronkspuks :lol: Aga no ma nigunii õlipumpa ei kasuta, siis võtsin selle pika varda ära.. panin õlipumba pinnale mis puutub karteritega kokku hermetsi ka vahele, seal originaalis on mingi väike kummist ümar selline tihend. Kas ta jääb niimoodi pidama ka ?
    Sain ka liivapritsi, millalgi peab poest liiva ostma, siis saab raami ja veljed puhtaks lasta, siis teen raamil paar vajalikku keevitust... nagu näiteks istmeboxi kinnitused uued ja istmeboxi luku mehanism tuleb Speedfight 2 oma.. seal tuleb võibolla kinnitusi ringi teha ja siis harkjalal oli ka ühest kohast paar halba keevitust tehtud, selle teen ka üle ja siis hakkan värvima 8) .
    Huhh... ei oleks iial uskund et seda projekti nii põhjalikult käsile võtan :) .
    Asjad mis pean välismaalt tellima, tuli kindlasti aga ehk on kellegil müüa Peugeot Trekker, Vivacity mootori alumist tuulesuunajat.
    Ja esituli mille pean kindlasti välismaalt tellima kuna Eestis küll ei tundu et kellegil oleks seda pakkuda
    http://www.ebay.co.uk/itm/PEUGEOT-S...51?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item3a709d6acb
    http://www.myscooterparts.co.uk/spe...ses/scooter/motorcycle/headlamp-assy/vb20142/
    Võimalik ka, et pean ostma taha uue ketta kuna hetkelisel on suhteliselt palju sooni sees.
  8. minimx38
    minimx38 Guest
    niisiis.. täna hakkasin plastikuid tegema kuna hetkel ootan millal camexist jupid kohale jõuavad ja nüüd läks jälle külmaks ja ei viitsi seal külmas garages seda mootort teha.
    Mingi päev peab pingis mantlid maha võtma velgede pealt et liivapritsiga üle lasta ja siis ära värvida.
    Ostsin ka värvieemaldajat, aga oole veel süvenenud kuidas sellega pean tegema... igaljuhul kui liivapaberiga nühkida siis see liivapaber saab nii väga kiiresti otsa.
    Undertail tuleb kindlasti uus teha, osasi kohtasi tuleb parandada ja uusi kinnitusi paari kohta vaja teha.
  9. -steff-
    -steff- New Member
    142
    värvieemaldiga teed nii, et kannad seda pintsliga pinnale ja siis lased seista mingi 1h umbes ja siis nühid kuuma vee ja kaltsuga selle lahtise värvi sealt pealt maha
  10. *Squab*
    *Squab* New Member
    23
    kunagine minu masin minukäes liikus hästi aga eitea mis selle 2 aastaga juhtnunud on :D Aga ütleme esikondlit on porno värvida kuna ta oli kunagi lc aga sai ac tehtud siis seal on kolmnurkne auk mis valmistas mulle raskusi
  11. minimx38
    minimx38 Guest
    Hmm, hetkel seal mingi eraldi toodud väike soon.
    niisiis paar pilti. Veljed milles enamuse värvi eemaldasin traadiga, ktmi rattal mingi tugev krunt all.
    enamus pisi juppe ja originaal õhupuhastaja koos stage 6 sisuga :p
    raam, mis ootab liivapritsi.
    Käbi koos puksiga mis läks meistri kätte tegemisele.
    Ja esigondel mis täna värvist puhtaks nühkisin :p
  12. minimx38
    minimx38 Guest
    Niisiis hetkel selline seis, et sain selle liivapritsi mis käib kompressorile järgi, aga see pole just kõige efektiivsem.. no veljed sain puhtaks lasta aga raamiga tegin nii et lasin värvieemaldajat täis.. las liguneb mingi aeg ja siis peaks see värv sealt päris kergelt ära tulema.
    Mõtlesin ka vahepeal vähe veriaatori osas järgi, mida seal need tugevamad vedrud teevad jms.
    Niisiis
    on mul õigeus ?
    Rullid: Mida raskemad seda ühtlasem on minek, kiirendus parem, lõpp ei ole nii hea. Mida kergemad rullid seda sit*m kiirendus aga lõpp kiirus parem ?
    Sidurivedrud: Mida nõrgemad vedrud seda aeglasematel pööretel sidur haakub madaltel pööretel jõudu on, masin saavutab aeglaselt lõpp kiiruse, kiirendus halb? MIda tugevamad vedrud seda kõrgematel pööretel sidur haakub.. kiirendus hea aga koha pealt ära minek võib olla halb ?
    Aga neid asju ei ole ma aru saanud mis nende põhimõte on, kuidas töötavad: Survevedru ja over rage variaator
  13. PedakROX
    PedakROX Active Member
    1,014
    Minu mäletamist mööda peaksid rullidel täpselt vastu pidi olema et kergematel on parem kiirendus ja raskematel parem lõppkiirus :roll:
  14. t4rio
    t4rio New Member
    223
    Sidurivedrude koha pealt, just kõrgetel pööretel läheb paremini minema ja jõudu rohkem, sissepõlemismootoril jõud rohkem ikka pöörete peal.
  15. Z0ne
    Rullid: mida kergem, seda aeglasemalt liigub variaator oma lõppasendisse, ning seda rohkem pöördes masin on.
    Sidurivedrud: Parim on kui mootori jõutsoonis haakub sidur. Liiga kõvade vedrudega on võimalus et sidur ei haakugi. 70cc alumiiniumi puhul sobiks sinna stock siduriga punased vedrud.
  16. minimx38
    minimx38 Guest
    Nonii hetkel väike update... arvatavasti tulevad camexi asjad kohale alles järgmine nädal, niikaua saab plastikutega tegeleda.
    Sai ka 1 küljegondel puhtaks lastud... ma ei hakka kõike maha laskma, seal all on üpris korralik neoon roheline värv mis jääb krundiks, sinna peale tuleb teine krunt kuna osades kohtades, nurkades jne kus on plastikuni värvitud võib värv hakata koorumuma värv. Siis tuleb värv ja siis lakk.
    tagugondel jäi pooleli kuna lihvimishoos sai järsku liivapaber otsa :lol:
    Tagugondlil sai see undertail eemaldatud kuna see oli mingi robustne plekist tehtud, kole ja neetidega kinnitatud. Eks need neediaugud pahteldan ära ja kui teised plastikud peal siis saab ehk mingi idee kuidas seda undertaili sinna teha :)
  17. minimx38
    minimx38 Guest
    Niisiis, täna peale kooli sai liivapritsiga möllatud niikaua kui pimedaks läks, sai veljed ära lastud, plokid, paar raamidetaili ja veel mingeid alumiinium asju, suportid ja veel midagi.
    Ainuke korralik pilt kus on aru saada kuidas see jääb, sealt keskel kus need ribad on sealt on aru saada, selline jäi terve plokk, ei viitsind hakata mootoripesuahendiga üle laskma, sead teen homme. Liiv jäi sinna osadesse kohtadesse kinni kuna oli sealt märg vms.
    Paar pilti, sai kiiruga tehtud kuna külm hakkas.
  18. minimx38
    minimx38 Guest
    Täna sai võetud plokk lahti uuesit kuna otsustasin, et lasen kõik korralikult puhtaks ja saigi tehtud.. Peale kõikide detailide puhastamist ostsin mootori puhastusvahendit ja lasin kõik detialid üle.. siis lasin imbuda ja lõpuks lasin kuuma veega üle.. homme tuleb plokke uuesti leotada kuna osadesse kohtadesse jäi ikkagi liiva kuna seal oli arvatavasit õline vms ja liiv jäi sinna külge.
    pildid siis :p
    [​IMG] (see tulb neoon roheliseks st lasin liivakaga üle)
    [​IMG] seal tuleb nõel laager ära pesta ja tava laager välja vahetada.
    Sellised kenad plokid tulid siis mingi pasa ja valge värvi alt välja 8)
  19. stento
    stento New Member
    1,954
    midagi kena seal ju küll pole. Blokist tükid puudu ja väga palju keevitatud.
  20. minimx38
    minimx38 Guest
    no ainult seda sumpa kinnituest on ju keevitatud... tükid on ainult nendest kohtadest väljas kus tuleb mingi kate peale.. keevitusele tuleb ju kate peale, keegi nikunii luubiga ei hakka uurima.
