Karliito Aprilia 50 Ditech, soovitage värvilahendust
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Karliito, Sep 30, 2012.
  1. Karliito
    Karliito New Member
    69
  2. Karliito
    Karliito New Member
    69
    Re: Karliito Aprilia 50 Ditech
    Ostan LeoVInce TT handmade, 5.5 rullid ja mõned vedrud:D
  3. MHRacing
    MHRacing New Member
    54
    Ta on sul street, mitte ditech kui piaggio mootor all :p
    Aga muidu tundub täitsa korralik ja edu .
  4. Karliito
    Karliito New Member
    69
    Et on siis sissepritsega street:D
  5. MHRacing
    MHRacing New Member
    54
    Selline asi ka võimalik pole . :roll:
    Kui on sissepritse , siis piaggio mootorit ei saa olla. On morini blokk.
    E: guugeldades leidsin, et võin ka eksida. Mõni targem võiks siis mind parandada :oops:
  6. sector
    sector Member
    427
    Ülikena värvilahendus, tundub korralik. 8)
  7. Karliito
    Karliito New Member
    69
    Variokaane järgi juba piaggio
  8. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Äkki on aprilia sr50r factory pealt mootor vöetud? :roll:
  9. Karliito
    Karliito New Member
    69
    See on soomest ostetud, mina ei tea mis põdrad sellega teinud on
  10. Z0ne
    Igat pidi vahel on piaggio purejet mootor, ehk pritsung.
  11. Karliito
    Karliito New Member
    69
    Keegi võiks sumpsi pakkuda:D
  12. Z0ne
    Sissepritsele ei istu iga sumps, lisaks vaja aju ära vahetada.
  13. Karliito
    Karliito New Member
    69
    Hmm milleks aju ära vahetada?
    // e: seda tean et iga sumps ei istu jah
  14. Z0ne
  15. Karliito
    Karliito New Member
    69
    Eks näis.
  16. TUUR
    1,138
    10
    SR Diteche toodetigi 2004 aastal kohati Piaggio pritse mootoriga, täitsa tehase kraam.
    Gianelli Reverse, igati parim pasun piaggio pritsemootorile, mina vähemalt paremat ei leidnud, kuigi katsetasin mitmeid erinevaid. Leovince ZX aindis pea-aegu võrdse tulemuse Reversega, Leovince TT peaks kaa täiesti kena tulemuse andma. Yasuni R'iga ei saanud head tulemust, C16 samuti mitte, Lazer X-Pro oli talutav, aga ei midagi erilist.
    Gianelli Next oli kõige halvem pritse mootori all.
    Lisaks EI OLE mitte mingisugust vajadust ECU ("aju") vahetamiseks. VAJADUSEL lihtsaim ja odavaim moodus põletatava kütusekoguse reguleerimiseks on "Polini Bowlini".
    Pritse ei hakka üldiselt lahjade pasunatega kütet juurde ega vähemaks nõudma, selleks peab kogu mootori ümber ehitama...
  17. Karliito
    Karliito New Member
    69
    Tänan info eest:D
  18. Karliito
    Karliito New Member
    69
    Kas tasub panna koonusfilter sellisele isendile?:D
    //edit: Kui kedagi huvitab siis 2011 aasta novembis sai vahetatud järgmised osad: Penapump, kompressor, pritsepea.
  19. TUUR
    1,138
    10
    Koonusfiltriga vot jääb küll juba kuivale (segu liiga lahja)
  20. Karliito
    Karliito New Member
    69
    kusjuures ma proovisin eelmine suvi sõbra koonukat, midagi ei muutnud va. hääl, väheke kiirendust ka andis.
