Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas UUS VÄRV!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Madiz, May 13, 2012.
  1. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Sai ka siis ostetud omale mädarix. Olen ostuga päris rahul. Masinaga vist laksu pandud, igastahes on mõned gondlikinnitused puru. Liigub päris hästi edasi stocki kohta, ainult piiraja maha võetud, tippu GPS'i 60 keeway blokiga, minarelliga pole veel proovinud. Laadimisrelee pidi jupsima, sellepärast olid ostes kõik pirnid läbi, praeguseks pandud uued pirnid va. esimese tule pirnid ja esimesed suundade pirnid. Võtsin maha tagumise numbrilaua/porilaua, sai minuarust ilusam küll aga nüüd undertail vaja sebida, sest ise ei jaga teha seda :D. Erilist tuunigut ei hakka temaga tegema, mõned väiksed asjad ainult: gripid, peeglid teised, mõni kleeps kuhugi, ja kui raha saab siis sportsumps. Piiraja ka vaja peale vist panna, kui ülevaatusele ja arvele võtta (nüüdseks arvel) . Spidol osutid ja tablood olid ära sulanud kuidagi selle laadimisrelee pärast :D, sinna leiutasin sellise asja ajutiselt, et värvisin hambaorgid vildikaga oranžiks ja liimisin super atackiga kinni :D. ( uued nüüdsest)
    (E:see tekst väga ammu kirjutatud)
    ______________________________________________________________________________
    HETKENE LIST:
    Mootorilist:
    Silinder - Stage 6★★ Streetrace
    Summuti - Stage 6★★ Pro Replica
    Väntvõll - Motoforce Evolution
    Väntvõlli laagrid - SKF C3'ed
    Karburaator - Dellorto 19mm
    Käsitoores - Stage 6★★
    Õhufilter - Stock
    Klapilehed - Malossi Carbon
    Klapimembraan - Stock
    Kollektor - Stock
    Variaator - Malossi Multivar
    Tagumised taldrikud - Stock
    Rullid - 4,25g
    Variaatori taldrik - Malossi Ventilvar
    Variaatori rihm - Stock
    Sidur - Stock
    Sidurivedrud - Stage 6★★ Medium
    Survevedru - Stage 6★★ Strong
    Piip koos juhtmega - NGK
    Optiline:
    Gondlid värvitud Subaru sinisega, tagasihoidlik disain mõeldud.
    Stage 6★★ Temperatuurinäidik
    Stage 6★★ F1 peegel
    Stage 6★★ Kickihoob
    YSS Racing
    Tagaporikas eemaldatud (pole eriline styling :D)
    LED tagatule pirn
    Custom tagakondel, kuid see veel tegemisel
    Keeway elektrooniline spidomeeter
    Rehvimarker
    VÄGA PALJU PILTE!
    Seisuga 28.08.12
    Remont ja puhastamine
    Sõbralt elektrooniline spido sebitud
    Sai GustavE'lt F12 radikad ostetud
    Variokaane homemade tuuning
    Plokk puhas (07.12.2013)
    SKF C3 Laagrid käes (18.01.14)
    Komplekteerimine
    Valmis ja timmis 8) Kallan ja tallan
    Rahaline seis läks korraks veidi paremaks, seega otsustasin, et ostan peale pikalt plaanitud S6 Streetrace'i 8) + muud väiksemat pudipadi
    First start (Segu väga rikas)
    https://www.youtube.com/watch?v=yEULkNPoBCc
    Chrisilt sai ostetud ülikorralik Naraku 21mm Black Edition karpa 8)
    Järgmine Scooter-Attacki pakk
    Järjekordne tellimus Scooter-Attackist - kuluosad ja STR8 tagatuli custom kondlile
    Uusi kondleid
    Jälle mingi pakk + veel uus vana roxi cdi ja uus vana pingekas. Sain asja enamvähem liikuma lõpuks.
  2. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Re: Madize Keeway Matrix 06
    Pesin täna esimese velje ära, tagumist ei olnud aega hetkel, sest peab sumpa alt ära kiskuma. Tegin mõned paar ''mina niisama'' pilti ka :D
  3. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    OT: Ärge pange phakas selle lollaka '':D'' pärast koguaeg, mulle see nii sisse jäänud :D
  4. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Tuled korras, tellin CN-partsist veel esimese suunatule pirnid ja lehtmetalli kruvid ja, siis on jäänud vaid piiraja peale osta, siis võib juuni algul ülevaatusele minna :)
  5. minim2gnus
    Päris viisakas kiiwi tundub, edu ;) Ülevaatust pole mopeedidel, muretsema endale igasuguseid muid junne ei pea, registreerides ARKis, ei panna su masinat käimagi, kontrollitakse, kas raamikoodi ( Vin-Kood ) ning dokumente, kui neid pole siis paned allkirja, et masin sinuoma. Kui VIN kood maha juhuslikult lihvitud, siis tehakse sulle uus vin kood ( vist oli nii, ning pead tõestama et masin sinu ). Muude asjade pärast ära muretse, masinat ei pea isegi käivitama :)
    Kas kunagi saab masin ka 70cc alla ? :p
    Paksu rahakotti ;)
  6. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Ma kardan, et mitte. (vähemalt niikaua mitte, kui 14-16 olen :D, ei taha politseiga tegemist teha) Siis teha ''võimsamad'' load, siis võiks ju küll aga kardan, et selleks ajaks midagi võimsamat, praegu kooliskäimiseks ja sellisteks väikesteks sõitudeks :) Aitäh muidu! :)
  7. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Keegi ei hakka kontrollima kas see on 70cc või mitte, arvele võttes ei pea masinat isegi käima mitte panema.
  8. minim2gnus
    Ei ole vaja vast karta, sa ei pea ju kiiremini, kui 45 km/h sõitma, kui sõidad just 80 km/h mendile radarisse siis kindel et masinal miskit tehtud, kui aga oma 70cc-ga 45km/h põristad, siis pole ju viga, ega politsei ei pea kinni masinat ning hakka kohe kontrollima, kas asi on 70cc :)
  9. madis'
    madis' Member
    912
    Tra kõrgelt sa kukkund oled ? Stock Sr jookseb juba 90 välja, ning miks ta peaks tegema selle 70 kui sõidab 45 km/h ? tra sa reaalne lambaaju, kui ta sõidab sellega 50km/h siis on mõtekas ökoreziimil olla ja stock silkuga ringi lasta, idioot.
    Madis, mis hinnaga said selle keewi ?
  10. minim2gnus
    Tra ma rääkisin mentide juures sõitmisest, karta võib, et mujal rohkem. Putsi, võiksid vahepeal veidi tagasi tõmmata, mitte iga asja peale kohe paukuma kukkuda.
  11. madis'
    madis' Member
    912
    lutsi lahti, pipi. Sa ei ütle mulle kus mina tagasi tõmban ja mitte, krdi toptuuner
  12. >K<
    tõmba tagasi :lol:
  13. madis'
    madis' Member
    912
    jah isa (L) 8)
  14. Nestea
    Nestea Member
    539
    Nsm rahulikult kulgemiseks ei ole küll mõtet 70cc teha. Kui siis ainult variaatorit timmida ja sportsumps alla panna, et mineku paremaks saaks.
    Muidu paistab igati korralik kiivi olevat. Spidokas katsu uus sebida kuskilt.
    Kui vaba aega tekib, võiksid ta korralikult puhtaks ka pesta :p
  15. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Pesin juba aga fotokat ei ole ja tänasega tolmnune jälle (elan maal). Aitäh muidu ! :)
  16. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Sai siis puhtaks pestud ja homseks arvelevõtmiseks valmis pandud, tegin mõned klõpsud ka. Tuled nüüd täiesti korras kõik.
  17. technoQ
    technoQ New Member
    80
    Kohe meel rõõmsam kah, kui näha, et tegelesid asjaga ja said ta täiesti korda. Tubli, kiidan !
  18. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Aitäh ! :) Arvatavasti järgmine nädal lähen Tartu numbrimärgile ja dokkidele järgi, siis ongi roller arvel :p:p
  19. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Lenks vähe viltu esiratta suhtes?
  20. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Kus sa sellest aru said? See on hästi väike nõks aind, pilt petab sellessuhtes. Aga kõver on ta küll väheke.
