Z0ne - Yamaha Aerox '01
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Z0ne, Jun 6, 2012.
  1. matu375
    matu375 Member
    214
    Masin töötab, timmist ära räigelt aga potentsiaali on 8)
  2. Z0ne
    Väga lamp, mhr 50'se tihendikomplektis pole piisavalt tihendeid :D Õnneks olid inimesed nii lahked, tõid piaggio stock tihendeid, sai üks pabertihend alla visatud ning enam ei käinud pähe. Squishi kohapeal mõõta ei saanud. Imelik on see, et veerand gaasi ning täisgaasi vahe on ainult häältes, masin kiiremini liikuma ei hakka. Rullid tunduvad kerged, prg 4.1 ja 4.7 segu.
  3. Krz
    Krz Member
    66
    +1 :D tean mis räägib, sõitsin terve hooaja selle silkuga alles :D
  4. Z0ne
    Nii, nüüdsest siis peal 19 karpa, õhtul natuke timmin seda, vaatan mis võimaldab.
    Samuti ka Malossi Ventilvar jahutustaldrik.
  5. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    üsna korralik, ette ulatuva puksiga oleks maasikas.
  6. Z0ne
    etteulatuva puksiga nii sitt sõita. :|
    172 jääb aga venima rahalistel põhjustel, selle rahaga millega ma saaks malossi sumpa ja malossi vända, saaks ma osta juba korras aeroxi.. :|
    Ajaks läbi ka stock 180se summutiga, kuid vario on 125se oma hetkel, mis mingit imemoodi veel liikus. Kuna on ka 125'se vario peal, puudub tagumine puks(125'se vario taguplaat töötab puksina samuti) ning ei saa ka peale panna multivari, kuna stock väntvõllil on astmetega nuut.
  7. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Tarmo,miks sa ei maga? :D
  8. Z0ne
    Sest elu on hea.
    Persse see malossi mhr sumps, tuleb teine kui üles leian kes müüb.
    MHR - 22,3Hp @ 9,080 Rpm
    MHR - 17,4Nm @ 8,720 Rpm
    SIP - 22,3Hp @ 7,350 Rpm
    SIP - 21,9Nm @ 6,360 Rpm
    Nagu aru saada, on teisel jõud madalamatel pööretel, ning väänet sittakanti rohkem.
  9. Z0ne
    Väike roxi update, nüüdsest peal stock esi-, põse-, ning põhjagondlid ning enginecoverid. Veljed sai samuti vahetatud tavaliste mustade vastu. Vahejupi teen siis panen ette ka oversize esiketta. Varsti proovib ka morini taldrikutest teha vaesemehe overrange'i, ning siis saab ka stage 6 torque control siduri peale.
  10. Saaremasin
    3,440
    Miks veljed ära vahetasid? :(
  11. Z0ne
    Uus värvilahendus plaanis, veljed oleks nvn värvimisse läinud, ei tahtnud siniseid ära rikkuda. 8)
  12. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    sina tahtsid, mina ei tahtnud :(
    okei tegeelt väga maasikas värk !
  13. TUUR
    1,139
    11
    Ei saa, Morinil on siduri võll suurem kui minarellil (või piaggiol või pesool).
  14. marekk
    1,767
    kusjuures ei ole, istus peale küll, võinoh ma ei tea mis ime moodi- aga istus
  15. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    sellele morinile olid juba nkn minarelli taldrikud timmitud :D
  16. Z0ne
    Pigem piaggio sel juhul, korralikult suured. Igat pidi kui taldrikuid ei saagi, siis tuleb relakaga sidur päästa :D
  17. Z0ne
    Igavusest üks pilt tuuningriiulist :D
    Ketas on kahtlane tänu panoraamvõttele, muidu täiesti normaalses seisus :D
    Prg kodus lihvin 172 magneetot, poleerib pärast ära.
  18. marekk
    1,767
    Very nice
  19. Marten12
    +111, oversize on minu 8)
  20. Z0ne
    Väike update üle pika aja.
    Tulemas uus silinder, praegu ei maini mis, kuid mhr 50 timmi ma ei saa, sobivat toru ei leia sellele.
    Värvilahenduse plaanid veidi muutunud, praegu ei avalikusta enne kui kõik kindel pole.
    Kui hästi läheb, enne kevadet ei avalikusta ka plaane ega pilte :D
    172 jutud hakkavad tulema streedi teemas edaspidi.
