Lukku!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by 3dvin, Okt 14, 2012.
  1. Marten12
    Re: -edvin-// keeway matrix 05
    Las läheb raskelt peale, püsibki paremini peal
  2. 3dvin
    3dvin Member
    324
    nojaa.... aga karpasse ta ei lähegi, karpa juurest jääb 1mm vahe sisse :oops:
  3. 3dvin
    3dvin Member
    324
    täna ladusin siiki vanad kondlid ja istme peale, otsustasin, et senikaua kuni sr-ri tagumised kondlid ja asjad saan las olla vanad jubinad peal :)
  4. 3dvin
    3dvin Member
    324
    kust saaks vaakumklapi voolikut ? camexis, cn partsis jmv kohtades polnud.
  5. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    pane tavaline bensuvoolik kummist, need "klambri"kohad tõmbad lihtsalt tugevalt traadiga kinni
  6. 3dvin
    3dvin Member
    324
    nii ei jää kinni, bena vooliku ja selle huinjaa otsa vahel on 1mm ruumi ehk ta käib liiga lõdvalt ! :roll:
  7. Possible
    1,411
    mul on ühel rolleril nii, tollel oli sama probleem. kui on pehme kummi voolik, siis tõmbad traadiga ümber ja keerad näpitsatega niikaua koomale seda traati, kui piisavalt ümber tõmbab sinna
  8. 3dvin
    3dvin Member
    324
    masinaga nii kaugele jõudnud, et kõik seisab selle taga, et roller ilusti tööle saada, otse silkusse bena pannes läheb aga bena paagist ei lähe :roll:
  9. 3dvin
    3dvin Member
    324
  10. Matrix
    Matrix Member
    228
    Esiots on väga ilus, aga miks tagumised kondlid ei ole sama värvi? (Sry, pole teemat lugenud, vb vastatud juba.) Aga.. igatahes minuarust oleks ilusam kui taga kondlid oleks kah sellised rohelised.
  11. 3dvin
    3dvin Member
    324
    ei oska öelda miks nad teist värvi, aga pool tagumist osa on stickerbombiga nüüd. hea kui meeldib 8)
  12. 3dvin
    3dvin Member
    324
    viimane nädal olen jälle rollerit nokitsema hakand. sain tööle sai natuke lisaõhku, aga sõita sai. võtsin silindri lahti, et tihendid uued panna ja sõber suutis kicki vajutada ja kolb läks puru. sain uue kolvi peale pandud ja kolvirõngad. ja nüüd ei lähe üldse tööle, sest poldid on üle keeratud ja peab uued hankima :roll: . Täna tahtsin rattad ka täis pumbata esiratas on korras aga tagarattale pidin uue ventiili ostma (sai ostetud). Lähiäevil ostan uued silku poldid ära ja üritan ilusti tööle saada ja siis peaks valmis olema 8)
  13. 3dvin
    3dvin Member
    324
    paar päeva tagasi sai tööle ajatud, esimesed tiirud olid 20m nii, et esiratas oli vaevu maapinnaga kokkupuutel ja koheselt suri välja, see sai ära timmitud et töötaks ilusti aga peale timmimist jõud kadus, mootor hakkas rängalt vibreerima ja mis jamasi ka otsa ei tulnud, rolleri piinamine lõppes sellega, et kicki ei saanud lüüa (hüppasin isegi kicki peal ei liikunud) arvasime, et jooksis kotti, järgmistel päevadel ei viitsinud isegi uurida mis seal tegelikult oli, kakkusin blocki maha ja hakkasin lammutama teda juppideks ja puhastama. Karpale panin 100-se düüsi sisse, enne oli 65, uued klapilehed ostetud, kuna klapilehed tundusid suht kakad olema siis ostsin uued. Väntvõlli maha võttes tuli suur avastus minu jaoks laagrid olid kuidagi jube lahti, et see (jalg????)mis kolbi kinni hoiab logises paremalt vasakule 2mm mõlemale poole. Jutt vist oli natuke segane aga oli vist aru saadav :roll: . panen paar pilti ka siis huvitavam, lammutamise algus : http://www.upload.ee/image/3274354/IMG_ ... 131843.jpg pestud ja osad uued jupid : http://www.upload.ee/image/3274372/IMG_ ... 214754.jpg
  14. Z0ne
    "jalg" on keps, ning kuni vastu väntvõlli põski ei käi, edasi,tagasi loksu pole siis veel okei.
    Vändalaagrid otsad ei andnud, kui vibras ja lõpus tõmbas kinni?
  15. 3dvin
    3dvin Member
    324
    laagrid on kõik korras, see keps tundub vale olevat, sest sõbral on sama väntvõll mis minul ja tal on keps palju laiem.
  16. 3dvin
    3dvin Member
    324
    kas aeroxi väntvõll sobiks cpi blokile ? ja on üldse võimalik kepsu vahetada ? :roll:
  17. Possible
    1,411
    aeroxi väntvõll sobiks, aga siis koos süüte ja varjoasjadega
    ning kolb tuleb otsida 10pin kui stock väntvõll
  18. 3dvin
    3dvin Member
    324
    selge, siis vast ei tule aeroxi väntvõlli, liiga palju jamamist, kergem osta vast cpi oma :|
  19. 3dvin
    3dvin Member
    324
    Re: 3dvin-i keeway matrix 05
    sai täna ehituspoes käidud ja ostetud valget veljevärvi, et tahumine velg ka valgeks värvida 8) pilt : [​IMG]
    alustasin velje lihvimisega: [​IMG]
    paar päeva tagasi ehitasin tagumised kondlid kokku omavahel, et ei oleks nussimist et tagant peab nipukaga kinni olema :p : [​IMG]
  20. gertgert
    gertgert Member
    181
    Edu edu :D mu Matrix tuleb üleni must :p
