Geto Gilera Runner 00
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by getosmurf, Veebr 6, 2013.
  1. >K<
    mingi perses keermetega?
  2. Marten12
    keermed korda tehtud...
  3. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Kätte saab siis saab teada 8)
  4. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    sebitud 16mm mikuni ning jalarauad soobapoisi käest 8)
    Marten12 oli nii tore ning müüs mulle 20.- rito racing väntvõlli 8) poisil kiire,aega läks aga asja sai.
    Infoks teile,et keermed on korras ning võll on korralik!
  5. Azv
    Azv New Member
    639
    Rümp. Kunagi Tartus oli, sai normilt vagusid küntud sellega, raam ka sellel kõver vist.
  6. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Raam on täiesti normaalne ning sirge tal 8)
  7. soobapoiss
    soobapoiss Active Member
    1,231
    Kindel? :D
  8. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Kui runneril raam kõver oleks,siis ei läheks tal plastikud peale.See ajura käib nii tihkelt peal seal ju 8)
  9. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Sellinne Tore vend nagu soobapois aka Sander tuli ning pani mul mootoriblocki kokku :p
    Pole varem piaggioga kokku puutunud ning väntvõlli paigaldusega samuti,seega ei tahtnud seda riski enda peale võtta :p
    Sisse läks siis martenilt saadud rito racing koos NTN HD laagritega&simmerlingidega:
    Lõpuks oli asi sellinne. [​IMG]
    Homme peaks saama liigse hermeetiku vahedest ära pühkida ning hakata veepumba torusid vedama 8)
    Sander tegi head tööd ning soovitan teda kõigile! 8)
    Tunnihind tal odav ning kvaliteetne töö.
    Ennem sai ka summuti ära värvitud kuumakindla sprayga :D
  10. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Piltidelt vaadates jääb selline mulje nagu mootor oleks põlve peal kokku pandud.loodan,et kasutasite ikka kuumapuhurit.
  11. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Mingit sitast fööni korraks proovisime.
    Laagrid koos vändaga panime külma eelnevalt..
  12. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    fööniga veits lasta kukuvad kolks sisse laagrid.
  13. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Ei taha mõliseda ega midagi, lihtsalt ütlen et kasulikum on jah ikka korralikult teha ühekorraga, parem kui pärast lahti lammutada jälle ja võibolla raha alla tampida...
  14. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Oleks võinud ennem korralikult bloki üle värvida kui kokku hakata laduma. Muidugi just kui sa ei taha ära poleerida seda vms.
  15. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Mõttetu nagu ju? block saab sitaseks nii või teisiti ning ma ei tee seda näituseks.Proovin ju teha võimalikult kaua kestva pilli mis läbiks muretult vähemalt 2/4dikku rohkem teistest. Korralikult sai ta kokku pandud 8)
  16. Z0ne
    Hermeetikuga igastahes kokku ei hoitud..
  17. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Oleks siis pidanud? :lol:
    See mdu soobapoisi kätetöö :D
  18. soobapoiss
    1,231
    parem panen rohkem kui et tekib see teema et lisaõhku hakkaks saama
  19. kapusta
    kapusta New Member
    194
    pigem lisaõhk kui hermeetik laagrite vahel ja põlemiskambris
  20. Z0ne
    Pigem panna korralikult ning õrn kiht, nii nagu peab.
