Marten12 Gilera Runner DD '06
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Marten12, Okt 10, 2012.
  1. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    Kuits solvus
  2. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    kuits ongi taun muidu norm hakkab juba edenema ja lisa õhk võib olla küll sellega,ta isegi ei luba küll käima jah pane uued poldid
  3. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Mm jukk,ytlesin midagi valesti eelnevate lausetega ? :lol:
  4. ollubmx
    ollubmx New Member
    1,129
    Pojad mis te vaidlete,asi võib olla vabalt lisaõhus,kuna nad panid sinna mingid lühikesed poldid(kõik teavad et sinna käivad pikad,pikemad kui variokaane poldid) mis käisid kõik üle?Siis pole mingi ime et sealt mõnusalt lisaõhku võtab ja ei imesta üldsegi kui selle hermetsi ka sealt vahelt ära on löönud.Muud küll kahtlustada ei oskaks kuna rõngas on uus kompi väidetavalt on ja säde pidi olema ülikõva(prooviti mitme küünlaga)Võid ka üle vaadata oma tuning klapilehed mis sa sinna istutasid.Aga lõpuks ka masin juba areneb,mida on kohe hea vaadata,kevadeks kindlasti valmis!
  5. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Oll,realy ? :eek: mis sulle sisse on läinud? Kyynlaaugust topkat andes ei mõtuta karter mitte midagi ju, olgu sul lõhe kasvõi 1cm lai selle lisaõhu jaoks kui kyynla august topkat anda ss loeb vaid silkukomplekti korrasoleks ja jõud millega see on kinni keeratud.
  6. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    see ei olnud mina kes kirjutasin :D eile ei käinudki rk-s.
  7. Marten12
    kuule kõik ei käinud üle, need mis õiged olid minuteada ei käinud. aga jah komp, säde ülinormid jne, muidu klapid samad mis sul sees olid. eks ma üritan kevadeks valma saada jah, praegu tekitab mootor kõigerohkem kahtlust. kui too töötaks oleks kevadeks valmis arvan, aga eks näis mis juhtuma hakkab. igatahes täna sebisin bruuerist uue kolleka tihendi ja 1m benavoolikut. üks voolik oli suht kakane juba, sellepärast bena ajaski välja. ja kaido sinu postitusi pole mul vaja.
  8. Marten12
    Täna sai alustatud poleerimisega, pildid ja täpsem info esimeses postis.
  9. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    veljed jäid suht kenad , aga rehvimarkeriga rehv üle teha , ja see keskmine must junn ära värvida mustaks , siis jääks elukena , v6i tee nii , ma eeldan et värvilahendus tuleb sama , siis veljed seest roheliseks ja väljast poleeri üle , siis jääb kena juu , minu arvamus ainult. :p
  10. Marten12
    Velgedega väike tuuning plaanis, poleer tuleb kindlasti, täpsemalt poleerrandid tulevad. Värvilahendus jääb samaks, taha tuleb homme uus rehv, siis teen rehvimarkeriga ka üle :p
  11. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    tubliii oled kui nii teed. :p
  12. Marten12
    Tagumine velg valmis, homme või ülehomme võtab ette esimese velje. Siis lükkab ka juba oversize külge
  13. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    veeri nais.edu!
  14. JogR
    JogR Member
    143
    pane rohkem pilte ka. Edu!
  15. Marten12
    edu vaja tänksu, muidu pilte litin siis kui kõik kondlid saan pahteltatud, vaigu ja klaasriidega parandatud ja kõik lihvitud.
  16. Marten12
    Nonii, tänane päev algas siis usina tuunimisega. Võtsin mähise nshit maha, et vahetada bloki polte. 3/4 sai vahetatud. Siis tegin kõned jukipoisile, et äkki tal on pikemaid polte. Lendasin temapoole ja kutil oli ainult üks polt ja see oli sama pikk mis teisedki. Igatahes lendasime mintsa, jamasime igatepidi. Mitte kui munagi, läks topaga tööle ära, suri kohe välja. Edasi tampisid siis ei juhtunud midagi... Enam ei viitsinud jamada, läks jukipoiss kodu. Siis mõtlesin, et proovin veel paart polti vahetada blokil. Vahetasin selle ühe poldi, ladusin kõik vaikselt kokku tagasi. Siis proovisin topkat uuesti, hoidsin ka kätt karpa ees õrnalt. Panin ühe liti, asi tõmbas pöördesse kohe, hea, et käte vahelt jehoovat ei sõitnud. Asi tuksus ja reageeris isegi gaasile. Mingi paar sekundit tuksus ja siis järsku kustus ära. Proovisin mitu korda veel, ikka sama jama. Ise arvan, et ei saa bena peale ilusti, ehk asi vaakumis. Või mis tark rk asjast arvab? Ainult topkaga läheb tööle.
  17. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Ma ju ütlesin,et poltide vahetusest poleks tolku aga huiiiiiiiiiiii.. Kui masin sureb ära nii,et enne lõppu löõb tuurid lakke ss asi pooltyhjas karpas mis ei tee vaakumiga koostööd.
  18. Marten12
    Poltide vahetamisest oli just abi. Kui välja sureb siis ta ei löö pöördeid lakke. Lihsalt nagu poob kinni.
  19. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Okok,proovi mingit suvalist paaki otsevooluga karpasse.
  20. Marten12
    Tuleb proovida vist nii jah. Eks siis näis mis juhtub.
