*Maku* Yamaha Aerox '07 midrace varuosadeks
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by *Maku*, Jun 27, 2013.
  1. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    27 juuni 2013 Sai Aprilia vahetatud aeroxi vastu
    12. Mai 2014
    13. September 2013
    26 juuli
    2 juuli 2013
    27 juuni 2013
    Õnnelik omanik!
    Niipalju kui ma tean on mootor stock Giannelli shotiga,eks varsti hakkab tegelema.
    Vigadeks on reduktor mis teeb häält,süütelukk nussib.spido ei tööta,akut pole.
    Muidu vahetusega väga rahul,kaasa sain yss amordi,stock esitule,veepumba ja MHR racingu.
  2. Marten12
    Re: *Maku* Yamaha Aerox '07
    Edu ja jaksu sulle palju selle masinaga! Ürita see MHR sinna ka peale panna, mida ma ei jõudnud kahjuks, jään huviga jälgima teemat :p
  3. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Tglttt ?? :O , edu :D
  4. Marko.
    uskumatu vahetus aga pea asi ,et uuele omanikule endale meeldib :p edu ja jaksu Roxiga 8)
  5. -vanaisa-
    meeldis R rohkem... aga edu masinaga :D
  6. Supra
    540
    Oooioiii sinna see Chrisi Aerox läks, päris ilusaks on see tehtud.
    Igatahes palju edu uue masinaga, jään teemat jälgima! :p
  7. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Edu! Normaalne vahetus :D
  8. joss13
    Esigondel suht õnnetu. Aga muidu norm värk ja muretuid kilomeetreid jms! 8)
  9. -vanaisa-
    minu arust sobib roxile aint stock esituli (smoke jms ka)
  10. Marko.
    Minumeelest see Quatrolook tuli jumala vinks vonks puhtalt maitse asi..
  11. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Stock esitule sai kaasa,aga praegune meeldib igatahes,näitab ka päris hästi
  12. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Plaanid on korda teha,reduktor,pidurituli,suunad tööle,spido tööle,süütelukk uus.Ja üritaks mingi normaalse listi kokku ehitada selle aastaga.
  13. -vanaisa-
    see meenutab veits marko roxi välimuselt :D
  14. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Värv on tegelt hoopis teistsugune,plaanis on veel kõik mis on valge rolleril mustaks teha
  15. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Nii,sai siis just masinal kondlid maha võetud,et vaadata mis seius juhtmestik ja muud asjad.Juhtmestiku kohapealt ütlen ma et päris putsis keiss :D,Aga saab hakkama,vb ostab uue.Sai vaadatud üle mis varios peitub .Malossi multivar koos kandliste rullidega mille kaalu ei tea,sidur on tal Delta Clutch punaste vedrudega.
    Hetkel aku laeb,ja homme hakkab vaatama kas saab suunad ja piduritule põlema,varsti võtan reduktori ka lahti ning vaatan mis kamm on et häälitseb nii jubedalt.
    Tuleviku plaanid on,et ehitada kokku korralik 70cc list,talvel tahaks veel raami ära värvida.Juhtmed on väga sassis praegu,eks proovib neid korrastada ja kui pole mõtet ostab uue.
  16. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    no tagarehv on küll päris norm :lol: Edu igaljuhul :p
  17. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Täna sai pandud lenks ilusti kinni,amort vahetatud,veepump vahetatud,shot ilusti kinni pandud.Masinal on ikka väga rets minek stocki kohta,eriti külmalt.
    Proovisin täna suundasid tööle saada,aga ei saanud,aku täis,kaitsme panin uue,juhtmed lähevad ka nagu õigesti aga ei tea mis jama on.Signaal ei tööta kuigi juhtmed taga.Pidurituli ei põle.
    Esi ja tagatuli põlevad ning näitavad hästi kui mootor töötab :p
    Teen väikse listi mis praegu peal siis
    Silinder Stock
    Karburaator Dellorto 12mm
    Väntvõll Stock
    Variaator Malossi multivar
    Sidur Delta clutch
    Summuti Giannelli Shot
    Punased sidurivedrud
    Punane survevedru
    Stage 6 rihm
  18. minim2gnus
    Kena vahetus ;) Edu !
  19. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Nonii kutid:DSai reduktor lahti võetud ja vaadatud,et mis kamm on,miks häälitseb nii hullult,tegin puhtaks,laagrid ja hambad on korralikud,arvatavasti põhjustasid seda valesti pandud seibid,panin õigesti ning oh imet,ei mingit ragisemist,loodame et peab ka nüüd :DLähiajal ostan uue süütelukku ja spidotrossi.
  20. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Täna sai käidud ARKis ja asi oma nimele võetud,teel sinna enne kristiinet fooritaga suri välja lambist,tühikaigul.Andsin gaasi ja kicki ning masin jälle käis.Kui arki jõudsin siis püsis ilusti tühikäigul.Kui tagasi tulema hakaksin pidin kicki peksma vähemalt 10 korda enne kui masin käima läks.Pärast läks külmast 1 kickist ning soojast tahab gaasi veits,et käima saada.Masin seisis kohas kus inimesed koguaeg läbi käisid ja pead käisid koguaeg,huvitav oli vaadata :p :p
