Marten12 Aprillia Sr50 Stealth '97
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Marten12, Sept 1, 2012.
  1. Marten12
    Sai väikese diiliga siuke masin uksetaha toodud, kaasas oli ka aerox 06 asjad. Masin on välimuselt enam-vähem.. silma hakkavad kriimukesed jms, vana omaniku sõnul pane bena sisse, löö vänta ja sõida, päris nii ei olnud. Peale vahetust sai masin kohe garagesse lükatud ja peksma hakatud, et tööle saada..kottigi.. komp ja kõik korralikud, eks siis midagi, arvasin, et mähis või piip katki, jätsin masina nurka. Järgmine päev sai sõbraga uuesti mindud, avasin istmeboxi ja vaatasin, midavittu, cdi.. sõber modis külge selle, lubas lubas aga midagi.. silinder maha, kolvirõngad vahetusse ja masin tuksus, aibljd, see oli hea tunne :D, sai tänavale lükatud ja tiire tehtud, timmist oli masin väga mööda ja igast.. igaljuhul päeva lõpuks otsustas masin mitte tööle minna.
    List :
    - Mootor:Minarelli Horisontaal LC Ketas ( Porditud)
    - Silinder:Stock
    - Väntvõll: Stock
    - Sórmlaager : Stage 6
    - Kollektor: Stock (Kanaleid suuremaks tehtud )
    - Väntvólli laagrid: Stock
    - Klapilehed : Aprillia Stock
    - Sumpa: Gianelli Reverse
    - Õhufilter:Stock ( Malossi Redsponge )
    - Karburaator: Sittar 12mm, käsitoores
    - Küünal: NGK R
    - Piip: NGK R
    - Süüde: Stock
    Variaator:
    - Taldrikud : Stock Minarelli
    - Sidurivedrud:Stage 6 mustad
    - Survevedru:Malossi kollane
    - Sidur:Naraku Sport
    - Rihm: Stock
    - Rullid:4.8g RMS
    - Variaator: Malossi Multivar
    - Ülekanne : Stock
    Välimus:
    - Lumivalge Metallik värvilahendus
    - Aeroxi tagavelg
    - F1 Chrome peegel
    Plaanis:
    - Korralikult timmi saada ja liikuma
    - Yss Diamond ( vb Racing )
    - Toonitud suunad ja tagatuli
    - Sebida esituli
    - Ette Suunatule klaasid
    - Üle Värvida
    - Tuled Toonida
    - DH
    - Võimsaim silinder ( MHR, Streetrace )
  2. Marten12
    Milles viga saab olla, kui masin töötas, üritasin timmida ja peale seda ei taha üldse enam tööle minna? ei luba ka enam :roll:
  3. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    sitasti timmisid siis,ürita kruvid tagasi keerata nagu nad olid,kui enne hakkasid tegelema.
  4. Marten12
    kõik nii tagasi pandud, nagu alguses oli, mitte midagi.. omme proovib teist küünalt ja laob kokku, siis pilte.. lenda oma asjaga ka laivi, teeme fotoshoodi :D
  5. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    ei saanud juppe,ja pole aega,ega viicimist enam rolleritega tegeleda.
  6. madis'
    madis' Member
    912
    EDU EDU
  7. Marten12
    laon masina kokku, siis tuled pildistama ! ;)
    EDU MAGNUSEGA !!
  8. Marten12
    Masin lubab, korraks nagu läheb aga viskas üle, kick hakkas huiama, nii kopp ees, tahaks sõitvat aeroxit vms niiet masin MÜÜA/VAHETADA ROXI VASTU !
  9. tms
    tms New Member
    1,192
    Mis sa lahmid? Tee parem masin korda ju, kui sa ta korra käima said, siis ei saa seal midagi nii jubedat´ka olla,et masinast asja ei saaks..
    Igaljuhul edu masinaga.
  10. Marten12
    plaanis ongi korda teha prg, kick enam ei huia niiväga, üks positiivine tänase päeva jooksul 8) , tegin topkat, aga tööle ei läinud.. lubas, aga ei.
    tänud, edu vaja ;)
  11. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    klapilehed prolly? v siis vaakum vms. ime vaakumi voolikust ja proovi siis.
  12. Marten12
    kolleka tihend oli mingi home-made sittar, sinna sai pandud 2 tutikat asemele, igaksjuhuks.. klapid olid korralikud, kusjuures vaakum on millegipärast alati taga, bena tuleb suure survega, kui benavooliku ära võtan.
  13. Marten12
    Siuke ta prg on.
  14. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    suht kena tegelt,viska teised kondlid ka peale tahaks nähe :p
  15. Marten12
    tore kui meeldib ;).. rahad tulevad, saab masin uued simmerid, tihendid ja vb veel midagi.. siis hakkab vist lappima ;)
  16. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Roxi velg päris sobib sinna 8) Masin on ka väga super hüper kena :p Edu ..edu
  17. Marten12
    ja sa ei tahtnud, et keewayd ära vahetan :D
  18. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    See kehtis kui sa ta ditechi vastu vahetasid, stealthi sa enam ei vahetanud kiiwi vastu, aga ma enam ei chati siin :D
  19. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    tee gondlitega midagi ägedat parem :D pole ammu näind et keegi midagi tõsisemalt teeks võrril
  20. Marten12
    väike custom võibolla ongi tulekul.. rahad liikuma hakkavad ja roxi asjadest lahti saan, kingin masinale midagi =)
