Marek Yamaha aerox '02
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by marekk, Sept 23, 2012.
  1. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    c 16 jamh
  2. Maun0
    jätan ka märgi maha, parem jälgida teemat :roll:
    edu
  3. Krz
    Krz Member
    66
    Hoia seda rsk ! :D edu sulle ;)
    ja R ikka R :) rahul 8)
  4. marekk
    1,767
    Peadki olema rahul
    Ära muretse hoian
    Kellegil kõiki gondleid korralike pakkuda peale underi ja tagagondlite ss PS
  5. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    mis silku siis tuleb ??? :eek:
  6. marekk
    1,767
    Uued jupid!
    *Malossi MHR Replica 70 cc
    *Stage 6 r1200
  7. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Tutikad?! :eek:
  8. GustavE
    GustavE New Member
    kasutatud
  9. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    :eek: (Y)
  10. brain14
    brain14 New Member
    590
    8) 8) kena rox, omanik veel kenam :D ei tglt jätan märgi maha ...
    keep going
  11. MMA
    kui amorte tahad mul/scooxil olemas täiesti orig värvi all väga korralikud amordid :roll:
    aga pane see starteri auk kinni sealt kisub seda tolmu ja paska niipalju sisse,
  12. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    ktm777 lt ostab ,kui ostab , esialgu uus õli ja uued simmerid nendesse
  13. MMA
    vaiki õnnetu
  14. marekk
    1,767
    22 karpa ja uus kollektir tuleb peale . Ei tea kas panebki see aasta enam kokku . Eitea kas see vänt kannatab replica ? Ja kui kellegil tassinarit on pakkuda ? Tahaks kyll klapisysteemi uut. Ning vb italkit syyde ja overrange peale .
  15. Z0ne
    Kui mul see Top racing kannatas ilusti ära, siis Power One kannatab ikka kindlalt ära.
  16. MMA
    see power one vänt on seal kaua kaua olnud, niiet võid ülevaadata selle loksud
  17. marekk
    1,767
    ei loksund
  18. marekk
    1,767
    *uued gripid
    *nrmärgi alus
    *uusi esiamorte panen ka peale kui lähevad, hetkel pealepanemine on pooleli
  19. Marten12
    MIDA JEHOOVAT :OOO
  20. TUUR
    1,139
    11
    See ketas seal üldse sirgu kah jookseb või?
    Üless-alla ja küljelt-küljele võnkeid pole?
