kaido- riga võrr (myya)
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by kaido-, Jan 4, 2013.
  1. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Re: kaido- riga võrr (paluks abi )
    Ei ei, nii need asjad ikka ei käi. Bensuga pestakse pintsleid, diislis peitub jõud. :D
  2. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Kui ma teeks mingi valemiga,diisel võrri ss peaksin kuhugi vene perseauku minema,et vastavaid kolbe ja pihusteid jna otsima:-D
  3. rallitaja
  4. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    :lol: :lol: :lol: :lol: hästi,kristjan
  5. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
  6. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Hetkel seisud sellised,et vaja paigaldada magneetole lisamagnet,sebida roxi cdi ja ajada syytenurk õigeks ka siis saaks juba käima katsetada
  7. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Sai vastavad asjad valmistatud jne yhel pildil on näidatid kolvi ylemist surnud seisu ja teisel pildil syyteanduri ja magneeto vahet mis on ilmselgelt liiga suur,hetkeseisuga läheks tarvis roxi cdid, et sädet proovida.
  8. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Vahepeal mõtlesin kõik otsast peale yle ja tuli välja,et arvutused on valed seega kakkusin kõik uuesti lahti ladusi kontaktid uuesti peale,tegin mõned joonised ja arvutused mis syyteasendis tekib mähises säde ja asendis konyaktid sulguvad. Selle valemiga seoses tegin magneetole joonised mida pole piltidelt näha kuna mõni asi peab jääma ka saladuseks.asendid yles leitud jne viskasin uuesti sädemeandurisysteemi peale tagasi ning nyydsed arvutused töötasid ja kõik tundub korrektne va see,et pean lisamagnetil pool syyteanduriga kokkupuutuvat ala eemaldama ning pean välja vahetama syytepooli kuna see ei toimi sest sädet syytepoolist edasi ei liigu kui panna pluss juhe mis tuleb mähisest kokku pluss juhtmega mis asub syytepoolil ning LED pirn hakkas särama.
  9. t4rio
    t4rio New Member
    223
    Kui toimima hakkab ,siis on täitsa norm. Ega sul aku pealt ei toimi ju, asjale tuleb vool originaalmähisest?! Ei ole küll eriti roxi süütega tegelenud, aga kas seal alalisvool ei pea olema? Kunagi keegi proovis sarnaselt golf2 süüdet teha, aga ei hakanud toimima kuna auto süüde toimib alalisvoolult, mähisest tuleb vahelduvvool...
  10. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Vaheldusvoolul töötab asi põhimõtteliselt praegu on peal sama syye mis võrril,et komdekas vahel jne lihtsalt ära on muudetud kontaktid syyteanduriks,muu on kõik sama.saaksin ka roxi cdi vahele istutada mis on efektiivsem,aga ei hakka nii lahjale asjale midagi suurt vahele ehiyama,kui saan mootori syyte poole pealt toimima ja masina käima nakkan paigaldama masinale pesoo klapisysteemi.
  11. t4rio
    t4rio New Member
    223
    http://www.cn-parts.ee/pood/et/kik-toot ... ikaal.html sellist või, kuni nii siis üsna hea mõte, ei suurenda väga karterimahtu.
  12. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Täpselt see sama jap :-D
  13. offroad42
    offroad42 Ürituste korraldaja Staff Member Ürituste korraldaja
    977
    pärnus on pood olemas kus müüakse võri mootori juppe waltri äri :p :p :p :p
  14. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Tänud vihje eest,aga ei usu,et võrri pärast peaks pärnu sattuma :-D
  15. t4rio
    t4rio New Member
    223
    Kindlasti tee ka mingi reso alla, see annab kõvasti juurde. Silinder tuleb ka õieti viilida, muidu läheb sitemaks asi.
  16. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Jeps,vaatasin täna seda klapiteemat,tundub,et klapp tuleb päris mehine ja plaanis arvatavasti sae syyde peale panna
    Silindriga on tsipa kurjemad plaanid,mingiaeg mõtlesin turbo kasutamisele,aga nii väikest turbot pole kuskilt saada ja see asi lendaks sel juhul õhku.
    Välimuselt atm dm06-e raam ning aprilia sri velg ette ning taha.parim osa on see,et taha tuleb kindlapeale ketaspidur 8)
  17. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    diiselvõrri on lihtne teha, kallad dislat paaki ja sõidab, kui väga tahad. Lapsepõlves järgi proovitud värk :D
    Edu võrriga, tahaks näha, et see kõik tööle ka hakkab, mis aretad. Mis originaalsüütel viga? Traktori magneetoga süüde on pask, originaaliga vurab küll.
  18. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Omal ajal sai tõesti kõike paaki valatud:-D origimaal syyde sellest kama,et kõrgetel pööretel mida ma saavutada tahan ei ole see väga efektiivne + kontaktid kuluvad ulmelise kiirusega ära sp tahangi panna sae syyte kuna to on eluaegne :roll:
  19. t4rio
    t4rio New Member
    223
    See aeroxi porno ei tööta siis? Ära dm06 raami küll võta, see nii raske ja ei hakka liikuma. Pigem riga raam, sinna atmi alt rattad, paak,iste esihark jne.
  20. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Seda syydet ei saa hetkel latsetada kuna pole raami,aga proovin selle kindlasti ära :roll:
