Matu Yamaha Aerox 00''
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by matukas92, Oct 16, 2012.
  1. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Re: Martini Yamaha Aerox 98
    See vario kaan teise roxi oma.
    Rohkem ei viitsinud täna midagi teha, Ja see dio sumpa on ka vapsee vinge , kellegil sumpa vastu huvi siis PS :D
  2. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Mis pill see teine on?
  3. matukas92
    1,454
    Mõlemad aeroxi kered aind neose veljed on ühel.aga tulevad roxi veljed,üks on rockstaari lahendusega teine tuleb stunt masin,
  4. brain14
    brain14 New Member
    590
    miks korraga siimu roxi ära ei ostnud? vaatan et peaaegu kõik asjad temalt :)
    muidu palju edu sulle!
  5. matukas92
    1,454
    Kondlid ,raam ja yss ja veljed aind temalt;)
  6. matukas92
    1,454
    Hetkel ka siis amordipulgad mustaks värvitud ja prillidelt see krass ära viilitud et saaks amorte alla lasta.varsti peaks kleepse veits sebima ja väikse stickerbombi tegema amordipulkate peale.Kellelgil soovi enda Roxile stiilset Koso Digital spido sebida siis PS. Hetkel hind siis 150€ Tingi.
  7. matukas92
    1,454
    Sai siis täna veits tehtud,silinder peale visatud,kolle pantud koos klapisüsteemiga,karpa,õhufilter,vario sai kokku pantud ,veel siis sai süütemäng ja trummel ära vahetatud, ja veepumba süsteem peale visatud eks siis pilte ka.
    Kvali annab soovida.
  8. matukas92
    1,454
    Masinal jääb põhjakondli esiosa ja maa vahe 15 cm , Omme vaatan juhtmed üle timmin noood ilutsi korda, teen radikale uued kinnitused, ning kui aega leain üritan pidurisadulad üle värvida ja ära õhtudada. Mõnipeäv peaks väheke stuffi ka tellima masinale.
  9. matukas92
    1,454
    Nii siis , Hetkel plaan soetada need asjad.
    Uued Pidurikoltsid ( Ette,Taha )
    Uued mootori tihendid,
    Uued piduri heeblid.
    Uus Buzzetti küljejalg.
    Uued Kolvi stopperid ja sõrmlaager.
  10. matukas92
    1,454
    Sai masinat tehtud veits, sai poriaks ette pantud ja tagupidur korda tehtud, esimesel vaja vooliku ja pumba vahelist pikemat polti. siis to ka korras. eks omme teen siis selle radika teema ära ja vaatan juhtmed ilusti üle . laupäevaks loodan saada ka mootori tihendid ja need asjad mida hetkel vaja.
  11. Marten12
    Kaua sa jamad, räägi tõtt lihtsalt!
    Masin on koos juba reedest saadik, väike pilt ! :
  12. matukas92
    1,454
    oleks see siis nii lihtne :D,oleks palju raha siis ikka oleks juba ammu ja oleks veel paar projecti valmis.
  13. Marten12
    digispido jäta sellele! thats nice.
  14. okrim1234
    okrim1234 New Member
    58
    Päris normaalne projekt, loodan et saad valmis! Edu!
  15. matukas92
    1,454
    Masin pmt valmis, paar asja vajab veel korrastamist , siis alustan järgmise roxiga.
  16. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    edu edu edu , tee samamoodi rockstar aerox , see nagu räigelt sobis ju , näitusele pole plaani minna ?? :D
  17. matukas92
    1,454
    ei oska nii öelda, masin juba 1 korra käinud näitusel ei tea kas 2 korda enam mõtet on . Aga tänud edu ikka vaja ;)
  18. okrim1234
    58
    Pane pilte ka kui valmis saad.
  19. matukas92
    1,454
    ikka panen , vaja veel koso ka tööle ajada siis vapsee timm.
  20. matukas92
    1,454
    Eriti pole vahepeal midagi teinud,sebitud aind uus eesipiduri pump , ja tegelen juhtmestikuga, uued klotsid said ka sebitud ette.
