Marten12 Aprillia Sr50 DiTech ' 02/ Läinud, LUKKU !
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Marten12, Aug 13, 2012.
  1. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Re: Marten12 Aprillia Sr50 DiTech ' 02
    Kui pritsung kõik tiptop töötab siis see on igati luks masin.
  2. Marten12
    loodab sama 8) päris luks ta veel pole :D
  3. minim2gnus
    Igatahes, kuna tean mõningaid asjaolusi, siis ütlen, et hea vahetus see polnud. Aga siiski, loodan et tuleb miskit asjalikku, edu :p
  4. Marten12
    kao msni ja räägi sellest.-
  5. snr
    snr New Member
    925
    suht viisakas näeb välja, a muidu, mul peaks varsti terve töötav mootor müüki minema
  6. Marten12
    kui see juust on ja ei taha tööle minna, siis võtan ühendust kindlasti sinuga.. kui juhul piagggio mootor siia alla ei tule.
  7. Marten12
  8. Marten12
    Täna tuli postist selline asi siis.
    Sai ostetud vales mõõdus kepsulaager, kuna see masin on nii türastunud tuleb omme kepsulaager tallinnast :|
  9. Marten12
    Täna sai siis ostetud tutnõi malossi sõrmlaager, silku pääle pandud, juhtmed ära ühendatud ja üritatud tööle saada.. kahjuks tööle ei saanud, starterini ei jõua vool :S, teist starterit ka proovitud, ikka mingi huinja. :S :roll:
  10. svennu123
    svennu123 Member
    399
    pane trelliga käima
  11. Marten12
    jooksis peast läbi ka siduri vahele nael panna.. ei ole varem trelliga pannud..
  12. snr
    snr New Member
    925
    kõige lihtsam : starterile otse vool. ühesõnaga paned otse akult +
  13. Marten12
    nii, akust otsevool proovitud, mitte munnigi.. hakkas tööle vaikselt minema, siis sõber avastas, et vist ei saa bena peale, hakkas sissepritsivahelt v kuskilt bena tilkuma, kruvi oli lahti, too sai fixitud, uuesti lükkama, siis hakkas benapaak närvi ajama, tagasi majaette, uuritud, et mis timmens on.. et akust ei taha minna, lõpuks ei funksinud üldse midagi, süüde sisse ei läinud põlema ka midagi enam..akujuhtmeid näpitud, ikka mitte midagi..a, sõbrad proovisid veel ka ilma releeta jms,
  14. Marten12
    sai ka oma nrglt võetud piaggio variokaan kickisüsteemiga, sittar ei istunud..
  15. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Proovi trelliga. Aga jh sita otsa sattusid vist :roll: Etem ikkagi kui mu dio siiski :lol:
  16. Marten12
    jh, eks ta väike türake meil ole.
  17. Username
    Username Active Member
    1,173
    pritsung nahui ja karpa peale
  18. Marten12
    vb masin nahhui 8)
  19. Marten12
    Läinud, LUKKU !!!
  20. tms
    tms New Member
    1,192
    Kellele sa selle õnnetuse maha parseldasid siis? Keegi foorumist?
