Geto Gilera Runner 00
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by getosmurf, Veebr 6, 2013.
  1. skeleton02
    skeleton02 New Member
    995
    Näpuga hõõrud väikse kihi peale , nii et kõik osa, mis kinni vaja panna on tihedalt täis seda ( muidugi õhukeselt ) ja siis blokipooled kokku.
  2. Z0ne
    Palja näpuga ei tohi tegelikult hermeetikut katsudagi, näpult tulev õli ei ole hea hermeetikule.
  3. >K<
    veits pohh paIju hermetsi on
  4. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    ei ütleks..
    Kiskusin blocki lahti uuesti,sest hermets oli lihtsalt sõna otseses mõttes igalpool.
    Laagrid tulid ilma igasuguse kõksu/pingutuseta lahti kuna sander väitis,et pohh see kuumus ning tagus need niisama sinna sisse..
  5. skeleton02
    995
    ja sa veel kiitsid takka. :D enamus pille siin pannakse ilma kuumutamise-külmutamise meetodita. haamriga laagritele peale ja vsjo nahhui :D aga hermetsi sai tõesti jube palju :lol: enda bloki panin kokku, tuli hästihästi peenikene riba hermetsi vahelt välja, niipalju kui peab ;)
  6. Supra
    Supra Moderaator Meeskonnaliige Moderaator
    540
    Ja ise teostab ta hooldus ja tuuning töid Tallinnas, aga nagu näha on, seda tarkust on sama palju kui igal tavalisel toptuuneril.
    Paneb sul põlve otsas kokku blokki, pohhuilt haamriga peale, kuidagi moodi kinni ära, et kõik pinges ja ise pead topelt tööd tegema. Uuri veidi kuidas täpselt teha ja pane kokku või lase mõnel targemal teha, kes jagab ka asjast. :roll:
    Aga osta kollane taguamort minult ära, teeme hea hinna! Edu masinaga, katsu ikka korralikult teha.
  7. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Korralikult plaanis jap.
    Eks peab selle video järgi kokku panema:
    http://www.youtube.com/watch?v=l6y4KMgV ... re=related
    Soobapoisi oskusi ei oska kommenteerida nii :|
  8. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    njah liigavara hõiskasin :|
  9. skeleton02
    995
    Palju hermetsikunn tunnihinda küsis, kui tohib küsida ?
  10. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    6paci :D
  11. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Kas Parlamenti w? :D
  12. Z0ne
    Ega tegelikult head asja odavalt ei saagi.
  13. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Raha tekkis :eek:
    Käisin käbe stuffi järgi ära:
    s6 survekas Medium
    4.5G rullid
    Sumpavill
    Mdu kas sumpavilla müüaksegi n-ö nii lahtiselt? :p
  14. Marten12
    Müüakse nii lahtiselt kui õigel kujul juba ;)
  15. -vanaisa-
    palju vill plekkis?
  16. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Tglt oli 8.- a ga mina sain u 5ga :p
  17. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    sai laagrikeskusest siis reduktori simmeri,SKF laagri ja SKF veepumba laagri:
  18. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    sooba pole ühtegi postitust teinud peale seda bloki huinjaad :D tra ei ole ju nii raske asja korralikult teha.:D
  19. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    las ta olla juba :D
    Tegi 1asja valesti ning saab sellist järsemat kriitikat siin..
    Mdu siim:Teeksid paremini? 8)
  20. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Pakkuge esimest sisekondlit!(Süüteluku ümber asetsevat)
