Help@Chat
  1. Marten12
    Päris totter küsida seda siin, aga ei tule ühtegi head ideed, kuidas ma saaks silindri pealt mutrit maha, millel on peal need keermed maas(ehk padrun käib ringi selle peal). Soovitage mida teha!!!
  2. try all
    try all New Member
    821
    lehtvõtmega, meisliga lööd nukkadest, kullinokkadega, keevitad sinna teise mutri peale .. :D
  3. soobapoiss
    soobapoiss Active Member
    1,231
    aidake palun!
    morini mootor ac suzuki street magic
    süütest tuleb kaks juhet, kollane ja punane, rolleri poolt valge, valge musta, valge kollase ja valge punasega
    ideid mis kuhu panna???
  4. ssanja
    ssanja New Member
    504
    selge , aga kumbad laagrid paremad kas c3 v c4 ? (;
  5. Z0ne
    c3, c4 pole mõtet nii lahja silindriga.
  6. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Tegelt hinnavahe pole ka nii suur originaalidel ja c3 ju, et igaksjuhuks võiks ikka c3 panna ;)
  7. Z0ne
    Ma mõtlesin et pangu C3, et C4'jal pole mõtet nii lahjaga.
  8. ssanja
    ssanja New Member
    504
  9. soobapoiss
    1,231
  10. Z0ne
  11. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Rääkige, mis võib masinal viga olla. Külmalt käivitades läheb paugupealt käima, aga gaasi vajutada ei saa ja sureb välja koguaeg. Mitu korda peab käivitama ja olema, et saaks sõitma hakata. Soojalt pole mingit probleemi. Masinaks CPI 2t.
  12. Z0ne
    Lahja segu külma mootoriga.
  13. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    millisesse kindlustusse minna tasub? :roll: millises normaalsed hinnad? :roll: pole ise veel jõudnud uurima minna :|
  14. Hugh Jazz
    Hugh Jazz Member
    84
    Srr-i esirattavõlli pole kellelgi kiiremas korras pakkuda??
  15. martinolen
    martinolen New Member
    389
    Krdima.. sõitsin kogematta august üle sõbraga, järsku tuli teise auto alt.. ja nüüd miskipärast roller alguses tõmbab, jõudu nagu on, mingi 1/2 sekundit ja ss hakkab nagu vahele jätma vms .. milles võib viga olla? Pmt nagu ei keri edasi. Tühikäik on sama nagu ennem, alguses tõmmet ka nagu varem
  16. martinolen
    389
    Kuskil kuulsin et mainiti ERGO kindlustust, et pidavat suht hea ja odav olema..
    Ära seda infot tõsiselt võta, kontrolli üle ennem vms kui tegema lähed.. :D
  17. 7hp
    7hp Member
    290
    Kindlustust tasuks vaadata https://www.iizi.net/liikluskindlustus
    Sealt valida "Uus või äsja soetatud sõiduk", siis "Mopeed (L1e, L2e)" ja sisestada oma andmed.
    Peale seda peaks ta tabelid ette viskama, kus kõige odavam jne.
  18. 7hp
    7hp Member
    290
    Äkki süütepool juhtmed ei anna korralikult ühendust
  19. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Keegi teab mis vahe on shotil, shot v2 ja shot v3? sumpsidest käib jutt siis, gianelli omadest.
  20. samy12310
    samy12310 New Member
    81
    Kiire küsimus kas Cpi-le ei saa kuidagi aeroxi mähist peale aretada ?
