Help@Chat
  1. exiden123
    exiden123 New Member
    351
    Mul keeway f-act , oli peal stock rihm , kuni see lõhkes ja siis ostsin stage6 cpile mõldud rihma mis 16.5mm lai , ja tipp kiirus väiksem
  2. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    mul malossi rihmaga oli tipp märgatavalt suurem kui stock rihmaga, stock on kitsam
    rihma vahetusega läks varjo sett ka paigast, stock rihmaga pidin raskemad rullid panema, kuna muidu käis mootor tühja
  3. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    horiz plokk,stock silku,filter,sumpa
    karpa dellorto 17.5,düüs 17.5
    kui tööle läheb pika peale,siis gaas ei mõjuta üldse pöördeid
    toorest tõmmates läheb pöörde,ja kui lahti lasta,lähevad pöörded alla,milles probleem?segu?
  4. StreetBuzz
    Tuttaval oli sama djeela, tal oli veepumba rihm katki läinud ja kuumenes pidevalt üle, kui maha jahtus siis töötas kaua kui kuum oli siis vähe...
    Äkki on selles asi :roll:
  5. StreetBuzz
    lisaõhk
  6. xaicy+
    xaicy+ Member
    372
    nii juhtus siis nii et suutsin oma sumpa poldi sisse keerata ja äkki pakute varjante kuidas see sealt välja saada :))
  7. Z0ne
    Kui natukenegi väljas siis kas tangide/kullidega kinni ja keerad välja, kui täiesti sees siis freesida soon sisse, lapikpeaga välja keerata või välja puurida.
  8. xaicy+
    xaicy+ Member
    372
    tule aita :D
  9. minim2gnus
    Aitab vist aind välja puurimine ?
    Nimelt, sumpa keris pidevalt lahti ennast silkuküljest ( ATV-l ), keerasin siis täiest jõust külmal mootoril kinni, läksin sõitma, paari päeva pärast kuulsin jälle kahtlaselt kõva häält nagu summuti oleks lahti. Tuli välja, et kuumaga oli seal see süsteema paisunud ning nüüd poldid sinna sisse ära murdunud :oops:
    Puurida väga ei tahaks, aga kui muud üle ei jää, siis jah -.-
  10. karla103
    karla103 New Member
    159
    Tere. Öelge palun mis suurusega lähvad simmerid aprila sr50r -ile . Ja palju õli läheb .
  11. rollu33
    rollu33 Member
    918
    30x40x7 kui ma ei eksi
  12. PedakROX
    PedakROX Active Member
    1,014
    Mul on nii et ss külmalt käib pm gaasiga tagale aga soojalt mitte, see näitab et soojalt on segu ss liiga rikas?
  13. kapusta
    kapusta New Member
    194
    rikas jep
  14. PedakROX
    1,014
    Pm segukruvi ei saa ma rohkem välja keerata mudu kukub ültse ära aga kui väiksema düüsi panen see aitab ss?
  15. kapusta
    kapusta New Member
    194
  16. Marten12
  17. PedakROX
    1,014
    Tee parem karpaks see masin ss kui pekki läheb uuesti maksad räigelt et normaalselt tööle saada :roll:
  18. Marten12
    pmt ongi plaanis prg nii, et see suvi tahaks tööle saada ja värki.. et koolis käia, talvel teeks karpaks ümber.
  19. Saaremasin
    3,440
    Minuarust sissepritses silindris erinevust pole karpaga verisoonis,ainult silindripea süsteem.
  20. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Jep, kolb ja silinder on samad, ainult silindripea erinevus on.
