Leo Aprilia SR50 DiTech 02´
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Alligator, Dets 10, 2012.
  1. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Re: Alligatori Aprilia SR50 DiTech 02´
    Mis see Eesti sitem on ?:D
  2. joss13
    Mis vingud on ju parem kui ikka korralikku külma kannatav tosool talvekski sisse lükata.
  3. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    Kui soovid korralikku tulemust, siis seda sa spray'ga ikka ei saa. See kompressori värvipüstol maksab ehituspoodides mingi 15€, pole ju suur summa:D
  4. joss13
    Mattmustaga saab igati korraliku tulemuse, kui eeltööd ilusti tehtud on! Ja ega selle viieteist eurise püssiga värvimine võib ka paras piin olla...
    Tean neid asju omast kogemusest, olen värvinud nii püssiga kui spreidega ja olen kasutanud nii kallist, kui odavat püssi. pmst sa võid isegi mingit metallikvärvi peale kanda spreiga, aga vott lakkimine peaks toimuma püssiga, sest spreilakkidega sa korralikku läiget ei kipu saaama!
  5. Alligator
    Alligator Member
    564
    no seda jah,
    aga muidu praeguseks juba variokaan, stock õhufiltri kopsik ja spidopealmine tuuleklaas vms... said endale mattmusta värvi peale
    Homme plaanis tuua masin kuurist tuppa ja teha juhtmestiku korda, ja samas tyhjendada veesysteemi ja täiendada tutika tosooliga :lol: :lol:
  6. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Investeer italve jooksul migni 1000€alla siis norm pill ka , Saad vähemalt murevabalt sõita mitte ,et igapäev käed õlised :D , edu projega muidu. !"
  7. Alligator
    Alligator Member
    564
    jap kuna kõkidega rolleritega mis mul yldse olid talvel sõitsin kah :p
    tänks, kyll ma nii palju invisteerida ei suuda, saan max. 200-300€ kui raha kusagilt tilgaks :lol:
  8. joss13
    Milleks panna rolleri alla nii suur summa? müüd oma rolleri maha paned paar sotti juurde saad juba 125-se baigi osta, 17 oled ss on juba targem auto sebida.
    Isegi olen loll olnud et see talv juba oma 200-300 euri olen ära kulutand lihtsalt selleks et kevadel veidi kõrgema hinnaga müüki panna... :D
  9. Alligator
    Alligator Member
    564
    endal pole mõtet seda moppi maha myya enne 18
    aga teemasse
    sai siis tutikas tosool sisse pandud, ning enam ei ylekuumene
    said ka mattmusta värvi enginecoverid, akukaan
    aga põlvedeesine gondel hujjab ei taha korralikult värvi peale kleepida, olen aviobensiiniga puhastanud pärast lihvimist ja ikka mingid väiksed täpikesed, ning on näha et värv ei lähe korralikult peale
    sai veel starteri systeem korda tehtud, jama oli selles et relee koguaeg klõpsis ja siis võtsin relee lahti ja oli väga huvitav vaatepilt, nimelt kõik kontaktid mis olid relee sees olid oksydeerinud ja ei andud korralikult tööle starterit ajada + sai veel starter maha ja lahti võetud ja kõik mis võimalik määritud 8)
  10. Alligator
    Alligator Member
    564
    jap veel tekks probla pööretega, nimelt kui ajad masina tööle siis umbes 5 min. pärast pööred hakavad ujuma ja kui annad gaasi nagu puterdab ja mõnikord sureb välja
    selline tunne nagu bensut saab palju peale, proovisin ilma stock filtrita, oli parem
  11. Alligator
    Alligator Member
    564
    ossa krt :-x :-x
    sai siis terve õhtu põlveesise gondliga jebitud ja kuna ta oli liivakaga nii persse keeratud, pidin 2x korda 120,320,800,1200 vesiliivakaga ylekäima, siis värv läks lebolt peale ja nyyd see gondel ikka ylimaasikas näeb välja 8)
    niiet sisegondlid on mattmustad, aga välisgondlid paps sponserib värviga ja toon tuttava juurde, et ta värviks, aga see värvimine tuleb kusagil jaanuari lõpus - veebruari alguses 8)
  12. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Mis värv tuleb? :p
  13. Alligator
    Alligator Member
    564
    mdea... praegu valin, mis kõige rohkem sobib mustaga
    aga muide täna sai starter tagasi paigaldatud, aku peale pantud, andsin nuppu ja masin tuksis tasaselt 8) aga pärast seda käivitamist aku läks liiga nõrgaks, kuna see seisis kuuris terve nädal temperatuuril umbes -15...... -20 kraadi :oops:
    niiet praegu väga hästi masinaga edeneb 8)
  14. vladusik
    2,358
    Pildid palun :D
  15. Alligator
    Alligator Member
    564
    Omme saab pilte, praegu ei viitsi kuuri minna :lol: õues -17 :roll:
  16. Alligator
    Alligator Member
    564
    täna sai siis vurritatud, driftitud, kelgud taha krutitud jms veel oli :lol: :lol:
    muidu masin kerib mehiselt edasi, aga yle 30kmh ei julge sõita,kuna ainult 2 rattaid ja teed paksu lumekihiga
    aga välisgondlite värvi suhtes - endale praegu väga meeldib valge või tumesinine 8)
    väike pildiseeria 8)
  17. Marten12
    Re: Alligatori Aprilia SR50 DiTech 02´ Uued pildid Lk 4
    täpselt samasugune nagu minukäes oli, edu !
    Rehvimarkeriga möllamist ma veel ise ka mäletan :D, veljed on gei sprei, värvi üle vms.
  18. Alligator
    Alligator Member
    564
    jap edu tuleb vaja, aa veljed jaanuari lõpus lähevad koos gondlitega värvimisse 8)
  19. matukas92
    1,454
    Mindeid plaste vaja siis anna teada, midagi ikka leidub, edu masinaga.
  20. Alligator
    Alligator Member
    564
    plätj :-x
    krt praegu käisin Errorite vaatamas, andsin gaasi põhja, keerasin võtme ON asendisse, lasin gaasi maha ja ikka koguaeg vilgub Injection Check :-x -- mingeid erroreid pole õnneks, licalt ilma peatamata vilgub Injection Check :roll:
    selline tunne nagu vaja hooldusesse minna et seda huinjaad kustutada
