karpa v mootori probleem
Discussion in 'Help!' started by allerdycej, Nov 20, 2012.
  1. allerdycej
    allerdycej New Member
    2
    Kuna rollul murdus väntvõll, lasin selle mootorile teha kapremondi. Peale remonti panin pilli kokku ja nagu algul sõitis hästi, kuni mootor soojaks sai. Sooja mootoriga sõites hakkab retsilt pooma ja lõpuks ka paukuma. Keegi kuskilt soovitas düüsi ära vahetada, aga ei tea millist sinna proovidagi
    Masin ise on 2010 Gilera Runner sp50
    Väiksemgi abi oodatud
  2. jott
    jott New Member
    1,489
    Ja miks enne düüs siis sobilik oli? Päkapikud nus...sisid nüüd düüsi kallal või, et ei tööta? Ära usu kõike, mis sulle räägitakse.
    Kui uued jupid sees, siis sõida rahulikult sisse need uued jupid. Mitte ära kuku kohe vägistama asja kallal.
  3. TUUR
    1,139
    11
    Ilmselgelt on rakse sõita rahulikult, kui mootor normaalselt ei tööta.
    Lisaks nagu me kõik teame on igasugune detoneerimine (paukumine) suhteliselt kahjulik... võiks justkui olla suuremad koormused laagritele & väntvõllile.
    Kas mootori-remondi käigus vahetati AINULT väntvõll?
    Simmerid on vanad? Silinder & kolb samuti jäid vahetamatta?
