mootor ei taha töödata
Discussion in 'Help!' started by Marten12, Mai 5, 2012.
  1. Marten12
    Selline mure, et mootor ei taha töödata. Säde alehea; klapilehed said just välja vahetatud; karpas 60 düüs, nõela aste ülevalt teine, segukruvi põhjas. Aga karpa ikka ujutab üle ja küünal läheb märjaks koguaeg. Kui kätt hoida karpa ees siis ta läheb tööle ainult korraks(tuleb suitsu sumpast ainult). Kui kätt karpa vastas ei hoia, siis tambid ennast surnuks kickga...Masinaks keeway matrix stock.
  2. exiden123
    exiden123 New Member
    351
    saab lisaõhku äkki ?
  3. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Toores perses ? Käima hakkad panema, hoia nati aega kätt õrnalt karpa ees ja siis ta peaks tööle minema.
  4. Marten12
    Toores vb õhtal jah, aga kuradi tööle läheb ainult sooja mootorina. Ehk kui peksta seda kicki mingi 5-15min, kuid siiski ei lähe tööle ilusti...
  5. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Külmana paned, siis hoia kätt õhupuhasti ees, siis peaks ilusti minema.
  6. Z0ne
    Kontrolli kas panid kollektori korralikult kinni, tundub nagu tõmbaks lisaõhku.
  7. Marten12
    peksad 5-15min, saad tööle... gaasi annad hakkab pooma ja kuradi hullult suitseb .. kollektor väga kõvasti kinni seal.
  8. wwatu
    wwatu Member
    753
    komp liiga väike ehk, mul oli samamoodi, siis oli kompressioonis viga, kuidagi üliraskelt läks tööle, pärast mingi rapsimise peale korraks läks, tuure üles ei võtnud jasiis suri nats ajapärast välja, tossu tuli ka retsilt,mul sai mootor kuuma siis tegi nii, kui midagi muud viga pole, võta silku lahti vaata...
  9. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Las podiseb vaikselt, ära kohe gaasi põhja anna :p
