MMA Beta Ark 70 58#
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by MMA, Märts 6, 2012.
  1. SiimK
    SiimK New Member
    787
    Mis silku siis tulekul on? 8) :eek: :p
  2. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    kas sellist aretust ei plaani (nagu see rohelise kasti sees )
  3. Yaroxxx
    Yaroxxx New Member
    399
    Mõtled seda piiki seal kasti sees siis see tal teise küljepeal summuti kaitse otstarbel juba küljes.
    Aga jh need piigid sht kasulikud. :roll:
  4. Põrguvärk
    1,683
    Sul seisab suur vigade parandus ees, alustades mootorist ja lõpedades kerega. Vaatasin,et sul oli jahutusradikas ka esirattaga pihta saanud, see tuleks paigutada ilmselt kuhugi mujale. Iste tuleks ka kuidagi konkreetsemalt kinni saada jne-jne...Õnneks on järgmise etapini piisavalt aega,et see suur töö ära teha.
  5. MMA
    jah nii see on, radikaga oli see jama, et see sai pandud sinna kui amordid olid õlist tühjad pm ja motohobist koju sõites käis vastu nüüd enam ei käi kuid olemas uus radikas mille tahaks siiski panna esigondli alla nagu kord ja kohus ikka! istmega see jama, et see istme kronsa on kuhugi suure talvega ära jooksnud, ei kujuta ette kuhu jälle, seega tuleb teha sinna oma aretus mis hoiaks. Aga teha on palju ja töö hakkab toimuma koguaeg päevaselt, ja raits kui kokku saan tee minujaoks äkki üks õhtupoolik vabaks? tulen külla sulle betaga teil sandriga kogemusi natuke, et saame üle tsekkida v tulete raadi tööstusparki harjutama ja siis ?
    aga ei taha begi to liiga jäik mul vaja midagi pehmemat mis murdma ei hakka raami jne tuleb õigest materialist nagu ennist jutt oli ei hakka mingi begi majandust tegema
  6. StreetBuzz
    Jeje, osa portisin mina:d
    Aga poiss võtab kokku ennast nuud ja teeb masina Läti jaoks korralikult valmis;)
    Endal juhtus niipalju, et tagavelg kõver:d
  7. NOS
    NOS New Member
    158
    Ehk midagi sellist nagu bike'del siis?
  8. toptuuner
    toptuuner Member
    41
    Miks mootoribloki välja vahetad?
  9. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    Kukkumine oli nii kõva, et lõi mootoriblokki mõra. Aga Sander, tubli oled ja jätka samas vaimus! 8)
  10. ian
    ian New Member
    640
    sander sa msni või psi viitsid vaadata? :p
  11. MMA
    kui te oleks hästinatukenegi asjaga kursis ei paneks te pilte uuesti asjadest mida ma ütlesin juba et ma teen, NOS see sama pilt mis sa panid ma mainis juba ennem et tulevad sellised kukkumispunnid :roll:
    aga silindriks italkit ALU 8)
    noni päevotsa mõtteid kogutud ja nüüd tööle tulevad ette ka Sr-r`i amordipulgad, sest endal läks matsust veljepulk kõveraks ja simmer andsid ka järgi ...
    Vahetan siis ka roxi radikat mingi väiksema radika vastu mingid srid nrgid ja sellised väiksed et neid pakkuge hoolega roxi radika vastu!!!! Homme kõva ehitamispäev 8)
    küsimus lõunakas kohaolnutele, et panite tähele et lätlane oranzi slideriga pani support teisele poole ja ettepoole amordipulka ja miks nii? kas ta saavutas sellega mingi pidurdusmomendi lisa? :roll:
  12. Põrguvärk
    1,683
    Kuna Sliderile S6 amorte ei paku,siis on ees Aeroxi amordid,sellepärast ka suport paremal. Mingit pidurdusjõudu see juurde ei anna.
  13. NOS
    NOS New Member
    158
    vabandust jah, ei vaadanud ette poole.
  14. TUUR
    1,139
    11
    Pigem 1,5 radikat kui 0,5!!
  15. MMA
    võtsin siis aja natukeseks maha ajasin omad äriasjad ära ja tõmbusin rollerist natuke eemale kuid nüüd jälle täie tambiga edasi! Uus mootoriblokk milleks yamaha aeroxi oma porditud italkiti järgi juba ammu, seinud see mootor vänt sees ja silkupeal juba vägakaua aega nüüd saab lõpuks kasutust! ja suured tänud kasutaja streetuzzile kes omalajal selle vägapuhtaks viksis!! :D
    aga kiired klõpsud rõveda kvaliteediga
    summuti sai ka väikse uuenduskuuri, mitte enam ilu vaid praktilisuse mõttes, pm esmaspäeval mootor kokku uued simmerid poldid mutrid laagrid igalepoole, vaja veel overrange jaoks parajaks teha varioalune, täna viskab reduktori kokku, reduktori õliks malossi täissünt toodang, rullid uued s6 4g ja valmis igaksjuhuks ka 3,5g rullid. vaja oleks veel seda overrange pastat mis käib rullikaussi et tempi maas hoiaks natukene seal.
    Ei tea kas olen maininud juba aga sain kätte ka enda s6 esipiduri ketta 260mm oeh aga praegu kõik tsau!
  16. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    oversizest pilte tahaks , aga kui ma silku summuti ava vaatasin , siis oli :eek: :eek: , nagu mida fakki , aga muidugi tundub see silku kena , tee video , kui kokku paned.
  17. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Italkit huvitav valik jah, tahaks juba dyno tulemusi näha, et palju siis vahet on sport proga. 8)
  18. MMA
    sprot proga tuli dünol mannetud 8hp tagarattast variosse läks vägapalju kaduma ei tea mis värk oli.. polnud palju aega katsetada ka sest siis olid võistlused ukseees kuid hiljem raitsiga muljetades tuli välja fakt, et survekas võis liiga jäik olla selle mootori kohta kasutasin siis s6 strong survekat olemas ka medium survekas ja mingeid malossi toodangu survekaid näiteks mhr lilla ja tavaline punane ühesõnaga saab kokku segu timmi ja veedab siis tublikese aja timmides.
    ja olemas ka veel c21 kõrvale ka stage6 pro sumps ammustest ajast ja huvitav kuidas see toimetab ..
    ja kellegil tartus oleks nihkkaliibrit laenata ma ei leia apsull enam endaoma ülesse, vaja surveaste paika panna!
  19. wwatu
    wwatu Member
    753
    mismõttes surveastet paika? ja kuidas seda digitaalse nihikuga teha? muide tavalise nihikuga saad ka sama täpselt vaadata kui digitaalsega, isegi täpsemini : )
  20. rallitaja
    mikromeetriga saab veel täpsemini, suisa sajandiku täpsusega, so what :D peaasi et töö tehtud saaks, see kuidas seda tehakse pole oluline :D
