Kristo Aprilia SR50R '10.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by qu1ck, Mai 23, 2012.
  1. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    Nii, sain asjad värvimisest kätte. 8) Tulemus meeldib väga, soovitan. Tagaistuja jalatoed jäid värvimata(ise kogemata unustasin anda need), kuigi nüüd lasin neile mattmusta sprei peale ja vinksvonks. Esimese asjana lasin pingis rehvi veljele peale panna, mis muidugi rikkus natuke ühte velge ära :-x , teise veljega olin veits targem. Järgmise asjana hakkan veljeteipi peale panema koos sõbraga, jube nuss töö on see... :-x Peale seda puhastasin veits blokki, nii palju kui sain. Oleks kõik asjad külge pannud, aga aega jäi väheks. Ehk homme uuesti. Mõned pildid tegin telfiga, unustasin kaamera koju.
  2. Marten12
    VÄGA KENA, REHVIMARKERIT OSTAA! :D
  3. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    Tänud! Pärnu Fixuses oli otsas ja praegu pole väga rabelenud selle pärast.:D
  4. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    Oehh, täna sai siis veljed ja keskgondlid külge pandud. Võtsin ka peeglid küljest ära, kui väga ebamugav sõita siis panen tagasi. Piltidel pole undertaili, põhjagondlit ega variokaant kuna undertail tuleb kiesleri oma varsti, siis tuleb veel buzzetti ja vahetan sidurivedrud ka ära. Masin suht sitane koobastest jne, aga enne hooaja algust, kui kõik asjad peal siis tuleb survekaga väike pesu.
  5. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    väga kena ja see veljeteip teeb asja eriti ilusaks aga edu ja paksu rahakotti .
    Sumpa poleerid ära?
  6. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    Tänud! :p
    Mkm, lihtsalt lasen kuumakindla lakiga üle.
  7. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    Selline teema, et SAsse läheb varsti tellimus sisse, aga malossi sidurivedrude komplekt on otsas. Tahaks siis teada, kas nt stage 6 sidurivedrudel on midagi vahet malossi omadega?
  8. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    Nonii, Scooter-Attacki läks tellimus sisse, list:
  9. MartinVä
    MartinVä New Member
    140
    Norm masin, oleks oversize, siis veel normim :p Sul kõik asjad SA-s stockis? Ise tellisin ka ja üle kuu ootan juppe juba :D
  10. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    Oleks küll ja, aga ennem tahaks mingit yss amorti kui oversizet 8) Kõik asjad stockis olemas jap.
  11. joss13
    Sumpsi värvi saad pmst igast ehitus- ja autotarvete poest ka ju? :roll:
  12. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    See 650 kraadi kuumuskindel lakk, mitte värv.:D
  13. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    Mingi jama tõttu ei saagi SAst tellida, aga saan need asjad motopoest, seega pole vahet. Muidu sain malossi sidurivedrud kätte juba, aga mis värvi peaksin panema? Praegu stage6 meduim survekas ja 5,3grammised rullikud sees.
  14. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Punased ss timm.
  15. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    Krt, ma ei tea.. Mõned ütlevad punased ehk mustad, mõned ütlevad kollased.. :roll:
  16. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    kollased stockile zebest
  17. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    -.-, pean vist siis ära vahetama. Panin paar tundi tagasi mustad sisse...
  18. vladusik
    2,358
    Mul on pmst stock ja punased sobivad zaebonks! :p
  19. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    see ongi see, et igaüks proovib aind 1 paari vedrusi ja arvavadki et need kõige paremad tema setile teadmata mis tulemus teistega oleks. nii soovitabki igaüks neid mis tal on/olid.
    õiged saab teada aind katsetamisega
  20. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    Eks nii ta ole jah, aga praegu jätan punased sisse ja siis kui proovin ära nendega siis panen kollased ja vaatan millised paremad on.
