Juhe koos: kõrgematel pööretel sureb välja
Discussion in 'Help!' started by kermo144, Oct 20, 2012.
  1. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Tervist. Jah, nii see tõesti on, kõrgematel pööretel sureb välja ära. Detonatsiooni välistaksin, selle, et vähe/palju peale saab välistaksin ka, kuna 85 ja ka 95 düüsiga proovitud. Masinast siis: Arreche 19mm (puhastatud), Teg. RS2, Stage 6 Racing, Red sponge (alles läbinud puhastuskuuri). Täna proovisin nõelaastet igatpidi, ei morjendanud midagi ja ka proovisin seda, et hoidsin gaasi peal, kui välja surnud oli sõidu aeg. Tulemuseks siis see, et võttis kauem aega, et uuesti käivituda kui tavaliselt selle probleemi puhul sõiduaeg. Aga huvitav on see, et kui kohapeal pöörde lasta, siis ei ole sellist jama, läheb pöörde nii palju kui läheb ja välja ei sure. Kas on võimalik, et süütesüsteemi viga ning küsiks ka ära, et simmerite probleem see vist ka pole, jah? Kellelgi on taolisi probleeme esinenud või midagi, siis võiksite jagada informatsiooni. See on vägagi teretulnud.
    E: Seda ka, et summutist ajab kondentsi jubedalt, ehk siis seal kui gaasid väljuvad, ilget märg ümberringi.
  2. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    tegu minu vana karpaga ? :p
  3. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Jah, sinu oma 8) . Muidu vana Dellorto karpaga sellist jama polnud, kui mul see kunagi oli.
  4. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    see amali karpa ongi üks paras susserdis... mul endal oli sama kammajaa :roll: pane kujuki külge natukene raskust ehk ss tsipakene peenikest traati vms.. asi selline,et ma sõitsin pool km gaas põhjas ss järsku böööööö... ta tõmbab millegi pärast karpa tühjaks benast :| a muidu kui keskmistel pööretel sõita ss oli küll timm 8)
  5. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Sul oli siis sama jama nagu ma aru saan? Mul viskab juba kiirendades kotti, et saa gaas põhjas sõitagi.
  6. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    mul oli ja sama jama,aga mitte nii hullul moel .. :|
  7. kermo144
    kermo144 Member
    336
    njah, siis tean, mida homme teha vähemalt.
  8. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    lase pigem teema ruttu ära kustutada ja müü maha see sitt karpa :|
  9. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Kui välja sureb,siis võta küünal maha vaata kas on märg või ei.Võimalik on,et karpas ujuk kiilub kinni.Küttefilter korras? Millest jama hakkas?
  10. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    mul oli näiteks selle karpaga nii,et sõidan gaas põhkas pool km ss bööö ja jääb tühikäigul tööle... jõnksutan nats gaasiga ja ss saan edasi sõita kuni järgmise korani mil hakkab jälle jamama.olen 100% kindel,et karpa tõmbab tühjaks ja ujuk ei jõua järgi... vaata kui väike nõel sellel asjal tegelikult on ju :roll: :|
  11. rasmus2
    rasmus2 Member
    620
    puhasta karpa ära, vaata kas ujuks sulgeb ilusti ja vaata kas karpal nõel õieti sees, et lahti poleks
  12. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    ujuk sulgub ilusti nõel ei saa valesti sees olla mingi valemiga :p
  13. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    kas tegu on automaat toorega? kui jah siis võta see automaat toores kkorra lahti, ja pane kukko tagasi nii et toores oleks ilusti kinni ja ara juhet järgi pane, malagutil oli sama nuss, gaas põhjas koolas ara, v6tsin toore maha panin kinni ja juhet j2rgi ei pannud, ja sõidab praegugi ilma nussita.
  14. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Käsitoores on !
  15. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Karpat ma müüma ei hakka, vaid teen korda ikka 8) . Proovin täna igast asju selle karpaga ära siis, eks õhtul annan teada, mis tulemuseks siis. Kui üldse jõuan rolleri putitamiseni :lol:
  16. Z0ne
    Võta ujuk küljest, lase mõlemast otsast karburaatori puhastusainet, ning pane kokku tagasi.
    Kui pole puhastusainet, sobib ka kasvõi lihtsalt suruõhuga üle laskmine, niisama puhumisest võib väheks jääda.
    Ma arvan et peale voolikut ning enne nõela on takistus, mis piirab piisavat bensiini pealevoolu.
  17. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Mkm,ma puhastasin igasugu ainetega + surveõhuga... Kui nõela kyljes pole ss niriseb normaalselt läbi torukese seda bena aga ikkagi mingi kahtlane nuss, karpa iseenesest pole viga saanud ja on 100% korralik silmaga vaadates :roll:
  18. Z0ne
    Siis on praak ja pole midagi teha kahjuks.
  19. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Tegemist siiski polnud praagiga. Veidike painutasin seda ujukit. Ilge nuss oli pärast, aga sain lõpuks käima ja nüüd korras 8), probleem oligi selles, et karpa sai vähe pena siis peale. Võib kinni panna!
  20. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Mh sellel oli mingi kahtlane plastikujuk,julgesid ka nii õrna asja käega paenutada w :roll:
