Try all Yamaha aerox 70cc 02a
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by try all, Dets 29, 2011.
  1. Marten12
    häid pilte tahad, võta ühendust ka madis' kasutajaga
  2. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    sul tasub see uute juppide peale ostmine pärast ära ka ?
  3. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    minuteada ei tasu see tuuning kunagi ära kui veab ja tasub siis on ikka töötunde alla pandud ja kevadel müüdud.
  4. Z0ne
    Sädeme saamiseks pole vaja akut. Vaata üle kas kõik juhtmed on ühendatud.
  5. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    Aga eks võta ühendust msnis v kuskil minuga, kui pilte soovid. Mulle sobib igapäev. ;) Polegi aru saanud, et kaugel gondid omadega siis on? Värvitud? :D
  6. try all
    try all New Member
    821
    ei tasu, tahan lihtsalt ,et kõik uus ja puhas oleks. Ilmselt see on ja jääb mulle viimaseks rolleriks ka, kuigi tegelt tahaks r-i ka proovida. Ning kolmas põhjus on see, et seda amorti näiteks keegi kasutatuna ei müünud, ning mootori juppe ma kasutatuna ei hakka panema.
  7. try all
    try all New Member
    821
    Kõik juhtmed on ühendatud värvide järgi, aga vbl mõni juhe läheb erineva värviga kokku? Ja ma ei kujuta ette milline näeb välja roxi süütepool, mul mingi on , näeb suht uus välja aga ei tea kas see on roxile, roxil on üks süütepoole juhe nagu O kujuga ja teine nagu see kahvel? Ning cpil tahtis süütepool ka massi saada, seal oli sellejaoks koht, aga kas roxil tahab ka??
  8. try all
    try all New Member
    821
    Dvj eks võtan ühendust, ennem peab masina valmis saama, ise loodan järgmine nv lõpuni teha, aga siis veel vaja segud jms timmi panna.. Reaalselt on mustad kondlid väritud, pühap värin need asjad ära mis lähevad roheliseks ja valgeks.
  9. try all
    try all New Member
    821
    ostsin eile rohelise värvi ära, mingi mercedese värv, tra sitaks kallis oli, aga no pohhui, tahtsin täna ära värvida aga jube sitt ilm on.. õhtul või homme siis saab kondlitest pilti ning kondlid ka vbl peale panna, loodame ,et tulemus jääb hea, olen suht algaja värvija.
  10. Z0ne
    Kõik süütepooled tahavad massi saada, roxil tahab lihtsalt raami külge ühendatud olla. Cpi oma võib massi võtta kah raamist.
  11. try all
    try all New Member
    821
    tra mul 3 süütepoolt aga ma ei tea milline roxi oma on..
  12. Z0ne
    Roxil on ümmargune süütepool, mõlemast otsast tulevad välja kinnitused raami külge kruvimiseks, üks juhe sisse, piibujuhe teiselt poolt välja.
  13. try all
    try all New Member
    821
    jh mul selline olemas, nendele mis raamikülge kruvimiseks mõeldud on läheb ka massi juhe ?
  14. Z0ne
    Jep, vaata ka et korralik mass bloki ja raami vahel on.
  15. try all
    try all New Member
    821
    sealt samast võib ka võtta?
  16. Z0ne
    Võid võtta, mida parem ühendus seda parem säde(teatud piirini muidugi)
  17. try all
    try all New Member
    821
    tra proovisin igatepidi, vedasin 1cm jämeduse mass juhtme aga ei midagi ikka:D kas see starteri juhe peab ka ploki küljes massis olema või mitte?
  18. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    osadel n jah starteri juhtmega ühes pundis veel 1 massijuhe mis kinnitub ühe starteripoldi taha 8)
  19. try all
    try all New Member
    821
    üks juhe ongi ju mass juhe ehk miinus, see läheb starteri poldi külge, aga kas see peab olema seal??
  20. Azv
    Azv New Member
    639
    Võid ükskõik kust massi vedada. Enda roxil ka ei olnud starteri vahel massi, vaid veepumbakaane ja raami vahel.
