*Malaguti F12 Phantom '03 Custom* - Rehvkulub-
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by RehvKulub-, Okt 27, 2012.
  1. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Tundub ilus ja puhas kõik . Respect sulle.
  2. RehvKulub-
    RehvKulub- New Member
    473
    Kõige suurem respect minupoolt Aimo15-le.
    Vahepeal on siis vaheaeg hakanud, mis tähendab rohkem rolleritega tegelemist.
  3. skeleton02
    skeleton02 New Member
    995
    Olete tjuuningarages w
  4. RehvKulub-
    473
    Sai blokk alla pandud ja teada, et variaator ei sobinud.
    Võimalusel saan S6 Variaatori.
  5. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Meeldib kuidas sa kõik teed - puhas,ilus jne :p
    Edu sulle ja ootan huviga lõpp tulemust 8)
  6. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Kuidas su block ni puhas? :eek:
    on ta tutikas või mingi räige keemia all käinud?
  7. RehvKulub-
    473
    Aitäh.
    Kuumakindel hall, lakikiht samuti peal.
  8. Marten12
    kuti nägemus masinast:
  9. joss13
    Pole paha, antud pildil aint esivelg koos porikaga rikub asja ära.
  10. vladusik
    2,358
    Kas tuleb nagu Polini värvilahendus? :p
  11. RehvKulub-
    473
    Võimalik.
    Sai ostetud Aimo15 käest Roxi veljed koos vahejupiga.
    Aprilia esivelg on müügis, niiet ostke!
  12. RehvKulub-
    473
    Mustad sisemised plastikud võiksid siiski olla.
    Ei tea kas just kroom veljed, aga eks näis.
  13. Z0ne
    Pildi peal siiski poleeritud, mitte kroom veljed.
  14. RehvKulub-
    473
    S6 Variaator 3,7G
    Esivelg sai ka nipiga alla pandud malaguti hargile.
  15. GustavE
    GustavE New Member
    Kui sul need amordid mis algusest peale siis üks amort putsis kui ma ei eksi.
  16. RehvKulub-
    473
    Töötavad minu silme all.
  17. RehvKulub-
    473
    Hetke seis.
    Vajab värvi.
  18. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    Kas see lenks ngi kõver v ainult tundub ?
  19. GustavE
    GustavE New Member
    Ongi lenks veits enda poole malakal aga mis eeltööd tegid blokile
  20. RehvKulub-
    473
    Lenks on täiesti lahti.
    Ei mingit eeltööd, seisab hetkel nii.
    Mingil ajal oleks mõtekas hakata värvima juba samuti.
    Jahutusest:
    Jahutus tuleb siis Flow Coolerite või vasktorudega, ehk siis ilma mingisuguse radikata.
    Vasktorud lasevad sooja õhu endast kohe välja ning on hea kasutada jahutamiseks või jahutustorudeks.
    Flow Coolerid on samalaadsed asjad, kuid neil on ribid ümber ja suudavad veel enamgi maha jahutada tosooli.
    Suure tõenäosusega tuleb paisupaagiks õlipaak, kuna see on piisavalt suure mahuga ja õhu paisumiseks jääb ruumi.
    Samuti on õlipaagi ots bensupaagi otsa kõrval, seega on lihtne tosooli juurde valada.
    Õlipaagil on ka andur, mis näitab ära tosooli vähenemist.
    Ühesõnaga tuleb omamoodi jahutus kompaktsematesse kohtadesse.
