Raxxx18 Gilera Runner 00
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by raxxx18, Apr 14, 2013.
  1. raxxx18
    raxxx18 New Member
    120
    Kuidas kuradimamoodi see kick starter peaks paigas olema :D, ??
    Sellest vedrupointist ei saa ma muhvgi aru :D
  2. startoff
    startoff New Member
    163
    Oi sellega on ilge nuss. Ma ka endale panin 3h vedru et se oleks korralikult.
  3. raxxx18
    raxxx18 New Member
    120
    Ma ei saa aru kuidas see üldse olema peaks. Teaksin siis teaksin mismoodi alustadagi vms :D :D
  4. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    piltide järgi peaks aru saama küll.
  5. raxxx18
    raxxx18 New Member
    120
    Mis piltide :D ?
    Pane siis palun üks pilt siia :)
  6. minaise
    minaise Active Member
    1,322
  7. raxxx18
    raxxx18 New Member
    120
    Põhimõtteliselt teen vedrule ringi peale siis :D ?
  8. derbi50cc
    derbi50cc Member
    252
    Kuna tean, et selle pilli juhtmestik suht porr, et siit ka küss, et mu oma ära ei taha osta? See kenno oleks ise peaaegu ostnud, aga ss vahetas ära sinuga... Saada psi sõnum ss ja räägib.
  9. raxxx18
    raxxx18 New Member
    120
    Ei ole vist vaja ma usun, et saan sellest ka ikka asja. Otsad ja kõik on siiski olemas niipalju kui tähele olen praegu pannud.
  10. derbi50cc
    derbi50cc Member
    252
    Okei, iagathes tead, et mul korralik olemas, kui sul peaks vaja minema seda.
  11. Marko.
    Loodame ,et taastad selle hetkeseisul hädises olekus runneri ja tood ta tagasi liiklusesse värskena :p
    Edu ja ikka edu! 8)
  12. raxxx18
    raxxx18 New Member
    120
    Ou kutid, selline küsimus.
    Kuulsin kusagilt, et kuradima see, et kui teha tihendid mingist vihiku paksemast kaanest või kingakarbi kaanest, et pidi toimima paremini kui mingi hermets ja reaalsed tihendid.
    Kuida Teie sellesse suhtute ja kas on keegi ka kunagi teinud siukest asja, või kasutanud sellist varianti :) ?
    Jagage muljeid mulle :)
  13. minaise
    1,322
    Soovitan ennem tutikad tihendid osta, kui mingi vihik sinna vahele aretada.
  14. raxxx18
    raxxx18 New Member
    120
    MA võin osta ka, aga mainitigi, et see võib olla isegi parem kui mingi kummipask tihend sinna surada vahele.
    Lihtsalt küsin, et kas keegi on ehk proovinud või katsetanud ja saaks ehk muljeid jagada :) ?
  15. Ivan
    Ilmselgelt teeksid siis kõik vihikutest tihendeid. Pole küll ise proovinud, kuid siiski arvan, et paras müüt ta ole. Kummitihendid on siiski selleks välja mõeldud :p
  16. raxxx18
    raxxx18 New Member
    120
    Ise kaldun sama arvama muidugi, aga noh. Pole ise proovinud ja mõtlesin, et ma küsin, ehk keegi on nagu.
    Tuutaval (shout-out) Aprilial lööb näiteks silindripea originaaltihendi puruks kohe kui enamvähem käivitab vms ja suts sõidab.
    Ja talle nagu soovitati või luges ka kusagilt vms. Ei tea, ta nüüd proovib ja eks näha ole kas lööb laiaks või ei löö :D
  17. startoff
    startoff New Member
    163
    Mul guingil loi ka purujs silju pea tihendi. 3t osin vist siis viskas koppa ette. Tegin olle purgitest. Loikasin valja panin kuumakindlat silikoni vahele (to oli vist maks 200 voi400 kraadi) ja toimis.
  18. raxxx18
    raxxx18 New Member
    120
    No eks see paistab, pole veel kokku lapanud kõike, mingid jubinad on puudu nagu mul.
    Eks see paistab ja värki.
    Järgmine nädal on juba rohkem tegemisi. Saan hakata kondleid tegema ja kuradima rohkem kokku lapata igast manti siin :).
    Püüan siin mingi 2 nädala jooksul jõuda nii kaugele, et saaks first starti tehtud :). Proovida võib, aga mine tea kas saab.
  19. raxxx18
    raxxx18 New Member
    120
    Ilusad ilmad siis, ja sai toodud ka siis omale raam ära. Kellelgi pakkuda mingit taga amorti mulle mingi hea hinna eest ? Võiks panna PS-i mingi hind ja mingi pilt kui võimalik on. Tänud ette ära.
    Vaikselt hakkan siis kokku lappama, reedel või laupäeval saab siis kõik tihendid puudu olevad seibid ja mutrid jne jne jne
  20. raxxx18
    raxxx18 New Member
    120
    Esialgsed plaanid siis kondlitega midagi sellist.
    Mingeid arvamusi ehk ? Veljed ka muidugi valgeks, mitte ei jääks mustaks nagu siin pildil. Iste ka hetkel valge, aga vb tuleb must, vb jääb.
    Arvamusi :) ???
