henx12 yamaha yog-r 05. lukku! müüdud!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by henx12, Oct 3, 2012.
  1. henx12
    henx12 Member
    247
    Re: henx12 yamaha yog-r 05
    siin siis päevast pilte.
    olen mõelnud et jogile päris raske on saada esi osa plaste et oleks väga hull aretus ette panna roxi põsekondlid,tule ja tule pealse plasti. neid oleks odavamalt ja rohkem saada kui jogi omasid.
    kui soovi siis müün ka originaal jogi velgi koos peaaegu uue talve rehviga millel pole naelu. hind ühel 20€
  2. henx12
    henx12 Member
    247
    väike up siis ka. sai täna plastikuid parandatud. parandasin täna ära põhja plastid ja põse gondli. põhjakal oli 2 mõra. põse gondlil oli 2 suurt tükki küljest ja panin need ka tugevdusega külge. lihvisin ka need plastid ära ja värvilahendus on ka olemas aga sellest hiljem :D
    rohkem pilte unustasin teha. esmaspäeval lihvin teised plastid ka ära ja paikan kui vaja. homme saan vist pahtlit. mingi aeg sebin värve ka kui saan ja värvimisse
  3. Stay_Here
    Stay_Here New Member
    933
    Tundub normik,edu,endal sitt pole teha kui kõik sellise pasakihi all on ? :lol:
  4. henx12
    henx12 Member
    247
    ise ka üllatusin kui hakkasin vaikselt asju kahti harutama. sealt sai peoga muda ära pühitud :lol:
  5. henx12
    henx12 Member
    247
    hommik! saab siis ehk järgmine nädal masinat uute juppidega kostitada :lol: kasutaja hiina käest tuleb roxi taga ratas ja kasutaja m43b16 käest roxi esi ratas koos vahejupi ja piduri kettaga. veljed tulevad valged. järgmine kuu tuleb siis ketas blokk ja tagapiduri süsteem. kui kellelgi on mingeid vända laagreid siis võib pakkuda :D
    järgmine kuu ehk õnnestub plastid värvimisse saata onu juurde. värv tuleb siis metallik hõbe umbes nagu vana oli ja põhjakas tuleb ka sama värvi kas tume punane või siis roosa :D mdea kuda jääks roosa aint :/
  6. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Originaal kleepsud kah tulevad peale? :p Edu ja paksu rahakotti! 8)
  7. henx12
    henx12 Member
    247
    edu tarvis ja paksu rahakotti eelkõige :p originaal kleepsud kindlasti kuna vanad meeldisid väga aga vana omanik oli külje maha pannud et terve vasaku külje kleepsud olid pekkis :roll: arvan et põhjakas tuleb ikka tume punane on ilusam. muidu oleks mingi teist värvi teint aga ei viitsi passi ümber kirjutada. vähemalt mul onu sponsoreerib mind tasuta värvimisega 8) aga jap enne pean veel esi tule plasti kinnitused korda tegema ja siis pahteldama hakkama kuna sai sügisel nats liiga palju retsi tehtud et tükid taga :lol: ja veel küsimus et kas esi amortidel võib mingi 2cm umbes vaba käiku olla? kui nagu käega liigutad nii üles alla nats loksub ja saab käte vahel poole peale ära lükata esi amordi. vähe kahtlane
  8. henx12
    henx12 Member
    247
    just puhastasin taga tuld ka. kuradima suvel viskas päris kõvasti kärbid pigi üless :lol: taga tule peal on takoised laigud ja põhjakas ka alt jumala täpiline :lol:
    millega oleks mõtekam taga tuld toonida? mingi spray vms? vaatasin cn partsis on se valge klaasiga tuli päris äge aga kuradima kallis :lol: kui toonida siis peaks ka päris hea jääma
  9. henx12
    henx12 Member
    247
    täna sain siis kasutaja hiina käest roxi taga ratta valget värvi. homme peaks tulema ka esimene ratas koos tagumise vahejupi ja kettaga. keegi võiks vahetust pakkuda vasaku heebli kinnitusega nupuka vastu ilma heebli kinnituseta nupukat.
  10. henx12
    henx12 Member
    247
    väike up ka siis :lol: praegu kokku ladumist segab see et blokk vaja ära osta :-x täna sain siis esi ratta koos vahejupi ja kettaga kätte 8)
    esimene velg tuleb ka mingi aeg valgeks
    pakkuge odavalt roxi ketasblokki ilma reduktoritta !!!
  11. henx12
    henx12 Member
    247
    hommik :lol: pole ammu midagi kirjutanud. sai siis eile trummel blokki veits ümber tehtud et vahejupp peale sobiks. praegu vaja blokk kokku laduda ja vaadata kas väntvõlli laagrid kannatab veel peale panna. peale selle on veel puudu bloki poldi splindid vms. klapilehed on ka vaja välja vahetada kuna väheke pehmed ja ei usu et peab. seda ka et küsin millist õli võib reduktorisse panna?
  12. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Müüakse tanklates konkreetselt ülekandele/reduktorile mõeldud õli. Pmst tavaline auto käigukasti õli peaks ka sobima, aga pole selles 100% kindel.
  13. Z0ne
    Ise kasutanud manuaalkäigukasti õli, kuid paremini peaks sobima veel auto differentsiaali õli(mitte LSD oma).
  14. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Jog-R eluaeg mu lemmikmasinad olnud , nig roxi velgedega eriti veel maasikas , edu sulle ka minupoolt !
  15. henx12
    henx12 Member
    247
    tänud. manuaalkäigukasti õli kodus täiesti olemas. see küsimus ka veel et kas esi amortides võib olla mingi umbs 3 cm tühikäiku? ette ja taha ei liigu aga se tühikäik häirib kõige rohkem. mu pesool küll sellist tühikäiku pole. just tegin karteritest mingi piiraja maha et saaks teist silkut panna kuna originaalil oli hülss väljastpoolt peenem ja karterites mingi rant siis ei saanud teist silindert panna. hiljem pilti ka
  16. henx12
    henx12 Member
    247
    tänane up siis. just sain omal karterid valmis ja ehk kui sõbra isa viitsib siis blokk alu keevitusse. vaja 1 auk kinni lasta keevitada. endiselt on puudu bloki kinnitamis pulk kust käib võll läbi ja splindid on pulgal peal. täpset nime sellel junnil ei tea :lol:
  17. Z0ne
    Nimetataksegi IMO enamasti blokipulgaks :D
  18. henx12
    henx12 Member
    247
    täna sai siis igavusest blokk kokku laotud. homme viskan veel kolvi ja silku peale ja mootor koos. ehk saab homme ka rataste peale rolleri. homme ka rohkem pilte. keegi võiks müüa ka aeroxi esiratta laagreid ja laagrite vahelisi pukse!!
  19. henx12
    henx12 Member
    247
    tänane masina up
    homme toon viljandist silindri aluse tihendi ja carbon klapid. plastikuid osasid pole peal kuna värv sai otsa :D
  20. henx12
    henx12 Member
    247
    hommik. klappe ega tihendeid ei saanud viljandi cn-partsist kuna ütlesid et minarelli juppe nad lattu ei osta ja peab tellima. võtsin siis õhu suunaja,piibu ja uue küünla . kohe uuesti linna ja toon pitprole uue tagaamordi ja atm sm-ile kolvi splindid. krt väljast tapvalt kuum ei viitsi välja minna kah :D selline küsimus ka et kas jahutusplastil võib sealt ventika koha pealt selle spiraali välja võta? oleks ilusam kuna ostan tnt jahutusventika vms ka ja sobiks ilusti kokku punane tuulesuunaja ja punane ventikas
