Karli honda dio
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by tumbleweed, Mai 12, 2012.
  1. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Tervitus siis .
    Sai siis ostetud dio mis oli täiesti stock.Masinal tipp mingi 40 ja sain siis paar päeva sõita ja enam lampi käima ei lähe.Ise kahtlustan elektrisüsteemi.
    Masinal on mingi monster värvi lahendus ja see pole see dio mis müüdi millel raam roheline.Hetkel panin masinale peale ära roxi siduri valge surveka ja sinised siduri vedrud. Eks kui käima saab siis saab neid timmida ja vaadata. Masin käis muidu ühest litis kuigi kompi polnud ollagi ,võis käega käima lüüa, ja siis järgmine päev enam käima ei läinud.
    Hetkel plaanis masin sõitma saada siis kondlid korda teha ja värvida ja tagatuld oleks vaja ja esitülega peaks midagi ette võtma kuna tahaks dh.
    Andke soovitusi mida võtta ette esitulega kuidas ehitada esikondlisse,siis pakkuge tagatuld, pakkuge mingit vertikal silkut võib olla ka 70cc,pakkuge ka korraliku elektriskeemi koos aju ja muude asjadega.
    Andke nõu muilles võib viga olla et lampi ei tõõta muidugi ka komp on väike aga töötas ja panin garagesse ja järgmine päev ei töödanud.
    Ja selline küsimus et kas on mõtet õli pump maha võtta ja bena sisse õli segada või jätta peale.Kui keegi teab kus diol on piirajad andke teada.
    Pilte saab varsti.
  2. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    nii siis andke nõu kas sobib panna silku alla või siis silku pea alla nt kaks tihendit kui kolb on kõrgem kui originaal ja muidu hakkaks vastu silkupead käima.
    Kas masin hakkab tööle?
  3. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Nii muidu masin siis hetkel käib ja viga oli siis selles et eelmine omanik oli kuidagi ime moodi kukutanud kiirkinnituse klapilehtede peale.
    Mida teha esi ja taga tulega?
  4. raix96
    raix96 Member
    421
    Sa olen nagu RK bot kes siin reklaamib ja oma teemas üksi räägib :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
  5. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
  6. TUUR
    1,139
    11
    Silindri alla mitu tihendit.
  7. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Täna siis sai masinale sumps alla lükatud ja veits sõidetud mingi 1-2 km ja rõngas läks ja ka kolv.Nüüd küsiks siis üle et kui uus kolv on tõrts kõrgem kas siis võib lükata silku alla mitu tihendit .kas asi hakkab tööle.Pakkuge lahendusi mida teha esi ja tagatulega.
  8. raix96
    raix96 Member
    421
    Õli panid ikka paaki :lol: :lol:
  9. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    jjep panin
  10. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Keegi loeb ka teemat ehk saaks siis aidata
  11. K3wwa
    K3wwa New Member
    215
    liiga palju panid järelikult :roll:
  12. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    liiga paljust õlist küll masin kotti ei saa jooksta. Pigem liiga vähe pani.
  13. samuelpihl
    samuelpihl New Member
    244
    ta pani kolvi valet pidi peale:D
  14. matrixx
    matrixx New Member
    253
    panin ka ükskord sumpsi ju tagurpidi peale :eek:
  15. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    Kui sa veel ei tea siis kolvi saab silindrisse valesti panna, nimelt rõnga "luku" kohad EI TOHI olla väljalaske poole, nii see perse lähebki. Tarkpea.
  16. matrixx
    matrixx New Member
    253
    kes ütles et ma seda ei teadnud ? ja ta kirjutas valet pidi peale, see oleks siis pmst tähendanud tagurpidi,see vastus oli lihtsalt irooniaga, tarkpea.
  17. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    Ja sa pead kõike sõna-sõnalt võtma ? On ikka tainaid ja idoote olemas :lol: Kui sa loed ja aru saad mida inimene mõtles pole mõtet ju sitta tootma hakata ja lollusi ajada, või mis ? Mõni mode võiks nüüd offtopicu maha lasta kah.
  18. matrixx
    matrixx New Member
    253
    tähenärija olen igavusest
  19. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    jep ärge reostage teemat aga muidu järgmine nädal uus kolvikomplekt sisse siis.
  20. egerts
    egerts New Member
    230
    soovin edu . jutud käivad et racing pill tuleb sellest. vastab see tõele ?
