loolo11 Yamaha aerox 2004
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by loolo11, Apr 4, 2012.
  1. Marten12
    Re: loolo11 Yamaha aerox 2003 UUED pildid
    Väga huvitav, siit on omamoodi näituse pill tulemas 8) !!! Palju edu ja jaksu !
  2. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    +1 :p
  3. martinolen
    martinolen New Member
    389
    Sellest tulemas ikka väga kena pill 8)
  4. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    eitea , mulle igatahes meeldib kuid , olgu terva värvil sees seekord ! :D:D
  5. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    täna sain lõppuks camexist rihma kätte ja sain vario osa kokku panna
    vaio set on praegu
    stage6 mkII sidur
    uus siduri kell ja suurem taldrik taga
    5g rullid
    uus rihm 17.3mm laiusega
    roheline survekas
    korrastatud vario, mis on rihma järgi lihvitud
    ja vabajooksu siduri asemele läks puks
  6. Ko_boy
    Ko_boy New Member
    356
  7. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    tore mõned mu teeemat ka viitsivad vaadata, eile sai palju asju korda tehtud trossid veetud ja el. süsteem peale pandud ja veel igast nipet-näpet
    mõned pildid ka eilsetest tegemistest
    esiporika lasin nii alla kui sain ja naduke disainisin ka seda
  8. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    vb vaatasin raamatupidamist, et rolleri alla on läinud juba 300e ja selle sees pole asju mis on tasuta saadud :p
  9. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Pane oversizele ja vahejupile läikivad poldid,siis sobib rohkem,kuna plokk jne suht läikiv ju.
  10. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    lihvin rooste maha ja poleerin ära siis peaks äää jääma
  11. joss13
    Krt hakkab looma juba, ootan huviga hetke, mil gondlid peale saavad! 8)
  12. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    ei oska öelda hetkel on kõige suurem murelaps jalgade esine kondel mis tuleb sirgeks lihvida
  13. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    võtsin ta laua pealt maha proovisin istuda jne tegin tagaporiga kinnitused tegin valmis
  14. joss12
    joss12 New Member
    325
    Amort on nii mööda tänu sellele kuldsele värvile, muidu kena.
  15. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    yss vähemalt muu pole oluline :p :p
  16. Starbuzz
    Starbuzz New Member
    87
    kuidas sa karpa küljepealt tagaratta poole nihutasid ?
  17. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    Ostsin malossi MHR kollektori ja tegin vahetükid.
  18. exiden123
    exiden123 New Member
    351
    kuidas spidoka nulli said ? .
  19. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Like,hea tööga oled hakkama saanud :p
  20. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    puhas kättetöö
