Jossi Piaggio zip 1996
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by joss12, Veebr 11, 2013.
  1. henri115
    henri115 Member
    498
    Kui 70cc siis suureks kindlasti ei jää, 21mm oleks parem isegi.
  2. joss12
    joss12 New Member
    325
    Järjekordne mõttetu päev. ÜRitasin 17.5 karpast sotti saada, kuni pill ühelhetkel ära kooles ja säde läbi, aju omadega mäel jälle. Läheb vist varuosadeks ära ka või ostan 4t mootori alla.
  3. Chainsaw
    Chainsaw Member
    434
    Kui varuosi vaja, siis kirjuta ToriKunn'ile, tal terve Zip selline varuosadeks :), aind silinder ja kolb puudu.
  4. joss12
    joss12 New Member
    325
    Nagu ma okidokist kuulutuse leidsin ja aru sain, siis ka elektrisüsteemis mingi kamm, mis samuti mul vist.
  5. joss12
    joss12 New Member
    325
    Nii, eile sai lihtsalt süütelukk lahti ühendatud ja juhtmed oma vahel kokku panna, arvates, et äkki süütelukk siiski ei sobi ja kuumenes ajus midagi üle, nii ka oli. Käega ringi ajades mootorit oli säde olemas. Nüüd Üritan karpa esialgu sebida, kollektori vast klopsib ise kokku??
  6. joss12
    joss12 New Member
    325
    Nii, täna sai stock karpa peale tagasi pandud, saab praegugi sõita. Peagi peaks tulema ka 19mm karpa. Täna sai veel hiinaka süütelukk külg eühendatud, taga pidurid, ja dio starter peale pandud, istus peaaegu 1:1le. Nüüd kui nuppu puudud, pill käib kohe.
  7. joss12
    joss12 New Member
    325
    Kellegil taguotsaga ideid on? Ise mõtlesin kuidagi nii teha, et raam jääb kahe gondli vahelt paistma või alla ei pane üldse gondleid.
  8. Disaster
    Disaster New Member
    371
    Mingi Naked versiooni teha?
  9. joss12
    joss12 New Member
    325
    Enam vähem jah.
  10. joss12
    joss12 New Member
    325
    Masin on ka müügis!
  11. Chainsaw
    Chainsaw Member
    434
    Mis sa käidki tellis koguaeg näpuvahel ringi v? :D. Igal pildil üks ja sama tellis ju o_O...
  12. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    Jalgratta lenks? :lol:
  13. Disaster
    Disaster New Member
    371
    :lol: :lol:
  14. joss12
    joss12 New Member
    325
    Aus olla, siis jah! :D Aga nagu ainult garaaži jurues. :D
  15. Andri
    Andri New Member
    61
    Sa nimetad seda harjavart dh-ks ? :lol:
  16. joss12
    joss12 New Member
    325
    Kas Dh-d on ainult siis 1m pikkused kõverikud torud, mis iga kukkumisega lähevad veel kõveramaks? Mina nimetan seda ise leistangiks!
  17. Andri
    Andri New Member
    61
    1m on nüüd küll natuke üle pingutatud, kui sa peaks isegi oma taburetile 82cm dh peale panema, oleks see suht rõve, on olemas ka vähe lühemaid.
    Ja kui sul on probleemiks, et iga kukkumisega veel kõveramaks läheb, siis äkki oleks kasu abiratasdest või midagi.
    Aga kuna see on sul säästuprojekt, siis ma pakuks sulle ühte kõverat lenksu 5 euriga ja kui ostad kohe, saad kaasa ka teise lenksu, mis on sirgeks tagasi väänatud !
  18. joss12
    joss12 New Member
    325
    Pole mul mingeid kõveraid ja sirgeks väänatuid lenkse vaja. Pill nkn müügis. Too Lenks on piisavalt paks ja tugev, kuigi tegelikult leistang võiks tõesti olla mootoratta oma, mitte siiski jalgratta. Alguses oli plaan ajutiselt ja midagi samalaadselt asemele sebida, aga nüüd nkn müügis.
  19. joss12
    joss12 New Member
    325
    Kuna keegi osta ei soovinud, siis tuli uus plaan. Panna Nelja taktiline mootor vahele, mis on ka olemas.
  20. -vanaisa-
    ära seda jumala eest tee :S mu asjade vastu ei taha vahetada seda masinat? :D igast paska pakkuda
