Help@Chat
  1. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Freedo 1'l ja Zico Zipp Simpli olen näind, et jooksebcad juhtmed variost. Ja mõlemad hiinakad.
  2. minim2gnus
    Okei, järelikult naabri freedol ära võetud....
  3. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    mm ,see ei ole võimalik sest tegu on morini mootoriga ,see tähendab et karpa on tagumise ratta ees + kollektor ka ;)
  4. pohjakas
    pohjakas Member
    226
  5. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    freedo 5'el peaks ka olema,vähemalt mul oli,ja see oli ka ainuke küljesolev piiraja ning see peaks lõppu piirama aga läks ikka 70 välja :lol: (gps'iga )
  6. Rhonnister
    Rhonnister New Member
    42
    Variaatorisse ei paista midagi jooksvat.
  7. Marten12
    Löön masinat tööle, hakkab minema, siis järsku viskab küünla märjaks ja enam ei taha nagu .. kuivantan küünla ära, ikka sama asi, segu põhjas ja nõela aste kõige üleval, viskab ikka küünalt märjaks,
  8. KalaHari
    KalaHari New Member
    126
    Keegi teab kuskilt karpa timmimis õpetust algajale :oops: Või viitsib keegi rääkida põhjalikumalt asjast.
  9. roxx15
    roxx15 New Member
    35
    Milles võib probleem olla, kui gaasi anda, siis pöörded tõusevad ülesse, kuid gaasi lahti lastes ei lähe pöörded alla kiiresti vaid aeglaselt? Sama teema kohapeal gaasi andes ja ka sõidust tulles.
  10. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    viewtopic.php?f=47&t=52940
  11. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    ise lampi hakkas nii tegema ? või vahetasid midagi ära või muutsid setti ? selline info oleks väga teretulnud sest nii on raske õelda mis viga ;) :roll:
  12. kapusta
    kapusta New Member
    194
    lisaõhk ehk
  13. Z0ne
    Õrn lisaõhk või lahja segu. Omal igal masinal olnud nii et kui segukruvi liiga kinni siis pöörded jäävad kõrgele mõneks ajaks.
  14. Marten12
    Löön masinat tööle, hakkab minema, siis järsku viskab küünla märjaks ja enam ei taha nagu .. kuivantan küünla ära, ikka sama asi, segu põhjas ja nõela aste kõige üleval, viskab ikka küünalt märjaks, peksan tööle, aevastab, tossu tuleb, aga ei lähe ...
  15. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    palju õhku ikka arvatavasti , poob selle liigse õhuga .
  16. Marten12
    Ma ei oska enam mõelda ka midagi, korra käis läbi lisaõhk, aga eitea, kust .. ei ole nii professionaal ka veel, et öelda...
  17. roxx15
    roxx15 New Member
    35
    Ei saa kuidagi masinat timmi - karpa 17,5 Delorto düüsiga 80, nõel keskmises asendis, stock õhufilter, 70cc, sumpa s6 Pro replica. 80 düüsiga sai enam vähem pöördesse ja ka sõitma. 76 düüsiga tundus sega siiski lahja olevat. Timmi saamisega juba tükk aega mässanud ja ilmselt on probleem lisaõhus, kust seda lisaõhku imeb ei saa aru. Proovisin ka suuremat 86 düüsi, kuid sellega ei tahtnud üldse pöörde minna. Lahja segu nagu ei tundu olevat, sest summutist tuleb gaasi andes kerge suitsuvine. Sellel Dellorto karpal on õhukruvi ja seda välja keerates tundus suitsuvine suurenevat, kui gaasi anda. Kas õhukruvi sisse keerates ei oleks pidanud segu hoopis rikkamaks muutuma? Õhukruvi on 2,5ringi lahti.
  18. minim2gnus
    Mees sa räägid vast segukruvist, sealt saad masinale kas rikkamat või ''vaesemat'' segu määrata. Mängi 80-nese düüsiga hoopis nõela astmega, pane madalamaks (ehk rohkem bena peale) Puhasta karpa ning vaata, et kusagilt lisaõhku ei saa.
  19. burmeister
    burmeister New Member
    oleks vaja ideid kuidas magneeto otsa saada,väntvõllil tuli see naga ära.äkki on olnud kellegil see probleem.
  20. Z0ne
    See "naga" on arvatavasti kiil, mis tulebki enamus masinatel ära, et saaks vajadusel vahetada seda. Pane tagasi pessa ja suru magneeto otsa.
