Mathiase Aprilia sr50 R 05 LUKKU!!!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by matu375, Märts 14, 2012.
  1. matu375
    matu375 Member
    214
    Tere!
    Sai täna(14.03.2012) vahetatud siis selline masin enda Keeway vastu, maksin kompi ka aga kui palju see jääb saladuseks.
    Kõigepealt tänud kasutaja Z0nele kes tuli moraalseks toeks ja rolleridektektiiviks uurimaks võimalikke vigu :D
    Sai siis diil tehtud Ülemiste parklas ja õhtul, minekut on stock silku kohta vägagi normaalselt ja autodele jalgu ei jää kohe kindlalt mitte.
    Hetke list:
    mootor:
    silinder: stock
    sumpa: doppler s3r
    variaator: malossi multivar
    rihm: malossi
    sidur: malossi fly
    survekas: stage6 medium
    väntvõll: rito täiskuu koos c4 laagritega
    välimus:
    pärlmutter must
    toonitud on suunatuleklaasid
    taga amort- paioli valge
    Siiani kõige parem pilt minu arust :)
    Plaanis ära teha:
    Uus aku_TEHTUD
    Uus küünal ( vb )_TEHTUD
    Suuremad ledid radika juurde
    Reduktori õli vahetada_TEHTUD
    Päikest !
  2. matu375
    matu375 Member
    214
    Re: Mathiase Aprilia sr50 R 05
    Täna sai roller puhtaks pestud:
    Kasutaja Z0ne garaasis veel paar pilti lisaks:
    Viimased ei tulnud just kõige parema kvaliteediga aga üritan mingi aeg parema kaameraga teha.
  3. Jan.
    Päris hästi pesed mees :lol:
  4. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    see ongi see r millel raks vahetab või vahetas kolvirõngad?
  5. Z0ne
    Pesi puhtaks, garaaži jõudis oli sama sitakihi all mis ennem.. :D
    Muidu jah see sama masin, praegu saab selle käima käega kicki liigutades :D
    Muidu liigub hästi stocki kohta, jõuab enam-vähem minuga sammu pidada.
  6. rebane ,
    rebane , Guest
    Zone sa siuke asjapulk ja teemat, nahhui raks vahetab rõngad ??
  7. matu375
    matu375 Member
    214
    Ta oskaks küll jah aga ta ei julge kinni keerata neid tikkpolte vms. Njuuton võtme leidsime ka bauhausist ülesse aga suht karmid hinnad neil ( 58 euri oli vist), muidu laseks Z0nel ära teha.
  8. Z0ne
    Ei taha vesijahutusega mootoreid eriti näppida, midagi perse läheb siis tosool blokis ja sada muud häda. Omal juba kogemused olemas mis juhtub kui tosool blokki satub. Parem lasta osaval inimesel teha, kestab ka kõvasti kauem.
  9. matu375
    matu375 Member
    214
    Sai siis korra poes käidud ja sellised asjad ostetud( tegelt juba päris pikka aega tagasi aga pildi jõudsin alles nüüd teha ):
  10. matu375
    matu375 Member
    214
    Eile sai reduktori õli ära vahetatud.
  11. matu375
    matu375 Member
    214
    Täna sai siis küünal vahetatud:
    kergelt lahja on aga täiesti sõidetav minu arust.
    mõned niisama pildid siis:
  12. Z0ne
    Tõsta nõelaastet ühe võrra, praegu pildipealt tundub ikka suht lahja.(Ei mäleta mis oli kui ise vaatasin)
  13. matu375
    matu375 Member
    214
    Ei saa tõsta enam, kõige kõrgemas astmes :lol: lihtsalt ostan mingi 5 ühikut suurema düüsi ja sobib kah vast, kuigi hetkel parem kui tookord kui vaatasime.
    Samas Tanel ütles et see enamvähem ok.
  14. Z0ne
    5 ühikut jääb liiga suur, 1-2 ühikut on täiesti piisav.
  15. Padi
    Padi New Member
    444
    Kust putsist sa võtad neid asju, oled sa kunagi praktikas järgi proovinud?
    Kui sa tosooli silindrist välja lased enne maha võtmist, siis kuidas ta saab mootorisse sattuda?
    Teadmised tulevadki ise kogedes ju, mitte, et kopeerid kuskilt teisest motofoorumist siia teksti.
  16. Z0ne
    5 ühikut suurema düüsiga olen praktikat kogenud 2 masinaga, mõlemal 2 erineva karburaatoriga. Kumbki ei tahtnud kohalt äragi minna, puterdas nii hullult. Tuli ka enam-vähem meelde mis värvi selle masina küünal oli - natuke rikkamaks ainult vaja.
    Tosooli kohapealt - omal pidavalt nuss sellega et tihendid ei pea, peale kokkupanekut satub tosool blokki. Igastahes jah, vesijahutust ma teistel ei näpi, ainult AC'ga võin teha.
  17. JossuX-
    JossuX- New Member
    667
    no kui paned midagi halvasti kokku siis võib minna ju.
    Kunagi kui linna jälle veeren võiks rolli ära näha. 8) Piltidelt suht lahe.
  18. Z0ne
    Väga kiire masin on see stocki kohta, ainult kohalt kiirendus võiks veits parem olla. Streedile hetkeseisuga eriti alla ei jää. :|
  19. Marten12
    Kas masin alles?
