LUKKKKU!!,
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Marten12, Veebr 12, 2012.
  1. Marten12
    Re: Marten12 Keeway Matrix 50cc '08 |
    tühikäigul masin töötab ilusti, vahepeal sureb jh välja.
  2. Marten12
    Ikkagi, kohapeal tuksudes sureb lambist välja vahepeal, tööle paned ja gaasi annad ei taha ka minna minema, vahepeal ei lähe pöörde ja sureb välja, vahepeal on pöördes..igaljuhul päevläbi sai ringi lastud, paak täiesti tühjaks, nüüd peab arvele võtma ja suve nautima, niikaua kuni seda on ! 8)
  3. Ivan
    Liiga palju saab peale + veel natuke tühikäigu pöördeid kõrgemaks panna, siis vast abi.
  4. Marten12
    Tänud, omme proovin, prg pmst kõige väljas
    Kõik abi on teretulnud ! 8)
  5. Marten12
    Kick huiab, läheb alla ja ülesse ei tule, vedruga proovisin ja proovisin ilma, uue käbi ostsin jms..alla läheb ilusti, ülesse ei tule ..
  6. madis'
    madis' Member
    912
    tavotti äkki panna ?
  7. Marten12
    Panin ohtralt tavotti, muffigi ei aidanud...
  8. penno
    penno New Member
    245
    vota vario lahti,võta käbivastuse tagant üks seib ära ja pane kokku proovi
  9. Marten12
    prg ongi ilma seibita, proovisin ka seibiga, ikka huiab..sõber kahtlustas et seib liiga paks, kuna orig seib kadus nhj ja sai osteud uus seib ja viilitud suureks, et sobiks sinna..
  10. penno
    penno New Member
    245
    nja,prooovi sinna küünlaseibi vota to suur pask ära pane väike sis prooovi
  11. Marten12
    prg ongi ilma seibita, proovisin ka seibiga, ikka huiab..sõber kahtlustas et seib liiga paks, kuna orig seib kadus nhj ja sai osteud uus seib ja viilitud suureks, et sobiks sinna..[/quote]
    nja,prooovi sinna küünlaseibi vota to suur pask ära pane väike sis prooovi[/quote]
    Võtan täna ette, tänud !
  12. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    Re: Marten12 Keeway Matrix 50 Racing Sport '08 |
    cpi/kiiwi väntvõllile on neid õhukesi reguleerimisseibe ka müüa, ei tohiks palju maksta
  13. madis'
    madis' Member
    912
  14. Marten12
    NICEEEE!!!, pohlad et masin poolik siin D::D gondleid ja asju pole peal, aga liigub !!
    Kick huiab, tööle peksad, alla läheb ilusti, ülesse tuleb raskelt, tööle ära saad, tõmbad ülesse, läheb ise alla tagasi, jääbki alla kui sõidad...
    Madis nägi vaeva:
  15. Z0ne
    Võta õli vähemaks kui alla vajub. Üleõlitades käib kick juba pedaaliraskusega alla.
  16. Marten12
    aga millest see on. et ülesse e itaha tulla ?
  17. Marten12
    Kick tuleb krõksudega ülesse, mitte raskelt..
  18. Z0ne
    Vaata mis segab, arvatavasti kas puks läbi et hambumus vale käbil ja poolkuul, või lihtsalt midagi viltu/valesti.
  19. Marten12
    poolkuu pidi heas korras olema, käbi sai uus ostetud pmst...sai igatpidi ilam vedruta jms proovitud, ikka
  20. Z0ne
    Poolkuu ei loksu ise? Vaata mis nussib seal süsteemil, kaku lahti, suru õrnalt käbi tagasi ja vajuta kicki.
