GoFast Yamaha aerox 70cc ´ 06
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by GoFast., Aug 18, 2012.
  1. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    nii võid silindri ka ptsi keerat a:D
  2. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    sain kõik tööle asi töötab jne jutud :D aga üks mure on nüüd :D kui panen tööle,siis pöörded suht kõrgel ja kui gaasi annan siis lähevad põhimõtteliselt täiesti põhja,isegi hästi hästi natuke anna,et kas see on siis lisaõhk või rullid ? kuna ennem oli täpselt sama set ja kõik töötas perfektsel.
  3. Z0ne
    Lisaõhk, või siis gaas peal.
  4. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    siiber on täiesti all,ise arvan ka lisaõhk,kuna see vario simmer ei saanud kõige paremini sinna peale.
    Aga tänud :)
    Keegi tartust võiks tulla ja siis ära vahetada simmeri,kuna pole see vario poole simmeri paneks kunagi välja tulnud,võin kellegi juurde rolleri lükada ka tammelinna kandis.
  5. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    keegi oskab seletada siis kuida ma peaks selle vario simmeri paika panen,nagu mis vahenditega,et see korralikult saaks ?
  6. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    ma ise lükkasin mingi toru moodi asjaga selle paika. lükkasin lõpuni välja ja siis stopper ette
  7. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    sain uue pandud teist moodi.
    Aga nüüd uus mure,masin läheb käima siis kui gaasi annan poob korra kogub ja läheb pöörde ja siis korra turtsub ja siis vahel sureb välja. Mulle pakuti et süüde vale,et kas siin mingeid muid võimalusi kah ?
  8. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Külmana masin võibki nii teha kuna karpa timmist väljas.Aga soojaga toimib kõik normilt .Kui masina soojaks saad siis arvatavasti toimib kõik . 8)
  9. -vanaisa-
    mul pani samamoodi näkku, mul oli benafilter sitane
  10. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    masin oli soe ja mul ei ole mingi benafiltrit seal. Aga see väga kahtlane,kuna alguses ta nii ei teinud,nii kui vario lahti jooksis korra hakkas nii tegema.
  11. ollubmx
    ollubmx New Member
    1,129
    proovi teist küünalt tont või tee vahet väiksemaks :-x
  12. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    tule ütle näkku panen lõuga lohh
    okei eks ma proovin siis,muidu ma panin eile teise küünla peale,mingi tutika leidsin kuskilt :D
  13. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
  14. TUUR
    1,139
    11
    Segu. On. Vale.
    Võinoh, eelneval leheküljel juttu olnud lisaõhk on kaa valik.
  15. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    okei,eks ma proovin täna midagi teha siis.
    Simmer sai ära vahetatud.
  16. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    veaks oli siis küünal,aga kuna õhufilter on sõbra käes ja karpal pole midagi küljes siis tuurid suht kõrgel ja nii kui rohkem gaasi anda siis jääb õrnalt peale ja läheb väga kaua madalamaks.
  17. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Jukki sõnavara video lõpus : Perse küll krdima ront , kui korda saad siis nägu peeretab peas sõidu ajal :D
  18. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Nüüd viskas kopa ette ei viitsi mina enam nussida ajusi kui kevad käes,roller käitub nagu ise tahab,kord läheb kuumaks kord ei lähe,kord töötab ilusti kord ei tööta. Las seisab kuni lumi ära sulanud ja mõistlikud ilmad et katsetada.
  19. StreetBuzz
    karvik oled moosipall :D
    Poh pääle länkari tagaistmel :lol:
  20. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    mis sa moosinägu seletad :D
    Järgmine kordki siis :D :D
