Tee kähku korda ja Pead avamisele ka veel jõudma, järgmine nädal linna jõuan, siis võin appi tulla seda tuledevärki moddima
ah täna ei viitsigi teha. puhatasin veepumpa seestpoolt. tuled saab korda kui uus pingekas satub kuskilt minukätte. aga mul pargid vähemalt põlevad seegi hea.
panin veepumba peale ja kui sõidust tulla siis pool esiotsa tilgub :| kogu süsteem pulkadeks ja uuesti korralikult kokku panna. EDIT: sain tilkumise likvideeritud, uus jama. proovisõit lõppes nii et 50km/h võtsin gaasi maha ja suri masin välja, mõistus otsas. enam käima ei lähe.
Säde on? kompi on? kui sul seal igalpoolt mujalt läbi pressis jahutusvedelikku ss äkki andis mõni silku tihend saba ning nüüd jahutusvedelik mootoris, võid ka proovida uut küünalt panna.
aga kuidas ta lampi ära kadus? lihtsalt võtsin hoogu maha ilma pidurita ja läinud ta oligi. õnneks olin garage juures
Mul tõmbas kolvil rõngad nii kinni, samamoodi andsin gaasi maha ja puuks. Aga loodame parimat, et mingi väike viga.
nagu sa ütlesid et sul kõik leemetas igaltpoolt ss võis vabalt mingi elektroonika kh kokku saada ja ongi jama käes ja nh muidugi küünal võis ju ka ära väsida v piip koos juhtmega.
nüüd jälle masin sõidab. väike tiir ka tehtud. esitule pirnid kohe sisse. siis kolme kruviga igaksjuhuks kondel peale kuni järgmise tõrkeni
vist jhh. täna läks lihtsalt käima. enne seisis ka mingiaeg päiksekäes. nüüd juba sõidan ringi. suunad ikka ei põle. relee läbi arvan. Mätsisin isoleeriga juhtmete pistikud ka üle.
Deem. Te ärge naerust ennast täis tehke aga masin jälle kooles ära. Lisamassiga tuleb õrn säde aga ei piisa et käima läheks. Help pliis. Mõistus otsas. Kuidas sädeme tagasi saan?
Enam ei leemeta kusagilt? mina vaataks alustueks kas küünla lõõb märjaks v mitte,parem ültse kui uue küünla paneks aga kui lõõb märjaks ss aja küünal kuumaks ning pane sisse ja proovi ss käivitada, ning again juhtmed üle kontrollida mis tulevad mähisest ja lähevad süütepoolde.
Küünal oli ilus kohvipruun. Aga mingi kala on massiga. Sest võtsin aku miinus poolest juhte ja panin küünla juurde tuli õrn säde. Teist küünalt proovisin ka.
täna võtan veepumba laagrid ja simmerid skf-ist. vb siis juba masin liigub. aga sädeme probleem kaob ja tuleb
