wwatu ★★ Peugeot Speedfight MHR ★★ Mid-Race ★★ FIRST START
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by wwatu, Mai 26, 2011.
  1. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Re: wwatu \\ Peugeot Speedfight LC // 2000
    Niipalju kui omanik plaanidest rääkinud tuleb väga kobe ning normal pill :p aga pakkuge talle R-i esiamorte ! :D
  2. wwatu
    wwatu Member
    753
    tuleb tuleb
  3. siim123
    1,740
    No wwatu te asjadest pilti juba :D
  4. wwatu
    wwatu Member
    753
    vänt tulekul, karpa ka olemas, aga 28mm, kuna saatsin vale toote koodi, aga lehel mingi bug:
    Ja kollet pole hetkel laos...
  5. wwatu
    wwatu Member
    753
    vänt käes siis, kaasas oli ainult kiri, kahjuks prantsuse keelne:
    Lors du montage des embiellages DOPPLER, la cage a aiguilles doit etre adaptee aux dimensions du piston. Il est imperatif de verifier que la cote A soit identique a celle d`origine sous peine d`endommager votre moteur.
    Google translate andis:
    Paigaldamisel Kiertokanki laagrid Doppler, puuris on nõelad tuleb kohandada mõõtmed kolvi. On oluline, et kontrollida mõõde on identne päritolu karistuse `kahju oma mootor.
    Keegi saab aru v on kursis mida mõeldud on? :D
  6. TUUR
    1,139
    11
    On tahetud vist öelda, et nõel-laagri laius oleks kolvile vastav?
  7. wwatu
    wwatu Member
    753
    no ega kui laiem on siis eitee midagi ju, ega kolvile ette eijää kuhugi? või mõtlesid sisemist diameetrit vms? no igastahes MHR Replicale peaks sobima ju.
    Ja käisin poes, ostsin mootoripesuvahendit, sellega lheb blokk puhtaks ja kuumakindlat matt musta värvi, sellega lheb plokk üle :)
  8. TUUR
    1,139
    11
    Pigem, et liiga kitsas poleks...
    Aga maitea, las konnad krooksuvad, kui neil midagi tarka oleks öelda, siis teeks nad seda kõigile mõistetavas keeles.
    Kõik sobib ikka =)
  9. wwatu
    wwatu Member
    753
    Hah :D okei, selge, hea seegi siis, kurat, mähise ja süüteandusris kokku 4 polti :D 2 sain välja mõlemast 1 teised on sees :D ja sp eisaa täna pesema viia seda, lükkub edasi nüüd, esmasp õhtul saab ehk lahti need, kui vanaisa tööjuurest korraliku padruni toob, mitte et neid vähe oleks aga eitea seletas et nondega ei pidavat saama, siis peseb ära ja siis edasi kasutaja MMA kätte, põrguvärgilt tulevad laagrid ja mootoriploki tihendid ja saab vaikselt plokki kokku panema hakata + värvida :D Aga keegi võiks rääkida kust reduktori laagreid saada. SA's ma ei näinud.
  10. wwatu
    wwatu Member
    753
    üks maun ei pese plokki ära, eisaa saata veel portimisse. :-x :-x
  11. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    mhr replica sumpaga ei saa sa silkust küll kõike kätte. pro on isegi parem. sebi midagi kenagemat kui võimalik. sry kui keegi juba rääkind sellest :)
  12. siim123
    1,740
    juut
  13. wwatu
    wwatu Member
    753
    sain s6 pro kätte, vahetasin leovince tt vastu + komp :)
  14. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Kena sumpa on ning see jääb kh sitaks kenalt,kui peale panna,näinud ise sellist sõitmas.:p
  15. wwatu
    wwatu Member
    753
    tänud :) ise vaatasin ka algul et sitaks kena, siis mõtlesin et eitea kahtlane, aga nüüd olen veendunud et kena ikkagi :) + performance peaks ka hea olema...
    oehh, ei jõua juba oodata et pilli häält kuuleks :) Aga sellised lood et eelarve on nagu ta on, vaja osta karpa + kollektor + vända laagrid + reduktori laagrid + mootori ploki tihendid + esihargi, siis oleks mootori pool tehtud, siis veel variaator ja muud vidinad :(
    kõik läks sellega persse, et lehe bug oli ja tellisin vale karpa, mis seisab mõtetult nüüd, keegi ära ka ei osta, ostaks ära keegi oleks hea, saaks kiiremini valmis...
    Juba laagrid + tihendid kokku mingi 83€ ilma reduktori laagriteta, eitea, loodan et vaheaja alguseks saab ikka sõitma :(
  16. wwatu
    wwatu Member
    753
    okei, nüüd järgmise kuu keskel arvatavasti first start, peaks rahast välja tulema, teen säästlikult, tihendid mootori plokile teen ise, väga vahet ei tohiks olla ju, tähendab ei olegi :D siis ostan tutika kollektori, vända laagrid, ratta laagrid ja reduktori laagrid laagripoest, karpa ostan vast foorumist, ajutiselt kasvõi, et saaks sõitagi vahepeal ja möllata, kui suur vahe on üldse dellorto 21mm phbg kasutatud ja stage6 21mm pwk tutikas?
  17. wwatu
    wwatu Member
    753
    täna sai rolluga möllatud siis, neljast saati :D viisin kõik rollu jupid garagesse tagasi, siis pesin raami, paagi, filtri ja igast ninnunännud ära ilusti, mõned kohad raamil lasin värviga üle, roostesed jne, väga ei aita, agajah, midagi ikka, ja paagi ja paar jullat panin ka külge ära...
    paar mõtetut pilti ka:
  18. siim123
    1,740
    Tahaksid ehk selle 28mm karpa mulle sünnaks saata? Võin stiimi acci vastu anda.
  19. wwatu
    wwatu Member
    753
    nty :D:D aga lahti küll vaja saada sellest :D maidea paku asju vastu vahetada ja raha ja kõike :D:D
  20. wwatu
    wwatu Member
    753
    Re: wwatu ★★ Peugeot Speedfight LC ★★ Mid-Race
    nonii käisin garages, vaatasin esihargi süsteemi, paksu roostet raputasin välja :D aga kuna rahaga pole ka väga kiita, siis jääb alguses samaks, vaja laagreid ja mutreid sinna, homme ehk raunzos vms poole viljandis, vaatan mis pakutakse, muidu vaatasin sumssi villa ka, oli suht korralik imo, sealt sõela vms ümbert oli süsimust väike kiht aga mujalt oli korralik, keerasin teist pidi kus ilus oli ja rullisin uuesti peale, muidu ploki ja silku pakkisin ka ära, homme saadan mmale 8)
    edit://
    käisin mulgis täna, homme võtan s6e laagrid ära, plokk ka mma juures hetkel portimises, peale seda liivapritsi jasiis saab kokku hakata laduma, kollektori saan mingi 2nädala pärast ehk, ka mulgist, küünla võtan vast äkki tavalise algul, kuna tavaline 3€ ja iridium 20€...
    edit://
    halleluuja :D ostsin täna laagrid ära, sain hoopis fagi omad :D firma nimi naljakas aga pidid isegi paremad/samad olema kui skfi omad, simmerid sain ka, esmasp saan raunszi käest esihargi laagrid ja gaasitrossi, vb veel midagi, mida vaja, siis intake system tuleb alles 24jandal vast :/ selleks ajaks peaks plokk ja värgid koos olema, siis ka first start kui kõik läheb plaanipäraselt, ploki saan mmalt teisip/kolmap vast, peale seda vedelmetalliga vaja radikat parandada, poldiauke ja pisitöid teha, plokk ka liivapritsi vaja viia ja üle värvida...
    edit://
    nonii, sain kätte esihargi laagrid ja mutrid, varem polnd ühte, kerge loks oli sees, nüüd panen esihargi külge, gaasitrossi sain ka : )
